Нужен совет по Делфи 2012 - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 17:16 | Сообщение # 31
снимите и тохометр тоже, в подробностях, как и что. запуск, работа, и прочее.....
сигналка, автозапуск и прочаее барахло стоит???? вмешательства в электроузлы были?
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 17:28 | Сообщение # 32
Цитата Zevs ()
не ваш?
не, вроде не наш
Добавлено (25.11.2013, 17:28)
Цитата чайник-бонговод ()
снимите и тохометр тоже, в подробностях, как и что. запуск, работа, и прочее..... сигналка, автозапуск и прочаее барахло стоит???? вмешательства в электроузлы были?
сигналки, автозапуск и прочего барахла нет. Вмешательства не было. У нас установлена автовышка на нее. Ставили в корее, брали новую прям оттуда. Она управляется с пульта, в том числе и заводится. Стоит кнопка включения отбора мощности. Все штатно (корейское). Сами ставили только Глонас (следилку), но она просто на питание и все вроде.
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 17:43 | Сообщение # 33
ну хоть тут не намудрили!))))) разберёмся, куда денется кореец!?))
Добавлено (25.11.2013, 17:36)
главное сними качественно и звук! главное звук! открой моторный отсек перед сьёмкой.
Добавлено (25.11.2013, 17:37)
ранее были проблемы такого характера? в топливную не вмешивались? фильтра штатные? форсунки, датчики не менялись?
пробег какой?
Добавлено (25.11.2013, 17:39)
вот ещё что!  сними процесс слива форсунок!  шланчики скинь, и другие прицепи. концы по разным тарам. родную обратку заглуши болтиками.
Добавлено (25.11.2013, 17:40)
это не сложно, сделай, интересно как давят форсунки в обратку.
Добавлено (25.11.2013, 17:41)
чем конкретнее мы будем ведать, тем быстрее поможем тебе!)
Добавлено (25.11.2013, 17:42)
не сиди , иди уже, снимай кино!  ждём ведь, ёлы палы.
Добавлено (25.11.2013, 17:43)
когда мотор пущен, пробавал педаль в пол? сколь выдаёт?
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 17:43 | Сообщение # 34
пробег 12 000км
никуда не лазили, фильтра оригинальные, ничего, кроме клапана этого не меняли
началось все на ровном месте - вышка работала и вдруг затрещала как будто мотор стуканул резко и все...было это в июле
с тех пор наболатыкались уже с ней:)
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 17:59 | Сообщение # 35
12000???????  окуеть, однако! а вот про -затрещало- подробнее! что, где, как????? зачем скрывал это ????   нашли причину треска???????
Добавлено (25.11.2013, 17:46)
зачем клапан меняли?  сейчас какой стоит? родной???
Добавлено (25.11.2013, 17:59)
http://www.youtube.com/watch?v=Wv4kr2VC2LY    этот?
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 18:00 | Сообщение # 36
яж писал - в июле затрещало
просканировали здесь у себя сканером - высокое давление
на форуме написали (здесь) что писец клапану
клапан отдельно не нашли, купили ТНВД родной новый - сняли с него клапан и поставили себе, сбросили ошибки и чудо! весь день откатали как на новой, но вечером треск снова проявился и остался.
Были несколько моментов, когда он пропадал, мотор крутился на полную, тянул как танк, но длилось это не более 10-15 минут, а потом опять
как сказали в москве (да  и тут писали) треск - результат большого давления в системе
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 18:15 | Сообщение # 37
треск в камерах сгорания был?
Добавлено (25.11.2013, 18:05)
или природа этого треска механическая?
Добавлено (25.11.2013, 18:08)
делфи у тебя? если как у меня, то поступи так- открой доступ к форсункам. заглуши 4 любую, ну первую естественно, и пусти мотор на трёх. результат опиши.
Добавлено (25.11.2013, 18:09)
фишку питания не сдёргивай, просто открути с рейки трубку, а вместо неё камазовский отрезок трубки. предварительно заглуши отрезок(сплющи провари малёха)
Добавлено (25.11.2013, 18:11)
не бзди, починим коня!
