3 Дня Эксплуатации. Что не нравиться - Форум Kia Bongo
feropontДата: Четверг, 2018-03-22, 22:27 | Сообщение # 1
После 3 месяцев мытарств наконец получил новый Bongo 18 год.  Езжу уже 3 дня.
 Всё стандартное. Кажись в наших краях официалы другого не предлагают.
Прочитав почти весь форум (Спасибо друзья за советы и опыт) я знал чего ожидать от машины.
 Всё понравилось. Кроме:
Главное: слишком мягкая подвеска. Чуть ли не укачивает особенно когда поехал к себе в горы на ферму. Дорого цементная и поверхность дороги очень грубая
 Как корабль по волнам. К тому же 195/R15 заводские Hankook полный атас. Слишком мягкие. Всё-таки по высоте 80 слишком много резины.
 Пока что подкачал до 65 psi. Заказал на перед и зад КУВ. Присматриваюсь к 16х8 стальным дискам и потом 245/70/16 Federal Couragia A/T. Может с 70ым профилем будет не так качать.
 Пока думаю обойдусь без лифта кабины (4х дверник) А там посмотреть
Буду добавлять сюда свои ощущения по машине в будущем
Добавлено (2018-03-22, 22:27)
Кстати. Возможно ли отключить бипание сигнала каждый раз когда открываю или закрываю машину используя заводской брелок/складной ключ?
Прикрепления: 5579645.jpg (215.1 Kb)
2018 Kia K2500, D4CB
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-23, 02:38 | Сообщение # 2
feropont, Поздравляю! Новая, есть новая.В передней подвеске стоят торсионы, можно их накрутить, чем тачка ниже, тем мягче, и наоборот.По поводу профиля 80, не знаю как в личном использовании, но по работе,в перевозке грузов, то что надо, чем выше профиль, тем индекс нагрузки выше. (Бонго конечно хорошо, но тундра крю мах, или додж рэм 2500, тоже супер), обкатай как надо, первые 10.000 км больше 80-100км/ч, старайся не ездить, масло на 2.000 км поменяй.чехлы купи обязательно, а то к 50.000 км на сидении с водительской стороны,треснет дермантин.ветровики на окна.удачи в эксплуатации.
feropontДата: Пятница, 2018-03-23, 09:47 | Сообщение # 3
Спасибо за поздравление. Соскучился по запаху новой машины. Официал сказал обязательно поменять масло когда 1000км проезжу.
Залез вчера под машину но так не понял где регулировка торсионов. После их регулирования нужно развал, схождение делать? Может есть фото где регулировочный болт находиться ?
Да эта машина не для зарабатывания денег. Так по хозяйству, сподручнее.
Ветровики врядли поставлю. При всех их плюсах, у меня рост 188см, буду лысину царапать каждый раз высовывая голову из окна.
Как все пустые трогаються с места? С первой или второй передаче?. Коробка шестиступенчатая
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-23, 11:57 | Сообщение # 4
feropont, торсионы крепятся ближе к передней стенке кузова, там шпилька с двумя гайками, надо затянуть, и затянуть так что бы машина поднялась равномерно
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-23, 13:30 | Сообщение # 5
feropont, сход развал делать обязательно, (когда регулируешь торсионы), попроси официалов , пусть подкрутят.когда я брал свою, пробег был 10 км, но машину сильно тянуло в сторону, через 20.000 км начало жрать резину.если не секрет, мколько отдал за машину, в $.я за свою в 2013 году, отдал 30 $.наверняка у вас дешевле, и возможно ли у вас ввезти новую, с евро 2? Или как и у нас запрещенно?
feropontДата: Пятница, 2018-03-23, 13:45 | Сообщение # 6
Спасибо, только что увидел. Я как человек никогда не ездившей на машине с торсионами (не считая в юности когда переделывали инвалидки в баги, у них была торсионная подвеска, подготавливая их для автокросса) то я искал в районе передней подвески а не в середине авто.
 Как я понимаю если их регулировать то нужно ехать на развал схождение?
 А чтобы подвеску сделать жёстче торсиона нужно удлинить/поднять?
Добавлено (2018-03-23, 13:45)
По нонешнему курсу обошлась 30К Дилер дал бесплатную полную антикорозийку днища. Тонирование. Камеру впереди/сзади. 300 долларов дал мне из суммы на установку тента. 50% средит на 2 года беспроцентно. Коврики. Три сервиса у них бесплатно но со своими расходниками.
На камере карта памяти провалилась во внутрь (заехал на следующий день, просто поменяли камеру (она встроена в зеркале)
 Не через официалов ввезти нереально, после таможни, налогов, инспекции машина будет стоить в два раза дороже (островная госмафия мы их зовём smile
Realmen1977Дата: Пятница, 2018-03-23, 13:56 | Сообщение # 7
feropont, теже яйца, только в профиль.мировой заговор biggrin 30к, и ни цента меньше.а защиту двигателя и коробки установил? Защиту аккумулятора? Чтобы не спёрли.цены на новый аккум 175 $, 100 ампер часов.
feropontДата: Пятница, 2018-03-23, 14:45 | Сообщение # 8
Защиту двигателя буду сам делать.
