Не включается компрессор кондиционера.
gords | gordsДата: Среда, 2012-06-13, 12:41 | Сообщение # 1 |
| Можно ли отремонтировать муфту, или надо менять весь компрессор? Если можно, то на сколько неизбежна разгерметизация?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2012-06-13, 20:48 | Сообщение # 2 |
| если подшипник полетел- без проблем, катушка сгорела- сложнее
HINO | HINOДата: Воскресенье, 2012-10-07, 05:26 | Сообщение # 3 |
| При снятии шкива с муфтой разгерметизация не происходит.
vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2013-05-28, 22:28 | Сообщение # 4 |
| HINO, Реально муфту самому сделать? И если реально то насколько это сложно? Добавлено (28.05.2013, 22:24) --------------------------------------------- ремесленник, Как узнать катушка полетела или подшипник? Добавлено (28.05.2013, 22:28) --------------------------------------------- И еще, муфта включается но немного поработает и перегорает 10а пред.может быть это в муфте дело?
Bongovod | BongovodДата: Среда, 2013-05-29, 00:57 | Сообщение # 5 |
| А у меня видимо катушка нагрелась так что спалила подшипник, появился характерный звук. Подскажите где можно достать-заказать подшипник и катушку и как поменять самому?Добавлено (29.05.2013, 00:57) --------------------------------------------- 97641-4E500 - нашел в экзисте оно не оно?
KIA Bongo 3, 2012 4WD, 2-каб, 2.5 Турбодизель KNCSHY76LCK693299
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 13:02 | Сообщение # 6 |
| по вину катушка 976414E800, подшипник в магазине по наличию по данным снятого
Bongovod | BongovodДата: Среда, 2013-05-29, 13:34 | Сообщение # 7 |
| Цитата (ремесленник) по вину катушка 976414E800, подшипник в магазине по наличию по данным снятого Экзист этот номерок почему то не пробивает( У вас в магазинах в наличии есть?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2013-05-29, 13:42 | Сообщение # 8 |
| не, позиция заказная, редкая. в принципе хорошо, что она вообще поставляется. наверно обратиться к поставщикам http://kiabongo.info/forum/14-186-14
Bongovod | BongovodДата: Среда, 2013-05-29, 16:21 | Сообщение # 9 |
| ремесленник, спасибо Добавлено (29.05.2013, 16:21) --------------------------------------------- а по замене не подскажешь? сложно ли менять самому?
Datchanin | DatchaninДата: Пятница, 2013-12-20, 21:27 | Сообщение # 10 |
| Подскажите, проблему решили с муфтой? Если да, то как и где заказывали? Заранее Спасибо!
KIA BONGO III, 2010
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-12-20, 21:48 | Сообщение # 11 |
| Цитата Datchanin (  ) Подскажите, проблему решили с муфтой?Если да, то как и где заказывали? у катушки муфты есть еще номерок (на дорестайлинг, применимость на рестайлинг 2012г не знаю) 9764117000 , http://www.autodoc.ru/Web....ccess=1
Сообщение отредактировал ремесленник - Пятница, 2013-12-20, 21:51 |
Datchanin | DatchaninДата: Пятница, 2013-12-20, 21:52 | Сообщение # 12 |
| Цитата ремесленник (  ) Спасибо, посмотрим, до весны время еще есть
...так у меня как раз 2010 год.
P.S. Этот номерок и в Экзисте нормально пробился. Попробую заказать. На следующем ТО отдам мастерам, пусть попробуют поменять. Как будет - отпишусь.
KIA BONGO III, 2010
Сообщение отредактировал Datchanin - Пятница, 2013-12-20, 22:04 |
martin38 | martin38Дата: Среда, 2016-06-01, 01:17 | Сообщение # 13 |
| Не буду новую тему создавать, напишу сюда. Четыре года кондиционер работал нормально, многие пассажиры у меня даже мерзли иногда .Но вот на пятом году взял и сломался, точнее не морозит . Сегодня я нашёл почему. На заведенной машине когда включаю кондиционер, муфта втягивающая срабатывает, потом делает один оборот и всё, дальше останавливается и пробуксовка. Иногда, в эти 1-2 сек когда крутится, на компрессоре срабатывает какой то клапан и пшикает фреоном. Снял эту муфту, посмотреть в чем там проблема и как устроена.К сожалению не догадался сфотографировать. Вообщем представляет она из себя металлический диск диаметром ~8см, в центре глухое отверстие с шлицами(мама),а вал компрессора(папа). Видно, что раньше он был не совсем плоским, а были бороздки которые теперь практически стерлись, как и на ролике к которому он прижимался под воздействием электромагнита. Может кто знает, какие там были бороздки, толщина? Может вырезать шайбу из стали толшиной 1мм, чтоб компенсировать износ? Если есть идеи,предложения или ссылки на эти запчасти, буду рад услышать.
