Покупаю Киа Бонго3!
| galina-galinovna | galina-galinovnaДата: Понедельник, 2012-02-06, 21:27 | Сообщение # 31 |
| Есть какие-либо предпочтения по солярке?
Галина
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-02-06, 21:36 | Сообщение # 32 |
| Предпочтения есть, это чистое и жирное ДТ. Но в нашей стране это редкость, а потому поставьте сепаратор и имейте под рукой всегда двухтактное масло.
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-02-06, 22:01 | Сообщение # 33 |
| Quote (galina-galinovna) Как вы думаете, потянет??? Потянет что? Ездить по полям и грунтовым дорогам или носиться за воздушным шаром? Хотя и то и другое ему под силу. А по солярке- ДТ Евро и только на проверенной заправке. Периодическое использование Мягких моющих добовок (БАД ).
| shylo | shyloДата: Вторник, 2012-02-07, 00:07 | Сообщение # 34 |
| Quote ездить по полям и грунтовым дорогам за воздушным шаром.
Аааа... Воздухоплаватели ! ! ! Шар-то большой ? На сколько кубов ?
| yurec | yurecДата: Суббота, 2012-03-17, 22:31 | Сообщение # 35 |
| Скажи а центральное отверстие у дисков какое и как они встают на проставки?
| Roman | RomanДата: Суббота, 2012-03-17, 22:41 | Сообщение # 36 |
| yurec, Блин.. а я поставил и забыл уже.. Какое там от\верстия у крузаковского литься с болтами 5х150? Я уточню.. сейчас просто некогда.
Мысль материальна.
| yurec | yurecДата: Суббота, 2012-03-17, 22:43 | Сообщение # 37 |
| Ок. А ели что у тебя можно будет заказать проставки?
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-03-18, 00:03 | Сообщение # 38 |
| ДА легко! У моего дядечки все размеры остались. Просто прикрутишь и все. С дисками порекомендую что лучше поставить. Ибо на 150х5 болтов не так много литья. От крузака и как у меня. Может еще что то можно найти. Думаю крузаку китайцы тоже диски штамповали неоригинальные модели.
Мысль материальна.
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-03-18, 00:18 | Сообщение # 39 |
| А вот ты диски ставил с "0" вылетом, они задевают и слижком много выступают. А если с "+25" поставить выступать точно не быдут, я просчитал, а вот начтет задевать вопрос. Ты как думаешь? Тебе наглядней. И еще вопрос, торсионы доконца выкрутил?
| ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2012-03-18, 03:08 | Сообщение # 40 |
| читаем в ссылке про Плечо обката http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D............
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-03-18, 04:17 | Сообщение # 41 |
| Да это все понятно. Однако практика показывает, что небольшое увеличение выноса колеса наружу улучшает упрвляемость и проходимость авто. А что про черезмерный износ деталей, пока об этом ни кто не говорил. Все завист от условий эксплуатации и качества деталий.
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-03-18, 04:36 | Сообщение # 42 |
| Quote (yurec) А вот ты диски ставил с "0" вылетом, они задевают и слижком много выступают. А если с "+25" поставить выступать точно не быдут, я просчитал, а вот начтет задевать вопрос. Ты как думаешь? Тебе наглядней. И еще вопрос, торсионы доконца выкрутил? Вроде как надо не с плюсовым вылетом, а хоть -10-20 вылетом, тогда ничего задевать не будет. Нулевой вылет с проставками 26мм чуть задевают, пришлось пилить крыло. Вот те диски от крузака как раз с каким то минусом. Продам кастрюли, буду на лето их брать! Расскажу.
Мысль материальна.
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-03-18, 04:58 | Сообщение # 43 |
| Я что то не понял ты торсинами машину по высоте не регулировал?
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-03-18, 05:42 | Сообщение # 44 |
| Забыл про торсионы ответить, хотя уже писал тут. Реально был озадачен прыткостью машины на кочках. Торсионы достаточно подтянуть по 1 см по болту и машина меняет характеристики кардинально, по моему мнению. Уже вчитывался тут в темы по замене амортизаторов, но сейчас о них пока не думаю, машина свежая еще, а проблема с нырками решена. Полтянув торсионы она не настолько становится выше. Поэтому лифтовать торсионами особого смысла нет. Если колеса цепляют, то на подтянутых торсионах все равно где то на кочку наедешь - цепанешь.
Мысль материальна.
| yurec | yurecДата: Воскресенье, 2012-03-18, 05:47 | Сообщение # 45 |
| Вот тут "Белый" подтянул и постави 31" колеса на родные диски. Значит можно лифтануть. http://kiabongo.info/forum/13-153-1
| tumannost66 | tumannost66Дата: Четверг, 2012-03-22, 18:38 | Сообщение # 46 |
| Ребята, у меня Дюна 96 года, такое впечатление, что корейцы с нее слепили Бонго 3, так вот когда я туда ставил 235 резину, можно было пойти двумя путями, либо закрутить торсионы, но это не самый лучший путь по известным причинам, второй путь на мой взгляд более приемлимый, это просто приподнять кабину сантимов на 4. На Дюне это просто, а вот хотелось бы узнать у знатоков возможно ли это на Бонге ????
хаткин
| shylo | shyloДата: Четверг, 2012-03-22, 18:46 | Сообщение # 47 |
| Я просто взял и поставил на Бонгу 235-ю, без всяких лифтов.
| Пыж | ПыжДата: Пятница, 2012-03-23, 08:52 | Сообщение # 48 |
| я на Бонго 3 поставил грязевую резину 30 х 9,50 R15,подрезал только уголок пластмасы в переди вроде нормально. У меня вопрос : если подкрутить торсионы развал схождение регулировать не надо?
| shylo | shyloДата: Пятница, 2012-03-23, 08:55 | Сообщение # 49 |
| Нет.
| Roman | RomanДата: Воскресенье, 2012-04-01, 04:55 | Сообщение # 50 |
| shylo, Нет.
