| pokkep | pokkepДата: Четверг, 2014-02-13, 19:06 | Сообщение # 1 |
| машина плохо заводится.включаю котел,грею часа 4.подкачиваю грушей,начинаю заводить.стартером кручу. Нет эффекта.по новой минуту маслаю может больше.не схватает.потом начинает схаватывать как бензинка.заведется погудит меньше минуты,заглохнет.второй раз заводится нормально,как нормально крутишь пол минуты.
| ремесленник | ремесленникДата: Четверг, 2014-02-13, 22:21 | Сообщение # 2 |
| Цитата pokkep (  ) конечно Цитата pokkep (  ) второй раз заводится нормально,как нормально крутишь пол минуты. как завелась, так и тестить на слив или лучше сканер подцепить. у вас ведь есть дизелисты, наши форумчане
| Бонго-эксплуататор | Бонго-эксплуататорДата: Вторник, 2017-12-05, 23:23 | Сообщение # 3 |
| Люди добрые всем привет и добра.Проблема такая не заводиться Бонгомёт со стартера с начала только на холодную,а,с галстука сразу,потом перестал заводится и на горячую,все началось с замены топливного фильтра.В сервисе да и на деревне трактористы сказали ищи воздух,поменяли все быстросьемы на простые шланги с хомутами,выявили дефект груши,поставили Камазовский ТННД,(качает будь здоров),сняли бак и топливоприемник,промыли(сапун под подозрением так и не понял принцип работы) Методом исключения в процессе всех работ,по вашим советам(заметили)когда на прямую к ТНВД подавали топливо по прозрачному шлангу,при кручении двигателя стартером,ТНВД качает топливо и заводится,мотор глушим,топливо стекает обратно и в шланге виден большой воздушный пузырь.Автобусники да и у вас на форуме говорят смотри клапан IMV.Сняли (кое как) номер 9307Z516B-01 и ек макарек найти его не можем только б/у,тут люди пишут что только в сборе они идут,что делать где его купить и если аналоги? Ремесленнику респект и уважуха за совет искать у компаний занимающихся ремонтом,буду пробовать,если есть выходы дайте знать.Заранее БЛАГОДАРЕН)
Всем Мира и добра. Я не механик но ключи различать умею)))
| tripolskiia | tripolskiiaДата: Среда, 2019-07-17, 12:28 | Сообщение # 4 |
| https://youtu.be/zlqPcv47PsQ
