где находится IMV
pokkep | pokkepДата: Понедельник, 2014-02-03, 14:09 | Сообщение # 1 |
| Машина глохнет под нагрузкой.плохо заводится.утром приходится подкачивать грушой. Солярка из системы уходит.
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 14:30 | Сообщение # 2 |
| Цитата pokkep (  ) на корпусе тнвд это клапан от евро4
pokkep | pokkepДата: Понедельник, 2014-02-03, 15:02 | Сообщение # 3 |
| у меня двигатель j3. Comon rail.где он стоит перед топливной рейкой?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 15:08 | Сообщение # 4 |
| Цитата pokkep (  ) где он стоит перед топливной рейкой? ну да, от тнвд к рейке идет 1 топливная трубкаДобавлено (03.02.2014, 15:08) --------------------------------------------- за передним левым колесом, под резиновым фартуком
pokkep | pokkepДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:16 | Сообщение # 5 |
| нашел.как проще его снять и сколько он стоит?
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 17:49 | Сообщение # 6 |
| pokkep, для начала определись какой мотор стоит, евро3 или 4
pokkep | pokkepДата: Понедельник, 2014-02-03, 19:34 | Сообщение # 7 |
| можно по вину KNCSE03428K333664
ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-02-03, 19:48 | Сообщение # 8 |
| Цитата pokkep (  ) KNCSE03428K333664 евро4, номер з/части на фото на коробке http://kiabongo.info/forum/9-915-17718-16-1391398252
pokkep | pokkepДата: Вторник, 2014-02-04, 18:29 | Сообщение # 9 |
| спасибо за инфу Добавлено (04.02.2014, 18:29) --------------------------------------------- этот клапан можно отремонтировать в улан-удэ есть в сборе с тнвд 38000.
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 18:39 | Сообщение # 10 |
| Цитата pokkep (  ) этот клапан можно отремонтировать в улан-удэ брехня! там микронная точность изготовления деталей. деньги на ветер.Цитата pokkep (  ) в улан-удэ есть в сборе с тнвд 38000 стоит ли менять, если сам тнвд живой? клапан, за 8 тыров, а в сборе 38
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-02-04, 18:40 |
pokkep | pokkepДата: Вторник, 2014-02-04, 19:04 | Сообщение # 11 |
| как узнать тнвд в поряде или нет?
ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2014-02-04, 19:55 | Сообщение # 12 |
| дорога к диагносту с оборудованием, прогой и с маслом в черепной коробке. для успешного решения проблемы, важно наличие всех 3 составляющих
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2014-02-04, 23:01 |
sapp | sappДата: Среда, 2014-02-05, 22:08 | Сообщение # 13 |
| Цитата pokkep (  ) этот клапан можно отремонтировать в улан-удэ есть в сборе с тнвд 38000. у меня есть такой б/у могу запродать....
pokkep | pokkepДата: Четверг, 2014-02-06, 03:21 | Сообщение # 14 |
| как узнать рабочий или нет и цена вопроса
sapp | sappДата: Четверг, 2014-02-06, 12:30 | Сообщение # 15 |
| узнаешь только опытным путем.....свой снимаешь....мой ставишь...если поехала и проблема ушла...мне эньги,а ты ездишь и радуешься!!!звони 35 97 6шесть
Сообщение отредактировал sapp - Четверг, 2014-02-06, 12:33 |
