Крестовина заднего кардана - Форум Kia Bongo
almazikДата: Понедельник, 2011-08-15, 18:36 | Сообщение # 1
Автомобиль Киа Бонго 3, 2005год, J3.
Не могу найти крестовину заднего кардана.
Кто сталкивался подскажите каталожные номера на крестовины.
Например таких производителей FEBEST, Ashika, JapanParts, GMB, Toyo, MITSUBISHI, Hyundai, Mobis и др.
От каких распространненых автомобилей подходит?
Сообщение отредактировал almazik - Понедельник, 2011-08-15, 18:49
БелыйДата: Вторник, 2011-08-16, 10:59 | Сообщение # 2
менял крестовины на заднем кардане, и на рулевых карданчиках.
замерил размеры и в провернеый магазинчик с японскими автозапчастями - без проблем подобрали
к сожалению ни коробочки ни номера не сохрагилось.
almazikДата: Среда, 2011-08-17, 16:36 | Сообщение # 3
Нашел крестовины в Хабаровске http://www.asiabus.info/index.php?id=buses
но они не отправляют по стране.
Также на выезде из Уссурийска есть магазин "Киа-Моторс" там тоже есть крестовины.
Больше пока ничего не нашел. Как только найду, то сообщение с адресом фирмы где покупать крестовины будет на этом сайте.
KIA BONGO FRONTIER 2001г. совсем другая машина в сравнении с Бонго 2005 года. Ваша сильно похожа еще на японцев, поэтому и подобрали вам легко. Я прошел весь Автоград в Иркутске со снятой крестовиной в руке. И ничего не нашли.
Цифры такие на крестовинах
Крестовина GUMZ-7 01757-25-060 Bongo задн. 2 штуки
Крестовина KUJ-030 Bongo III пер. 2 штуки
Много фирм предлагают карданы в сборе 7000 рублей. Но это не приемлимо. Все деньги уходят на ремонт топливной в этой машине. Поэтому ходовая ремонтируется по остаточному принципу.
Пока я не нашел где купить крестовины. Может все таки кто нибудь знает телефон фирмы, где можно купить крестовины и они готовы отправить по России. Сообщите сайт или телефон.
Добавлено (17.08.2011, 16:36)
Вроде нашел где купить крестовины.
Позвонил в Красноярск в "Корея-Моторс" телефон (391)2680790
Там сказали, что у нас есть все крестовины на корейцев.
Попросили размеры. На этом сайте есть размеры крестовины переднего кардана. Говорят, что у них есть крестовина с такими размерами.
По возможности сообщите размеры крестовины для заднего кардана. Так как машина сейчас в дороге, и не могу замерить.
santeykaДата: Пятница, 2011-09-09, 16:18 | Сообщение # 4
Крестовинки есть у меня:):):)
Передние Крестовина KUJ-030 Bongo III пер 750р за штуку
Крестовина задняя Крестовина GUMZ-3 95*95*38 750р за штуку
Добавлено (09.09.2011, 16:18)
По мимо крестовин есть много разных расходников и запчастей по ходовой части..
ZhSabitДата: Среда, 2012-03-14, 21:14 | Сообщение # 5
Сегодня залез под машину, проверить карданы: -уже давно металлический стук появился, как будто шестерня зубами цепляется за что-то! Точно, крестовины переднего ткардана мертвые, в передней даже иголок уже не было. Снял крестовины: диаметр стаканчика 28 мм., в собранном виде высота крестовины 78 мм. Стопора одеваются изнутри на стаканчик, обычно стопора ставились в отврстиях крестовины. Завтра поеду подбирать от японцев, если подберу, отпишусь...
Добавлено (14.03.2012, 21:14)
Объехал все, нет японских аналогов крестовин переднего кардана в природе... Заказал в Хабаровск, по 700 рублев оригинал, в субботу приедут...
HINOДата: Суббота, 2012-06-02, 01:39 | Сообщение # 6
Награды: 9
КиаБонго 3 - крестовина заднего кардана ОРИГИНАЛЬНЫЙ НОМЕР 0W00125060A, поменял сегодня. Одна - в хлам, вторая - в норме. Но запас лежит... Кстати, при шприцевании ШЛИЦОВ заднего кардана смазка до собственно шлицов не доходит - надо разбирать и мазать.