Silverevlis | SilverevlisДата: Пятница, 2016-06-03, 15:37 | Сообщение # 14 |
| Здравствуйте. Автомобиль KIA BONGO3, Имеется такая проблема. С блока управления двигателя не выходит управляющий сигнал на реле включения компрессора кондиционера. Давление в системе есть, утечек нет, ошибок при компьютерной диагностики не обнаружено. По текущим данным через дилерский комп, все статусы есть: давление в копрессоре около 5бар (увеличивается при принудительном включении компрессора) сигнал о включении A\C с кнопки распознаётся on-off температура хладагента тоже есть растет по мере прогрева двигателя на мой момент было 50 Но реле кондиционера всегда OFF Питание на реле есть, реле исправно, предохранители проверены, проводка по электросхеме вся прозвонена обрывов и кз нет, с кнопки включения A\C до блока управления сигнал о включении приходит 12-13в, но на выходе из блока как висело 12в через обмотку на реле так и висит, а должен появится отрицательный сигнал на обмотку. При замыкании его на массу компрессор включается. Варианта думаю 2. Либо неисправность в блоке управления двигателя, либо не соблюдены какието условия для включения компрессора. Подскажите что это может быть.
martin38 | martin38Дата: Суббота, 2016-06-04, 00:44 | Сообщение # 15 |
| Цитата Silverevlis (  ) Здравствуйте. Автомобиль KIA BONGO3, Имеется такая проблема.С блока управления двигателя не выходит управляющий сигнал на реле включения компрессора кондиционера. Давление в системе есть, утечек нет, ошибок при компьютерной диагностики не обнаружено. По текущим данным через дилерский комп, все статусы есть: давление в копрессоре около 5бар (увеличивается при принудительном включении компрессора) сигнал о включении A\C с кнопки распознаётся on-off температура хладагента тоже есть растет по мере прогрева двигателя на мой момент было 50 Но реле кондиционера всегда OFF Питание на реле есть, реле исправно, предохранители проверены, проводка по электросхеме вся прозвонена обрывов и кз нет, с кнопки включения A\C до блока управления сигнал о включении приходит 12-13в, но на выходе из блока как висело 12в через обмотку на реле так и висит, а должен появится отрицательный сигнал на обмотку. При замыкании его на массу компрессор включается. Варианта думаю 2. Либо неисправность в блоке управления двигателя, либо не соблюдены какието условия для включения компрессора. Подскажите что это может быть? Пожалуйста сделайте подпись, что у вас за машина.Минус на компресссоре постоянный, приходит только плюс, там поэтому провод одинарный.Реле завязано на датчик температуры в салоне.При чем тут блок управления двигателя ? 56 бар это откуда?
Сообщение отредактировал martin38 - Суббота, 2016-06-04, 00:46 |
Silverevlis | SilverevlisДата: Суббота, 2016-06-04, 10:27 | Сообщение # 16 |
| Цитата martin38 (  ) Пожалуйста сделайте подпись, что у вас за машина.Минус на компресссоре постоянный, приходит только плюс, там поэтому провод одинарный.Реле завязано на датчик температуры в салоне.При чем тут блок управления двигателя ? 56 бар это откуда? Kia bongo 3 2010г, без рефки, двигатель 2.9 Давление 5 БАР. Минус на компрессоре постоянный, всё верно приходит только плюс. Я имею в виду что управляющий минус, который идёт по электросхеме с блока управления двигателем, не приходит на реле включения компрессора, соответственно реле не замыкается. С блока управления двигателем собираются статусы с датчиков, исходя из которых он и определяет нужно ли включать в данный момент включать компрессор или нет. Вот я и думаю либо выход на блоке выгорел либо по датчикам что то не совпадает.
Сообщение отредактировал Silverevlis - Суббота, 2016-06-04, 10:28 |
martin38 | martin38Дата: Понедельник, 2016-06-06, 00:27 | Сообщение # 17 |
| Цитата Silverevlis (  ) Kia bongo 3 2010г, без рефки, двигатель 2.9Давление 5 БАР. Минус на компрессоре постоянный, всё верно приходит только плюс. Я имею в виду что управляющий минус, который идёт по электросхеме с блока управления двигателем, не приходит на реле включения компрессора, соответственно реле не замыкается. С блока управления двигателем собираются статусы с датчиков, исходя из которых он и определяет нужно ли включать в данный момент включать компрессор или нет. Вот я и думаю либо выход на блоке выгорел либо по датчикам что то не совпадает. Я бы попробовал минус сам подать на реле и посмотреть как будет работать.Минус это не страшно.
evgen51 | evgen51Дата: Вторник, 2016-06-07, 00:12 | Сообщение # 18 |
| Подскажите пожалуйста. Нужно заменить эл. муфту кондея. Муфту уже купил. Есть какието ньюансы. Можно ли заменить только открутив крепления неоткручивая шланги кондея.
