ДМРВ(датчик массового расхода воздуха)
bongo1980 | bongo1980Дата: Понедельник, 2016-04-18, 16:23 | Сообщение # 1 |
| как проверить дмрв на исправность? машина не едет,снимаю фишку с датчика-изменений нет! ДИАГНОСТИКА ПОКАЗАЛА НЕИСПРАВНОСТЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ,БОНГО 2008г,прощупал весь коллектор!но его не нашел.еще выдало ошибку р1119(неисправность электроклапана ТНВД),ДАВЛЕНИЕ В РАМПЕ И ФОРСЫ В НОРМЕ.МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ЭТОГО КЛАПАНА ПРОПАСТЬ ТЯГА? КТО СТАЛКИВАЛСЯ МОЖЕТ С ТАКОЙ ПРОБЛЕМОЙ?
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Понедельник, 2016-04-18, 21:06 | Сообщение # 2 |
| bongo1980, замени на новый....раз такая пляска Добавлено (18.04.2016, 21:06) --------------------------------------------- проверить можно, но нужно знать его характеристики и выводы
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2016-04-19, 00:46 | Сообщение # 3 |
| Цитата bongo1980 ( ) дмрв Цитата bongo1980 ( ) ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ВОЗДУХА В ВПУСКНОМ КОЛЛЕКТОРЕ это разные датчики. 1 стоит на корпусе в/фильтра, 2 на интеркуллере
Цитата bongo1980 ( ) неисправность электроклапана ТНВД Цитата bongo1980 ( ) МОЖЕТ ЛИ ИЗ ЗА ЭТОГО КЛАПАНА ПРОПАСТЬ ТЯГА? может, на моем даже глох
Степаныч | СтепанычДата: Четверг, 2016-06-23, 15:12 | Сообщение # 4 |
| bongo1980, У меня похожая проблема, заменил кислородный датчик за 10 т.р проблема осталась-ПРОПОДАЕТ ТЯГА.Заезжаю в сервис обнуляюсь, езжу несколько дней и опять проподает тяга. Вы решили эту проблему? Может кто что подскажет!
Добавлено (23.06.2016, 15:12) ---------------------------------------------
KIA BONGO III, (VIN) KN3HNP6N37K254464, 2007г, 2WD, J3, однокабинник, бортовой 2.9м.
Сообщение отредактировал Степаныч - Четверг, 2016-06-23, 15:48 |
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2016-06-26, 00:31 | Сообщение # 5 |
| тоже тяга пропадает, после замены форсунок, вообще глохнуть начала, заменили дмрв, глохнуть перестала но на низах как небыло тяги так и нет, как я замучался педалими хреначить)))
vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2016-12-28, 03:52 | Сообщение # 6 |
| Shai, а у тебя при включении передачи подымается обороты на тахометре?
Степаныч | СтепанычДата: Четверг, 2016-12-29, 20:42 | Сообщение # 7 |
| У меня перестала тяга пропадать. Езжу уже 3 месяца!
Shai | ShaiДата: Воскресенье, 2017-01-01, 16:06 | Сообщение # 8 |
| На первой передаче подымаются до 900оборотов, на остальных не подымаются Добавлено (01.01.2017, 16:06) --------------------------------------------- Степаныч, что сделал?
Аладин | АладинДата: Понедельник, 2017-02-20, 09:34 | Сообщение # 9 |
| Здравствуйте пожалуста обьясните если это возможно.диагностика выдала ошибку неисправен датчик температуры всасываемого воздуха. Даже сумели замерить его показания при температуре в боксе плюс 20 он показывает минус 11, я такого датчика в этой машине не нашел. Что это может быть? Но машина троит и идет сизый дым и запах несгоревшей соляры.
Сообщение отредактировал Аладин - Понедельник, 2017-02-20, 09:42 |
Bactuk | BactukДата: Суббота, 2017-12-23, 20:30 | Сообщение # 10 |
| Цитата Аладин ( ) Здравствуйте пожалуста обьясните если это возможно.диагностика выдала ошибку неисправен датчик температуры всасываемого воздуха. Даже сумели замерить его показания при температуре в боксе плюс 20 он показывает минус 11, я такого датчика в этой машине не нашел. Что это может быть? Но машина троит и идет сизый дым и запах несгоревшей соляры. Датчик температуры расположен в ДМРВ, возможно херовый контакт на фишке, либо орыв провода. у меня такая же фигня вот только что ходил с мультиметром, на улице -10 показывает 0, шевелишь фишку спускается до -8. ( разница 2 градуса может быть из за того что воздухозаборник стоит за кабиной и теоритически теплый воздух от двигателя поднимается туда)
Bongo3-J3, 2008г. Реф.