ремесленникДата: Суббота, 2012-06-02, 14:34 | Сообщение # 7
у приятеля на заднем кардане GMB GUMZ3 за 350 рэ отлично ходит 2 год.
Quote (HINO)
можно отв заткнуть и не разбирать, хотя в разборке есть свои + и -
Добавлено (02.06.2012, 14:34)
Quote (ZhSabit)
у нас неоригинал KUJ-030 дороже стоит, про родной 49598-3E100 ваще молчу
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2012-06-02, 14:43
Sanek30rusДата: Суббота, 2012-08-04, 03:25 | Сообщение # 8
Всем форумчанам ПРИВЕТ!!!!!!!! Проблема, заклинила задняя крестовина. Привезли крестовину GUMZ-3, сняли кардан (номер кардана 491004E200), но ставить ее не стали, так как диаметр стаканчика на 1 мм (примерно) меньше, той крестовины которая стоит.... Машина заднеприводная. Подскажите пожалуйста, у всех заднеприводных киа бонго 3 одинаковые карданы??? может заказать другую модель крестовины??
Добавлено (04.08.2012, 03:25)
Совсем забыл, одинаковые ли крестовины на заднем кардане, то есть верхняя и нижняя?? Всем спасибо!!!!
VIN KN3HNP6N36K145005
ремесленникДата: Суббота, 2012-08-04, 14:09 | Сообщение # 9
Quote (Sanek30rus)
а замерил точно?
Sanek30rusДата: Среда, 2012-08-08, 21:48 | Сообщение # 10
Quote (ремесленник)
а замерил точно?
пока нет, сегодня полезу со штангелем мерить.... Но визуально есть разница :))
Добавлено (08.08.2012, 21:48)
Всем привет!!!!! решил проблему с крестовиной. Всетаки подошла крестовина GUMZ-3. Размеры совпадают... Всем удачи на дорогах!!!!!!
kokina63Дата: Воскресенье, 2012-08-12, 00:02 | Сообщение # 11
сегодня купила заднюю крестовину на кардан от Мазды, GUMZ - 3, фирма произв-ль MASUMA (Япония), парт. № MTMZ -103, и еще какой то OEM No 0164-25-060.
Подошла размер в размер. Машина Kia-Bongo 3, 2007 г.в. заднеприводная, сзади спарка на 13. smile
ПавлушаДата: Понедельник, 2012-08-13, 01:41 | Сообщение # 12
kokina63, MASUMA (Япония) OEM No 0164-25-060 заднюю крестовину на кардан от Мазды, GUMZ - 3
Спасибо за инфу - очень ценно!!!!!!!!!!!!! good
мастерДата: Понедельник, 2012-09-24, 23:38 | Сообщение # 13
Где найти такую пресс маслёнку, это с крестовины кардана, у меня потерялся так сказать сам наконечник где шарик с пружинкой.
Прикрепления: 9609195.jpg (86.9 Kb) · 2365600.jpg (85.3 Kb) · 1552046.jpg (54.9 Kb)
AlRu38Дата: Вторник, 2012-09-25, 00:58 | Сообщение # 14
В любом магазине УАЗовских автозапчастей.
мастерДата: Среда, 2012-09-26, 02:01 | Сообщение # 15
у русских пресс маслёнок шаг резьбы большой.
Добавлено (26.09.2012, 02:01)
магазинные пресс маслёнки вроде с такой же резьбой а закручиваются с очень большим усилием. Пришлось в наглую загонять магазинную маленькую тавотницу в родную оставшуюся часть, думаю до искончания крестовин продержиться. cool
Сообщение отредактировал мастер - Среда, 2012-09-26, 02:02
lionbongoДата: Понедельник, 2015-11-02, 19:33 | Сообщение # 16
Kia Bongo 3 2013, 2,5 133л.с крестовина заднего кардана с размерами 32/92 GUMZ3/0W00125060A/ GMB
bongo1980Дата: Понедельник, 2015-12-07, 00:06 | Сообщение # 17
крестовины на бонго различаются диаметрами чашек
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-01-18, 01:30 | Сообщение # 18
Ну вот, и меня постигла неприятность, крестовина запищала, застучала! Была куплена заранее, 35×95×95! Если сомневаетесь какая у вас, берёте штангель циркуль, и делаете замер, от чашки до чашки! Их вроде всего 2 вида! У меня ширина 95 мм!GUMZ !кстати пробег 206.000 км! Я считаю очень достойно! Цена 1.000 руб! А оригинал 2.300 руб! Жаба задушила biggrin удачи!