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2016-06-07, 00:31 | Сообщение # 19 |
| Муфту можно поменять, не откручивая шланги от компрессора.
evgen51 | evgen51Дата: Вторник, 2016-06-07, 02:16 | Сообщение # 20 |
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2016-06-07, 02:38 | Сообщение # 21 |
| Цитата evgen51 (  ) Подскажите пожалуйста. Нужно заменить эл. муфту кондея. Муфту уже купил. Есть какието ньюансы. Можно ли заменить только открутив крепления неоткручивая шланги кондея. Да, можно поменять не откручивая трубки с фреоном от компрессора.Снизу нормальный доступ.Там свой, отдельный ремень только для кондиционера, с одним натяжным роликом.
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2016-06-07, 03:01 | Сообщение # 22 |
| Я не знаю какой у вас двигатель? У меня J3 2900
martin38 | martin38Дата: Вторник, 2016-06-07, 03:05 | Сообщение # 23 |
| Цитата evgen51 (  ) Блин помоему у меня все одним ремнем крутится Пробил вашу машину по vin/ Да и у вас J3, 2011 год, так что всё у нас одинаково должно быть.
Сообщение отредактировал martin38 - Вторник, 2016-06-07, 03:06 |
evgen51 | evgen51Дата: Вторник, 2016-06-07, 04:07 | Сообщение # 24 |
| Не у меня объем 2500. 2012год
Silverevlis | SilverevlisДата: Среда, 2016-06-15, 11:11 | Сообщение # 25 |
| Цитата martin38 (  ) Я бы попробовал минус сам подать на реле и посмотреть как будет работать.Минус это не страшно. При подаче минуса на реле всё работает нормально.
shodvit | shodvitДата: Среда, 2016-06-15, 18:51 | Сообщение # 26 |
| Бонговоды могу подсказать одно, что компрессора на боингах бывают разного вида. Когда я свой заклинивший менял, мне подобрали на разборке (для martin38 разборка на Ракитной, где то там), различаются шириной шкива, подключении трубок. Нужно снимать компрессор и подбирать на месте. Еще могу сказать, что у заклинившего компрессора шкив, и еще какой то блин, рядом со шкивом крутятся вместе, а у работающего блины (шкивы) раздельно.
operator-den | operator-denДата: Вторник, 2016-06-28, 13:32 | Сообщение # 27 |
| А у кондиционера и у рефрижератора одинаковый принцип работы компрессора? и муфту тоже можно поменять не выпуская фрион?
KIA Bongo 3, 2,5л, 4WD, 2012 г., Рефрижератор
Сообщение отредактировал operator-den - Вторник, 2016-06-28, 14:02 |
tomviktor | tomviktorДата: Вторник, 2017-04-18, 03:48 | Сообщение # 28 |
| martin38, Не буду новую тему создавать, напишу сюда. Четыре года кондиционер работал нормально, многие пассажиры у меня даже мерзли иногда .Но вот на пятом году взял и сломался, точнее не морозит . Сегодня я нашёл почему. На заведенной машине когда включаю кондиционер, муфта втягивающая срабатывает, потом делает один оборот и всё, дальше останавливается и пробуксовка. Иногда, в эти 1-2 сек когда крутится, на компрессоре срабатывает какой то клапан и пшикает фреоном. Снял эту муфту, посмотреть в чем там проблема и как устроена.К сожалению не догадался сфотографировать. Вообщем представляет она из себя металлический диск диаметром ~8см, в центре глухое отверстие с шлицами(мама),а вал компрессора(папа). Видно, что раньше он был не совсем плоским, а были бороздки которые теперь практически стерлись, как и на ролике к которому он прижимался под воздействием электромагнита. Может кто знает, какие там были бороздки, толщина? Может вырезать шайбу из стали толшиной 1мм, чтоб компенсировать износ? Если есть идеи,предложения или ссылки на эти запчасти, буду рад услышать.
Здравствуйте! возникла такая же неисправность, не подскажите как справились? Благодарю
vik
martin38 | martin38Дата: Четверг, 2017-05-11, 02:10 | Сообщение # 29 |
| Вчера заменил Индукционную катушку на новую, старая сгорела. Заменил не отсоединяя фреоновые трубки. Кондиционер заработал, но проблема всё равно есть. При старте кондиционера пробуксовывает муфта (аж искры летят).Теперь гадаю, это следствие из-за выработки на встречных частях муфты или проблема идет от компрессора который может подклинивает иногда? Если эти железяки окажутся не дорогие, я бы купил. Может у кого валяются не нужные?
Vlasenko | VlasenkoДата: Вторник, 2017-07-04, 09:46 | Сообщение # 30 |
| На сервисе сказали заклинил кондей, что можно сделать?