Добавлено (25.11.2013, 18:12)
давай, жду результаты, вернее ждём!))) я пошёл плитку клеить, а то с тобой я две только заклеил!))
Добавлено (25.11.2013, 18:15)
интересно!   http://autosteam.ru/helpful-info/343-common-rail
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 18:48 | Сообщение # 38
там был и есть
нет
такой возможности пока нет
не бздю ни грамма
про обратку - тут и смотреть нечего - льет со всех форсунок как из ведра. Уже писал - бак разогревает
кино сняли
http://www.youtube.com/watch?v=TAa42v0-X38&feature=youtu.be
в конце какой-то звук бззззз - достаточно долго идет. Это бывает ооочень редко и не понятно от чего. Даже если снять клему, этот звук не прекращается.
и с пробегом немного ошибся:) давно не сидел за рулем:)
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:04 | Сообщение # 39
ЧТО ЗА БЗ???????   ПРИСЛУШАЙСЯ И НАЙДИ ИСТОЧНИК????   обязательно найди! это шляпа, так и быть не должно! ищи!
Добавлено (25.11.2013, 18:56)
чек горит, почему??????? что сканер говорит?
Добавлено (25.11.2013, 18:57)
этот бз, конкретно напрягает! ищи откуда он!
Добавлено (25.11.2013, 18:59)
максимум 2000 давит?
дизель сам скидывает обороты?
Добавлено (25.11.2013, 19:00)
этот бз, ответ на всю эту беду.
Добавлено (25.11.2013, 19:01)
по релюшкам, предохранителям, пробежался? целостность проверял?
Добавлено (25.11.2013, 19:03)
звук явно как от электромагнита. во всяком случае тут электрика завязана.
Добавлено (25.11.2013, 19:04)
при прогазовке сцепление выключаешь?
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:12 | Сообщение # 40
высокое давление говорит
да, не дает больше крутить
этот БЗ не ответ - думаю это следствие. Так как он происходит и без питания, значит он никак не электрический - думаю это соляра гдет травится в системе
сцепление ни на что не влияет. Если нажать газ или тормоз, то обороты на холостых (когда уже до них упадет) просидают на сотенку на несколько сек, а потом опять возвращаются к норме
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:16 | Сообщение # 41
с таким постоянным звуком не может травится давление! и в каком месте допустим оно так травиться?   ладненько, скидывай фишку с любой форсунки и запускай. поглядим как мотор поведёт себя. после скинь клеммы, на 10 мин.
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:27 | Сообщение # 42
что мы увидим сделав это?
диагност сказал (да и сами мы в этом убедились) что тупо не доходит напруга на клапан - или обрыв или моцк...или еще что-то
для чего мне копаться и разбираться в двигле, если вероятнее всего причина там?
просто хотелось бы увидеть какие-то логические цепочки....
Добавлено (25.11.2013, 19:27)
насос давик как одуренный - клапан не травит давление - девление шкалит - форсы не успевают его скинуть и часть лишней соляры летит в цилиндры - от избытка соляры мотор трещит - комп все это видит и чекует - сделать почему то ничего не может
на мой взгляд сейчас как то так
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:38 | Сообщение # 43
скинув фишку посмотрим как работает на трёх горшках!  я понимаю, тут в пору 5 горшок ставить с таким давлением! а давление насоса замеряли манометром?
Добавлено (25.11.2013, 19:35)
эбу управляет регуляторм согласно показаниям датчика давления в рейке, так может всё-таки датчик гавкнулся?
Добавлено (25.11.2013, 19:36)
пробуй отцепить датчик давления кратковременно, но на ходу не цепляй, сначала заглуши мотор.
Добавлено (25.11.2013, 19:38)
так всё таки ты найди этот источник звука! такое не найти нельзя, уж отчётливо бзикает!