Аккумулятора. ...не поверите, у нас странная страна. Ничего не "прут" особенно в нашем районом центре.
Можно ключи от машины или мотороллеры оставить в замке. Придёшь через день а машина, мотоцикл будет там же стоять и с ключами в замке.
Я знаю, жителю пост советского пространства в это нелегко поверить smile
MOLIKДата: Пятница, 2018-03-23, 15:07 | Сообщение # 9
feropont,  Что бы, торсионы подтянуть, гайки на шпильках надо подтягивать. Обычно после таких манипуляций развал-схождение не надо регулировать, но так как машина новая, развала со схождением скорее всего и так нет
feropontДата: Пятница, 2018-03-23, 16:07 | Сообщение # 10
Обычно новые приходят полностью отрегулированные, в том числе развал схождение.
И на этой машине машину никуда не тянет. едет ровно, повороты хорошо проходит
Добавлено (2018-03-23, 15:26)
Кстати, за что отвечает эта кнопка?
Добавлено (2018-03-23, 16:07)
А нашёл для чего кнопка.
ESC (Electronic Stability Control) Уже система подкорректировала один раз когда спускался с горы и вошёл в поворот слишком быстро
Прикрепления: 7992708.jpg (49.7 Kb)
Сообщение отредактировал feropont - Пятница, 2018-03-23, 15:29
DEDДата: Суббота, 2018-03-24, 05:24 | Сообщение # 11
Натяжка торсиона мало поможет, только смена амортизаторов.
feropontДата: Суббота, 2018-03-24, 09:52 | Сообщение # 12
Цитата DED ()
feropont,  Поздравляю! Натяжка торсиона мало поможет, только смена амортизаторов.
Спасибо. заказал уже кув565023, 565025. Надеюсь исправит ситуацию но с другой стороны побаиваюсь что могут быть слишком жёсткие так как буду ездить пустой, не считая 4 собак в кузове.
feropontДата: Четверг, 2018-03-29, 23:33 | Сообщение # 13
LED
Да или нет?
+ Hella Sharptone сигналы
Прикрепления: 9092427.jpg (236.7 Kb) · 1180505.jpg (225.4 Kb) · 6536893.jpg (101.1 Kb)
feropontДата: Четверг, 2018-04-26, 20:17 | Сообщение # 14
1. Поменял по кругу на Мономаксы. Машина просто! Просто стала совсем другая.
2. Одел на родные диски Federal Couragia a/t 235/75R15. Очень рекомендую резину и не дорогая По 108 баксов за колесо
3. Пластидипнул кабину внизу
Прикрепления: 3473937.jpg (284.7 Kb)
WarmДата: Пятница, 2018-04-27, 20:52 | Сообщение # 15
Эх, не успел я отговорить от Федерал Кураж. Тоже себе такую поставил сразу после покупки машины. Едет хорошо, но сточилась напрочь за 16 тысяч километров. А с аммортами всё верно решил.
feropontДата: Пятница, 2018-04-27, 21:11 | Сообщение # 16
Warm
а где эти 16000 в основном ездил? Асвальт? Бездорожье?
У меня на другом грузовике стоял Nankang (тоже тайваньский) ат.  FT-7 то ещё дерьмо Поэтому решил попробовать недорогой Федерал. Часто по бетонке серпантину в горы езжу и знаю что сотрёться быстро. Поэтому хотел взять не дорогую.
А на чем сейчас ездишь?
WarmДата: Суббота, 2018-04-28, 08:41 | Сообщение # 17
В основном асфальт. Затем ездил на Maxtrek SU-800 - неплохо, но показалась жестковата, и собирала все гвозди и шурупы с дороги. Но возможно, что я её просто перекачивал. Сейчас езжу на Triangl TR-292 - вполне себе средняя резина.
dusorДата: Четверг, 2018-05-24, 07:18 | Сообщение # 18
 Приветствую! А подскажите модель мономаксов на перед и зад, которые ставили
Спасибо
Добавлено (2018-05-24, 07:18)
Пардон, разобрался!!! Мономаксы это и есть каябы
565023, 565025 эти артикулы а так понял перед/зад?
feropontДата: Четверг, 2018-05-24, 10:04 | Сообщение # 19
Цитата dusor ()
Пардон, разобрался!!! Мономаксы это и есть каябы565023, 565025 эти артикулы а так понял перед/зад?
https://www.amazon.com/s/ref=nb_sb_noss?url=search-alias%3Daps&field-keywords=KYB+565023%2C+565025
dusorДата: Четверг, 2018-05-24, 11:49 | Сообщение # 20
я правильно понял, 565023 это перед, а 565025 это задние?
feropontДата: Четверг, 2018-05-24, 14:07 | Сообщение # 21
наоборот. 25е те что со штоком с одной стороны это передние
feropontДата: Вторник, 2018-06-12, 00:59 | Сообщение # 22
Bongo отличный помощник на стройке. В авоске около тонны песка плюс 3 мешка цемента по 50 кг и две железобетонные плиты. прёт как танк только фары кудато вверх смотрят :)
Прикрепления: 6821178.jpg (301.2 Kb)
ПолишкинаДата: Понедельник, 2019-09-09, 14:33 | Сообщение # 23
Да, бонго хорошо справляется когда нужна помощь по хозяйству.
