Лампа BRAKE - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 2
Лампа BRAKE
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 19:06 | Сообщение # 1
По поездке в дождь по трассе загорелась лампа BRAKE , правдо потом потухла, а через день опять загорелась и не тухнет. Правда у меня ручник сломан, но я посмотрел контакты и даже отсоединял, всеравно горит. Тормазуха внорме, стопы светятся. Кто знает за что она еще отвечает? Машина без ABS.
pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:21 | Сообщение # 2
Подлей чуть-чуть тормозухи и посмотри. Датчик уровня очень чувствительный.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:24 | Сообщение # 3
Quote (pavlovan)
У меня немножко ниже максимума. Я думаю он при минимуме срабатывает.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:33 | Сообщение # 4
А педаль тормоза жестче не стала? На некоторых машинах "брейк" загорается при недостаточном вакууме
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:35 | Сообщение # 5
Да вроде нет, вроде тормозит как и раньше. А как проверить?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:41 | Сообщение # 6
Датчиком вакуума. Но если по ощущением не изменилось ни чего, то тогда это не вакуум. Может просто на разъем датчика, на бачке, масло капнуло и его замыкает.
Задние колодки разведены?
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:46 | Сообщение # 7
1) Что за датчик вакуума, где его искать и как его проверить?
2) как сильно должно измениться торможение?
3) Повторюсь, за что еще отвечает эта лампочка "BRAKE"?
pavlovanДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:56 | Сообщение # 8
yurec, у меня именно так- немного ниже максимума и уже горит. Доливаешь и начинает подкапывать из-под панели. Я вкладываю тряпочку между пробкой и пластиковой крышкой, которая закрывает доступ к бачку.
Родная тормозуха была густая- как масло. Заменил, и сразу начала сочиться из-под панели.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 21:58 | Сообщение # 9
На сколько я знаю, "BRAKE", загорается при падении уровня жижи, на некоторых машинах при хреновом вакууме. Бывает при неразведанных задних колодках, при торможении уходит вся тормозуха в тормозные цилиндры, лампочка загорается, после того как педаль тормоза отпускается, жидкость возвращается обратно в бочек.
Датчик - это тюнинг, посмотрите по интернет магазинам или в автомагазинах.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:05 | Сообщение # 10
Quote (pavlovan)
Попробуем долить. Там DOT-4?
Quote (MOLIK)
Всмысле?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:16 | Сообщение # 11
yurec,
есть такие http://rumin-sport.com/catalog/sensors/vacuum/483_Datchik-vakuuma-Defi-style-Advance-sys.CR-black-red.html. А есть просто в виде измерительных приборов для автомастерских.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:30 | Сообщение # 12
Я правильно понял, его просто вставляеш между вакуумным усилителем и шлангом от колектора и проверяншь давление
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:31 | Сообщение # 13
Угу.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:38 | Сообщение # 14
А какие параметры давления (мин-макс)?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:39 | Сообщение # 15
yurec, посмотрите в книжке, там должно быть.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:42 | Сообщение # 16
Сначало начнем с простого, доливкой жидкости, а потом мере сложности и стоимости.
MOLIKДата: Понедельник, 2012-04-23, 22:58 | Сообщение # 17
Quote (yurec)
Сначала начнем с простого, доливкой жидкости, а потом мере сложности и стоимости.
Начните с разводки колодок задних, потом уже доливка.
yurecДата: Понедельник, 2012-04-23, 23:09 | Сообщение # 18
Тогда надосначало трос ручника поменять
pavlovanДата: Вторник, 2012-04-24, 00:56 | Сообщение # 19
MOLIK, Там колодки типа автоматически разводятся...
MOLIKДата: Вторник, 2012-04-24, 00:57 | Сообщение # 20
Quote (pavlovan)
типа, но не всегда работает
yurecДата: Пятница, 2012-04-27, 18:38 | Сообщение # 21
Короче поменял ручник, долил жидкость, всеравно горит. Проверил контакт датчика ручника, ни где не замыкает. Измерил сопротивление между контактом ручника и массой - 137 ом, у всех такое?
Не нашел датчик тормозной жидкости, подскажите где он находится?
MOLIKДата: Пятница, 2012-04-27, 23:56 | Сообщение # 22
Quote (yurec)
Надо замерить.
ale2121Дата: Суббота, 2012-04-28, 00:40 | Сообщение # 23
возможно неравномерное торможение и попадание воздуха в контур.как на старых советских машинах при потере жидкости или подсосе воздуха в систему.у меня при замене гтц было именно так.пока не прокачал все контура как положено и не выгнал воздух.где стоит датчик и как работает не знаю.
алексей
yurecДата: Суббота, 2012-04-28, 00:47 | Сообщение # 24
Quote (ale2121)
гтц
А что это?
MOLIKДата: Суббота, 2012-04-28, 12:25 | Сообщение # 25
ГТЦ - Главный Тормозной Цилиндр
yurecДата: Среда, 2012-05-02, 18:10 | Сообщение # 26
Добрался я таки до датчика торм жидкости снял клемму, лампа всеравно горит. Кстати сопротивление на концах клеммы 567ком это так для информации. Что же мне делать с лампой, чтоб она погасла, куда еще залеть?
Добавлено (02.05.2012, 18:10)
Quote (ale2121)
Я так понял что до прокачки лампа горела, а после потухла?
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 01:40 | Сообщение # 27
yurec, посмотрите, нет ли случайно на вакуумном усилителе датчика? (датчик вакуума)
yurecДата: Четверг, 2012-05-03, 01:51 | Сообщение # 28
То что можно посмотреть снизу и с боков там нет, сверху вроде тоже. Когда рулевое снимал ни чего не видел
MOLIKДата: Четверг, 2012-05-03, 01:59 | Сообщение # 29
Просто идея: А не сигнал ли это того, что сгорела лампочка в стопе...
yurecДата: Четверг, 2012-05-03, 02:09 | Сообщение # 30
Стопы работают. Говорят гдето замыкание эл. проводки. А вот где? К чему еще эта лампа относится? Если датчик торм. жидкости и ручник не коротят, хотя сопротивление на клемме ручника по сравнению с датчиком очень маленькое.
  • Страница 1 из 2
