Отвал для снега
Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2012-03-12, 17:07 | Сообщение # 1 |
| Вот такая штука получается, если заняться нечем.
shylo | shyloДата: Понедельник, 2012-03-12, 17:45 | Сообщение # 2 |
| Отлично ! Я бы тоже от такой не отказался, полезная штука.Добавлено (12.03.2012, 17:45) --------------------------------------------- Как, кстати, подъём - опускание осуществляется ?
MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2012-03-12, 20:01 | Сообщение # 3 |
| Berkut, как к раме крепили? эффективен?
Berkut | BerkutДата: Вторник, 2012-03-13, 01:35 | Сообщение # 4 |
| Подъем лебедкой от квадра через блочную передачу. К раме крепил на 4 болтах подрамник - защиту с отверстием под ось отвала. Едет только с цепями на колесах, оставляя глубокую колею под большой нагрузкой. На дорогу общего пользования не выезжал и не советую. Двигал сугробы с небольшого разгона, чтоб не перегружать раму. По моему мнению такой отвал для широкой дороги - да бы не накатывать глубокую колею и отводить большую массу снега в сторону. Если нужен вариант для дачи - то я считаю, Вам нужен двусторонний отвал чтоб пробивать дорогу к дому от дороги. Дачи тоже бывают разные - решать Вам.
Добавлено (13.03.2012, 01:29) --------------------------------------------- Стоит отметить что ездил я тогда на 14 колесах - маленьких и узких. Сейчас 15 поставил, думаю может пойти и без цепей, да и цепи уже не влезут - везде зазоры критичные (235/75/15).
Добавлено (13.03.2012, 01:35) --------------------------------------------- Да, снег надо чистить сразу после выпадания, до того как накатают колею, твердую массу от дороги не соскребает, а зализывает.
Сообщение отредактировал Berkut - Вторник, 2012-03-13, 01:41 |
Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2012-08-20, 23:14 | Сообщение # 5 |
| На сайте http://koreaautotrans.ru/catalog/trucks/gruzovoy-bortovoy/365.htm предлагают такую штуку:
YuPi | YuPiДата: Среда, 2017-04-12, 17:56 | Сообщение # 6 |
| В начале зимы тоже сделал себе отвал. Делал не один, а с корефаном в сервисе, так как гараж у меня рубленный, пол деревянный - сваркой варить нельзя, да и места маловато, поэтому вышел он не бесплатный. Показал он себя за зиму отлично, единственное, что омрачило, дак это китайская лебёдка. Под конец сезона слизало шлицы на двух шестернях в редукторе и лебёдка перестала поднимать (заводской брак, выяснилось уже после разборки, но об этом в другой теме). Сугробы нагребает почти 2 метра высотой, но для этого нужен разгон (для сравнения МТЗ-82 с задним ножом гребёт сантиметров на 30 всего выше). С цепями и загрузкой кормы килограмм в 400 прёт как танк.Фото постараюсь выложить сегодня, немного попозже.
YuPi | YuPiДата: Среда, 2017-04-12, 21:55 | Сообщение # 7 |
| Общий вид:
 Механизм запирания:
  Крепление рамы к отвалу:
  Крепление к машине:
Добавлено (12.04.2017, 21:55) --------------------------------------------- Груз в кузове просто необходим, так как без него 90 кг веса перед кабиной облегчают зад настолько, что его можно поднять вдвоём руками. Сам отвал и рёбра жёсткости 3мм, пластины крепления лопаты и крючки для фиксации на трубе 12мм. Каркас рамы - профильная труба 60х40. Снизу полоска резины из транспортёрной ленты. 3 положения отвала: лево, прямо, право. Флажки решили не делать, так габариты видно из кабины. Из недостатков: нужен багажник с дополнительным освещением, так как при переездах в поднятом состоянии фары закрыты.
ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2017-04-16, 14:19 | Сообщение # 8 |
| YuPi, зачетно! правильными ручками делано! Цитата YuPi (  ) нужен багажник с дополнительным освещением, так как при переездах в поднятом состоянии фары закрыты. есть фото в фас и в профиль в сборе на машине?