vcc82Дата: Понедельник, 2016-02-29, 19:15 | Сообщение # 19
Потек сальник ГУРа пытался заказать да вот парадокс нет сальника отдельно только в сборе весь агрегат.
Может кто подскажет номерок ,или с чего подходит?
KN3HAP8N27K186214
Realmen1977Дата: Понедельник, 2016-02-29, 20:15 | Сообщение # 20
vcc82, врядли кто подскажет, если работа не горит, разбирай, замеряй, и по, рынкам! А в уме держи (номерок гура), кстати на газели тоже гур потёк, съездил и отремонтировал,хватило на 4 месяца!если меня постигнет такое, куплю ноаый, а если продавать тачку, тогда ремонт (лучше подливать,а новый хозяин пусть сам проблемы решает)!
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2016-04-04, 19:43 | Сообщение # 21
Realmen1977, а когда продавать то будешь, за гур то скажешь что нибудь? ну типа требуется замена ....а????
Realmen1977Дата: Вторник, 2016-04-05, 00:50 | Сообщение # 22
чайник-бонговод, ничего никому говорить не буду, я ставлю цену на тачку на 25-35 рублей ниже рынка, и 5 рублей торг, 1-3 дня, и перекупы забирают, без лишних вопросов, а если частник, что мало вероятно, он просто не успеет подъехать, перекупы мониторят рынок авто постоянно, я скажу типа, тачка как она есть, цена такая, что не нравится,это твои проблемы, я говорю ещё, съездий другие машины посмотри, не спеши happy , а телефон звонит без умолку, цена то низкая! Вот и весь базар!мне не когда неделями машину продавать, а так раз и ушла!
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:00 | Сообщение # 23
Realmen1977, Да втом то и дело что гур стоит на мою машину десятку,и покупать из за сальника целый агрегат какт-то......
KN3HAP8N27K186214
чайник-бонговодДата: Четверг, 2016-04-14, 04:23 | Сообщение # 24
вот так вся наша родина и живёт....меня обманывать не трудно, я сам обманываться рад!))))    happy
vcc82Дата: Четверг, 2016-04-14, 04:28 | Сообщение # 25
чайник-бонговод, Это точно, но все-таки попытаюсь найти сальник и заменить но мне нужно знать металлизированный он или нет как блин догодатся ?
KN3HAP8N27K186214
жукДата: Среда, 2016-12-14, 22:46 | Сообщение # 26
Помучился я с поисками крестовины, только полностью кардан. Может кому пригодится.
Крестовина  28 х 48 (78) 28 - Диаметр чашки крестовины. 48 -  Длина между внутренними гранями канавки стопорного кольца и 78 - Общая длина крестовины по краю чашек.
Прикрепления: 4013098.jpg (252.3 Kb) · 3994026.jpg (240.4 Kb)
VIN KNESE01328K337980
Сообщение отредактировал жук - Среда, 2016-12-14, 22:51
solderlineДата: Четверг, 2022-02-17, 21:00 | Сообщение # 27
Цитата kokina63 ()
сегодня купила заднюю крестовину на кардан от Мазды, GUMZ - 3, фирма произв-ль MASUMA (Япония), парт. № MTMZ -103, и еще какой то OEM No 0164-25-060.Подошла размер в размер. Машина Kia-Bongo 3, 2007 г.в. заднеприводная, сзади спарка на 13.
Очень полезная информация , целый день интернет курил , весь город объездил , либо кардан целиком , либо снимайте и везите будем мерять . Большое человеческое спасибо ...
