Диагностика Бонго 3 сканером EML 327 - Форум Kia Bongo
Модератор форума: MOLIK, valelc
shodvitДата: Четверг, 2015-07-09, 14:11 | Сообщение # 1
Диагностировал Bongo 3, 2008 г.в., двигатель J3 (2900). Программой ScanMaster ELM. Радует, что ценник этого диагностического сканера ~ 1000 рублей. Я брал у знакомого попробовать.
YuPiДата: Среда, 2015-11-18, 23:07 | Сообщение # 2
Кроме как просмотра текущих параметров и сброса ошибок, к сожалению, этот сканер ничего не даст сделать. Ни форсунки прописать, ни режим прожига включить, ни исполнительные механизмы проверить. Брал такой ещё года полтора назад за 200р с Китая, правда у меня с блютуз интерфейсом. Работать - работает, но и функционала в нём на 200р.
СлавентийДата: Среда, 2016-06-08, 13:55 | Сообщение # 3
Возможно ли посмотреть давление в рампе сканмастером? В таблице оперативных данных такой параметр есть, но при попытке считать, пишет, что нет данных. Параметров всего-то ничего:
1.значение расчетной нагрузки
2.температура охлаждающей жидкости(кстати, на только что заведенном двигателе показала 75 град, врёт, однако)
3.обороты
4.температура всасываемого воздуха(здесь похоже на правду)
5.скорость
6. абсолютное положение дроссельной заслонки.
Двигатель  J3 2005 г.в.
VIN не определился. Может, надо вручную прописать, что двигатель дизельный? Или программу нужно другую? Поделитесь, если кто работал.
А это надо?
СлавентийДата: Четверг, 2016-06-09, 08:31 | Сообщение # 4
Спасибо. Видел раньше, но не вспомнил где. Почему же у меня про давление в рампе пишет "нет данных". Не из-за того же, что у меня блю туз вместо ЮСБ? А сканмастер у тебя какой версии 2.1 или 1.7?
Добавлено (09.06.2016, 08:31)
Ты во вкладке "конфигурация PID" выбирал нужные параметры и потом просматривал их во вкладке "таблица оперативных данных" ? Больше ничего, или еще какие настройки делал?
А это надо?
shodvitДата: Четверг, 2016-06-09, 12:52 | Сообщение # 5
Делал диагностику давно, так что не помню какие настройки делал и версию программы, но все было по инструкции, качай сканмастер с инструкцией. Хотя возможно, что иза блютузного адаптера не показывает другие параметры.
Хочу взять адаптер продиагностировать снова.
Сообщение отредактировал shodvit - Четверг, 2016-06-09, 14:29
shodvitДата: Четверг, 2016-06-09, 12:53 | Сообщение # 6
Выкладываю фотографии диагностики
1 скрин. колонка "Значение" -это текущие показатели, газуешь изменяются значение, например "Обороты двиг-ля", "давление во впускном коллекторе", "давление в рампе" и т.д. Здесь можно отслеживать как работают датчики, как изменяется давление в рампе - работа клапана регулятора давления (IMV клапан), датчик массового расхода воздуха, правильную температуру всасывания воздуха, если правильно понял ;)
2 скрин выводит все текущие значения, какие хочешь сам выставишь. Скорость не измерял нужно брать пассажира, чтоб ноутбук держал. Так то прикольно! :)
3 скрин Ошибка! P0489 Exhaust Gas Recirculation Control Circuit Low. >(
Прикрепления: 8374058.png (85.9 Kb) · 1030997.png (94.9 Kb) · 6016718.png (82.7 Kb)
Сообщение отредактировал shodvit - Четверг, 2015-07-09, 13:01
СлавентийДата: Четверг, 2016-06-09, 21:24 | Сообщение # 7
У меня не показывало именно давление в рампе, расход воздуха, топлива. Обороты показывало, температуру тосола и всасываемого воздуха. Я хотел разобраться, почему у тебя показывает, а у меня нет. Двигатель одинаковый, года разные. Может, из-за этого. Попадалась информация, что версией 2.1 сканмастера не получилось что-то считать, а 1.7 считала (хотя должно быть наоборот), поэтому я спросил про версию. Полдня просидел в интернете, не мог найти 1.7.
А это надо?
YuPiДата: Четверг, 2016-06-09, 22:35 | Сообщение # 8
Славентий, у меня версия 2.1, подключение по блютузу - давление в рампе показывает
СлавентийДата: Пятница, 2016-06-10, 10:33 | Сообщение # 9
Что-то делал для этого с настройками или , может, где галочку поставил, где я не могу догадаться поставить?
А это надо?
YuPiДата: Четверг, 2016-06-23, 16:48 | Сообщение # 10
Нет, с настройками ничего не делал. Когда подключаешь, вводишь пин-код, соединяется. Выбираешь данные для вывода на 4-х экранах на вкладке "измерения оперативных данных" или смотришь вкладку "графики оперативных данных", там стрелка бегает. Давление в рампе у меня показывало сразу.
Makey001Дата: Среда, 2016-09-28, 15:12 | Сообщение # 11
Доброго времени суток, ребятки дайте ссылку на нормальную программу и норм версию, вирусякоф уже накочал !!!
YuPiДата: Среда, 2016-09-28, 15:32 | Сообщение # 12
ScanMasterELM_2.1.104.771
Makey001Дата: Вторник, 2016-10-04, 11:28 | Сообщение # 13
Спасибо.
RnikolskiyДата: Пятница, 2023-09-08, 16:51 | Сообщение # 14
Доброго всем дня.
Подниму тему.
Может уже кто-то придумал программу для чтения параметров Киа Бонго.
Кто чем пользуется на сегодняшний день для просмотра параметров и сброса ошибок?
Попробовал посмотреть через CarScanner, он кроме напряжения и текущего времени ничего не видит.
Torque Pro видит только скорость, напряжение и температуру ОЖ.
А хотелось бы больше параметров наблюдать
YuPiДата: Пятница, 2023-09-08, 17:23 | Сообщение # 15
у меня ELM-ка китайская давно сдохла. пользуюсь жёлтым лаунчем. к нему делают ломаный софт и разблокируется функционал красного лаунча. по актуальным программам для ELM не подскажу
BooSHRooTДата: Понедельник, 2023-09-11, 13:51 | Сообщение # 16
Можно подробнее? модель желтого лаунча? Это шнурок в USB или полноценный прибор-сканер?
Kia Bongo III J3 2.9 CRDI 4x4