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:40 | Сообщение # 44
сканер видел показания в динамике - при подключении выдавал 200 000кПа (кажется их), когда пустили 12 В на клапан, то резко стало падать и авто заглох соответственно. Даже графир рисовал, как оно меняется с повышением оборотов
Добавлено (25.11.2013, 19:40)
попробуем попозже
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 19:50 | Сообщение # 45
при подаче напряжения , регулятор перепускает излишнее топливо, и оно не попадает в секцию высокого давления, соответственно подача топлива в рейку отсекается, или уменьшается, всё зависит какую команду даст эбу.эбу анализируя показания конкретных датчиков- массовый расход воздуха, датчик давления,....  подаёт нужное напряжение на регулятор. тут и нагрузка движка завязана, и расход воздуха. эбу корректирует подачу топлива согласно датчику массового расхода воздуха тоже.
Добавлено (25.11.2013, 19:50)
с егр выходят трубочки, а трубочки к датчику, а не он ли  гудит ???? слышно ведь оттуда!
ZevsДата: Понедельник, 2013-11-25, 20:03 | Сообщение # 46
это все понятно, вот только думается мне, что комп если видит такое давление в системе должен его спустить, а он этого не делает или не может сделать...
Добавлено (25.11.2013, 20:03)
пока не могу ответить на этот вопрос
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:27 | Сообщение # 47
да, по идее должен скинуть давление,но он этого не может сделать, почему?
Добавлено (25.11.2013, 21:02)
допустим эбу видит высокое давление и чекует, но принять меры не может, потому как какой то датчик показывает норму, это гипотетически. раз эбу чекует, значит согластно параметрам датчика давления на рейке!? ведь так? он же данные считывает о еденицах давления с датчика на рейке? так, и следовательно датчик давления работает, тогда почему топливо прёт с насоса? массовик пробуй отключить, и трубки выдерни с егр.
Добавлено (25.11.2013, 21:03)
тут все меры хороши, раз такая пляска!)
Добавлено (25.11.2013, 21:04)
а на самом регуляторе шляпка регулирующая?
Добавлено (25.11.2013, 21:05)
я на своём регуляторе крутил этот винт, и признаться чувтвовал перемены в работе в моторе.
Добавлено (25.11.2013, 21:08)
а самое интересное в том, почему мотор работает при таком высоком давлении!??????  по идее эбу должен вывсти его в аварийный режим, тоесть крайне малые обороты, при этом газовать не получится, так как акселератор заблокирован! но при всё при этом мотор работает стабильно и не глохнет! еле как чуть не глохнет, но работает!
Добавлено (25.11.2013, 21:09)
в твоём же случае, можно ещё и газ давить, правда не долго, но можно.
Добавлено (25.11.2013, 21:41)
я не понял, где все, почему нам с Zevs, никто не помогает? не отмалчивайтесь, принимайте участие! или все только смотрят из за берёзки, пока бой идёт?????
Добавлено (25.11.2013, 23:27)
Zevs, ну что нового?
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:28 | Сообщение # 48
читаем по ссылке http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:41 | Сообщение # 49
ремесленник, согласно этой ссылке, у зевса и клапана накрылись, и собственно сам регулятор, так? Zevs, ты попал под раздачу!(((
Добавлено (25.11.2013, 23:35)
ремесленник, а ты послушай что жужжит после остановки мотора ! ссылка   Zevsа.
Добавлено (25.11.2013, 23:41)
как бы мы тут соплями не брызгали, как бы мы не двигали умные темы, факт остаётся фактом,- бонга сдохла на 12000 тсячах! и это уже не  смешно, а дальше что будет?((((( вот она, топливная будущего, нашла очередную жертву!(((((   в недалёком прошлом,я желал купить бонгу, пусть механическую, но после всего этого, я даже думать о покупке  не хочу.
ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:45 | Сообщение # 50
моя прошла 112 000
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-11-25, 23:56 | Сообщение # 51
я на форуме по японцам частенько бываю, и признаюсь у  японоводов таких проблем нет как у бонговодов.не слыхал что япошка на 12000 тысячах даже пукать начал, не говоря о том, чтоб сдохнуть! Zevs, и товарищи по несчастью, выкладывают свои кровные за это авто, а авто это, и не авто вовсе, а ведро с гайками. зло меня берёт, писец просто.