YuPi | YuPiДата: Понедельник, 2017-04-17, 17:44 | Сообщение # 9 |
| ремесленник, нету. Так получалось, что отвал одеваешь когда метель или сильный снегопад, а там хороших фото не сделаешь. Последний раз поехал площадку под лес расчищать, погода была хорошая, фотоаппарат был и как назло в процессе редуктор в лебёдке накрылся. Она сейчас снята, лежит в разобранном состоянии, будем перетачивать шестерни. Но это будет не раньше мая. Новый редуктор 5.5 рублей, можно было бы не париться и взять, но берут сомнения насчёт качества. На данный момент могу только одеть и сфотать в опущенном состояни, если нужно?
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2017-04-28, 03:41 | Сообщение # 10 |
| Цитата YuPi (  ) На данный момент могу только одеть и сфотать в опущенном состояни, если нужно? не часто появляюсь, пардон. если не в тягость, то буду признателен
Violator89 | Violator89Дата: Понедельник, 2017-05-01, 02:35 | Сообщение # 11 |
| Полезная штука. Круто сделана, как заводская. Фото на машине не помешало бы.
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2018-01-23, 20:46 | Сообщение # 12 |
| Почти год собирался и наконец собрался). ремесленник, , я не забыл!
 пришлось редактировать - большие фотки не грузит
Сообщение отредактировал YuPi - Вторник, 2018-01-23, 20:54 |
feropont | feropontДата: Пятница, 2018-01-26, 15:28 | Сообщение # 13 |
| Цитата YuPi (  ) Почти год собирался и наконец собрался). ремесленник, , я не забыл! А наверное для отвала камней и грунта не потянет? У меня по дороге на ферму периодически оползни случаются. Как например вчерашний
2018 Kia K2500, D4CB
Сообщение отредактировал feropont - Пятница, 2018-01-26, 15:28 |
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2018-01-26, 21:02 | Сообщение # 14 |
| feropont, тебе бульдозер нужен мтз,или кательпиллер, ну на худой конец кировец , на бонге отвал, типа около дома убрать, пушок свеженаметённый, вот эту бонгу к нам в москву, и жёстко (всю ночь), эксплуатировать, убирать замёрзший снег, к утру ей приснится писец , отвал сломается или согнётся, возможно даже сточится лопата, а так по приколу, около дома похулиганить, соседей погонять, или снеговика разломать.
feropont | feropontДата: Суббота, 2018-01-27, 00:55 | Сообщение # 15 |
| я подозревал что придётся трактор покупать "..а так хотелось свежей рыбы..."
Сообщение отредактировал feropont - Суббота, 2018-01-27, 00:55 |
Bonik | BonikДата: Воскресенье, 2018-01-28, 01:53 | Сообщение # 16 |
| Цитата feropont (  ) я подозревал что придётся трактор покупать Думаю даже Нивы с головой хватило бы, у меня коллега ковш прикрепил и вместо трактора.
YuPi | YuPiДата: Вторник, 2018-01-30, 23:20 | Сообщение # 17 |
| Realmen1977, это отвал для уборки снега у своего дома, соседей и расчистки улицы/хоз.проезда где живу (если ЖКХ пьёт). Для коммерческого использования он не пригоден, тем более на твёрдых поверхностях типа асфальта, резину будет быстро стачивать. На скорости более 30 км/ч (когда проезжаешь перемёты) снег на скорости начинает перелетать отвал и попадает на лобовое. в общем, чисто для себя потянет, но на постоянку нужно мудрить полностью на гидравлике (что бы не насиловать лебёдку и постоянно не вылезать не переставлять положение лопаты), делать сменное лезвие снизу, грузить кузов по полной, т.к. перед получается очень тяжёлым, оформлять официально как спецтехнику (нужен сертификат, оформление не бесплатно) - короче вылезает масса проблем.
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2018-01-31, 01:33 | Сообщение # 18 |
| YuPi, 100% :peace:!