Надо развал-схождение делать. ИМХО. Обязательно.
Мысль материальна.
| shylo | shyloДата: Воскресенье, 2012-04-01, 05:05 | Сообщение # 51 |
| Roman | RomanДата: Понедельник, 2012-04-02, 01:56 | Сообщение # 52 |
| После всех работ по колесам, я сразу поехал на сход-развал на КИА сервис. (Только у них оказались данные по углам регулировки на KIA BONGO 3. На других паре сервисов отказались делать.) Мастер, во всяком случае, четко сказал, что торсионы вряд ли удастся подтянуть "на глазок" так, чтобы они оба одинаково натянулись. Все равно будет дисбаланс небольшой. И компьютер , на котором сход развал углы проверяют - сразу выдаст нехороший результат. Садимся в машину - влево просадка, на компе сразу видно это смешение. ПРи регулировке сход-развала, первым делом выставляются торсионы, затем все остальное. Могу и ошибиться в чем-то.
Мысль материальна.
| Bobсаt | BobсаtДата: Суббота, 2013-03-09, 21:10 | Сообщение # 53 |
| купил .фото не могу прикрепить. Объясните как идиоту мне как...
Сообщение отредактировал Bobсаt - Суббота, 2013-03-09, 21:20 |
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-03-09, 22:42 | Сообщение # 54 |
| Bobсаt, выкладывайте. Под окном ввода сообщения, кнопка обзор
| Bobсаt | BobсаtДата: Суббота, 2013-03-09, 23:58 | Сообщение # 55 |
| Ну в общем купил) Доволен до неприличия. Хотя и недоверчиво относился к корейцам. 105 в активе 2005 года да Паджерка Спорт 9 года. Титанчик грузовичёк 90 года умер. Встал вопрос выбора грузовичка для дома и... оказалось что за разумные деньги в хорошем состоянии выбрать нечего с японских грузовичков. Соммон не испугал на головастике, ибо на Спорте с 4D56 стоит тот самый коммон , про который много страшного рассказывают. Но видать я мало знал про коммон рэйл, про то что он ненадёжен и нежен, посему он и не сломался за 4 года). Про топливную я и не задумывался совсем. Думаю что и на головастике проблем не будет. Альтернативы головастику нет, по моему мнению. Японцы хоть и не новые но в идеальном состоянии очень дороги, газели уазики и китайцы вообще не рассматривались. В общем как то так. Соберусь с мыслями отпишу что да как. А засим привет всем заводчикам Головастиков. С уважением Владимир.
Копаем ...можем не копать.
| Dmitry4 | Dmitry4Дата: Пятница, 2013-06-07, 01:17 | Сообщение # 56 |
| Цитата (MOLIK) имейте под рукой всегда двухтактное масло Извиняюсь за делитантство, зачем такое масло, куда его?
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-06-08, 00:11 | Сообщение # 57 |
| Сегодня друг купил тройку 2,9 2012 г.в., пробег 13700 км., так что теперь буду вести хроники бонго 3, что. как и почему.
| MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-06-08, 00:15 | Сообщение # 58 |
| Dmitry4, если вы не уверены в качестве топлива, и тем более живя в ДФО, о хотя бы 400 гр. на бак, что быть уверенным в смазывающих свойствах топлива, не более, наше ДТ изготавливается по ГОСТу 60-х годов, тогда не было подобных топливных систем.
| Roman | RomanДата: Четверг, 2013-09-12, 06:48 | Сообщение # 59 |
| Продаю свою машинку, описывалась выше как покупал. На доске объявлений на этом сайте выложил. Кому надо - звоните! 9109437568 Роман
Мысль материальна.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Пятница, 2013-09-13, 14:53 | Сообщение # 60 |
| Цитата (.MOLIK) если вы не уверены в качестве топлива, и тем более живя в ДФО, о хотя бы 400 гр. на бак, что быть уверенным в смазывающих свойствах топлива, не более, наше ДТ изготавливается по ГОСТу 60-х годов, тогда не было подобных топливных систем. MOLIK, осторожнее с такими советами. Послушав совета по добавке масла для двухтактных двигателей в топливо, решил поступить так-же, благо стояла упаковка такого масла. Добавил только один раз в зимнее ДТ 0.5 литра на полный бак. И с тех пор стал замечать, что очень часто стал включаться режим прожига сажевого фильтра. Этот режим отчётливо отслеживается по работе двигателя с перебоями на холостом ходу и обильному бело-серому дыму из выхлопной. При том, что езжу на этой машине не часто и понемногу. За полтора года пробег всего 4250 км. И теперь каждый второй выезд после прогрева двигателя сопровождается прожигом сажевого фильтра. При этом лампа чек не загорается. До применения масла, такого вообще не наблюдал. Так, что делаю выводы, что я этой добавкой масла резко сократил ресурс сажевого фильтра на своей машине. А так-же делаю вывод - ПРИМЕНЕНИЕ ДОБАВОК МАСЛА В ТОПЛИВО НА АВТО С САЖЕВЫМ ФИЛЬТРОМ КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЖЕЛАТЕЛЬНО.
Добавлено (13.09.2013, 14:53) --------------------------------------------- Да, ещё, похоже, что после эксперимента с маслом расход топлива стал больше.
Сообщение отредактировал AlRu38 - Пятница, 2013-09-13, 14:59 |
