дымииит
| слава | славаДата: Среда, 2014-03-05, 12:34 | Сообщение # 1 |
| из-за егр может гореть чек? форсы проверяли нормальные
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-08, 15:24 | Сообщение # 2 |
| У меня ЕГР снят,фишка пустая на него,чек не горит,но когда цепляют скан говорят он тупитили люди со сканером,тупят
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-08, 18:09 | Сообщение # 3 |
| Цитата слава (  ) из-за егр может гореть чек? код ошибки скажи
Добавлено (08.03.2014, 18:09) --------------------------------------------- Цитата слава (  ) форсы проверяли нормальные возможно, не смогли выявить косячность форсы. Цитата слава (  ) из-за егр может гореть чек? может из-за любой проблемы, а их может быть множество, зачастую сразу несколько
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2014-03-08, 19:32 |
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-08, 18:47 | Сообщение # 4 |
| Ремесленник,а почему у меня не горит,ЕГР,вообще нет,я даже в глаза его не видел,видел только фишку от него чуть выше и к заду/гбц,???вроде 3 провода,может ошибаюсь,
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2014-03-08, 19:40 | Сообщение # 5 |
| Цитата Костя1980 (  ) почему у меня не горит чек? комп не видит ошибки, обманули его заглушив егр, а обратной связи нет. на евро3 обмануть проще чем на евро4 или евро5. заглушенный егр и неисправный -это разные вещи у славы, мое имхо, все таки более вероятна проблема в форсе, льет в камеру, возможно она просто не прописана и ее параметры сильно отличаются от той что стояла не ее месте. а может диагносты отнеслись к проверке форсы поверхностно, к примеру нет необходимого оборудования/программы
| Костя1980 | Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-08, 22:07 | Сообщение # 6 |
| Вроде есть умный человек,который обманывает комп,типо копм ЕГР есть не волнуйся,ни как не доеду до него