Добавлено (25.11.2013, 23:47)
ремесленник, у вас всё впереди, и у вас будет -праздник-, поверте. я не знаю, но вы видимо в булошную катаетесь на своей машинке!?))))  не умеет бонга по взрослому работать, не умеет! силёнок маловато, хилая она.
Добавлено (25.11.2013, 23:49)
ремесленник, да что там говорить, вы свою топливную как сделали??????? а накой простолюду такие замарочки??????  не все такие супермены как вы!))))
Добавлено (25.11.2013, 23:53)
да и в конце концов, поднадоело уже, то там бз, то тут дырр!)))) сколько можно?!  люди работают, а ты тут как лох, то форум, то гараж, то снова форум, и репу чешешь .пипец!(((
Добавлено (25.11.2013, 23:56)
я вот ради интереса поспрашивал люд про бонгу, и знаете, я не услышал ровным счётом ничего положительного,- а это показатель как не верти.
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-26, 00:01 | Сообщение # 52
Voevoda пишет: Да!!!Важно!!!Для Всех!!!Не надо проверять IMV клапан,12 вольтовым напряжением.Напряжение
питания у него 4,5V- 300Гц-скваженность -20-45%(скважность по программе
ECU меняется).
это ответ на:
Цитата Zevs: мы подключали машину к сканеру и смотрели давление воочию, то есть в
динамике - на отключенном клапане должно зашкаливать по идее, а если
пустить 12 вольт, то давление быстро падает до нерабочего. Если у Вас не
держится на отключенном, то Вам проще - это 99% он. Попробуйте пустить
12 вольт - он должен щелкать достаточно громко.
Цитата чайник-бонговод: работу своего клапана я проверял путём подачи 12 вольт на него. есть напряжение-клапан открыт, нет напряжения, клапан закрыт.
Добавлено (26.11.2013, 00:01)
для того и делаю, что бы проблем поменьше было, а если будут, то что бы попозже наступили и с меньшим гемором
Сообщение отредактировал ремесленник - Понедельник, 2013-11-25, 23:58
ZevsДата: Вторник, 2013-11-26, 00:26 | Сообщение # 53
Цитата ремесленник ()
да, читал это и еще раз перечитал! Думаете мой случай? Неужели клапан может умереть за один рабочий день?
пробег 14 000 (обшибся немного)
и еще - на пробег нашей машины смотреть не стоит - она не ездит, она работает! бОльшую часть времени тарахтит на холостых оборотах - работает установка. Тут нужно моточасы считать, а не километры.
Так делать то чего? Клапан менять? а если опять на 1 день хватит?
KNCWJZ76ACK678076
Сообщение отредактировал Zevs - Вторник, 2013-11-26, 00:27
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-26, 00:33 | Сообщение # 54
не утешай себя, это всё равно мало для мотора, ничтожно мало.
я тебе говорил, выводи на три цилиндра, мотор должен работать на крайне малых оборотах. при исправном клапане(регуляторе) и исправных форсунках!
Добавлено (26.11.2013, 00:31)
возможен повтор неисправности. кто даст гарантию что новый регулятор не крякнет через день? никто.сними старый, подай 12 вольт, услышишь и увидишь как бегает запорный клапан.
Добавлено (26.11.2013, 00:32)
и на предмет стружки глянь заодно .
Добавлено (26.11.2013, 00:33)
можешь просто отвертеть регулятор, поверни ключ и увидишь как клапан бегает.
ZevsДата: Вторник, 2013-11-26, 01:00 | Сообщение # 55
это как?
думаешь увижу?
KNCWJZ76ACK678076
чайник-бонговодДата: Вторник, 2013-11-26, 01:24 | Сообщение # 56
увидишь, как пить дать!  фонарём свети.  слей с фильтра топливо в банку стеклянную. к днищу приложи магнит, видно сразу как частички магнитятся.
ZevsДата: Вторник, 2013-11-26, 01:49 | Сообщение # 57
ремесленник, я правильно понимаю, что клапан работает наоборот, нежели я тут гадал - он получается перекрывает ход соляре в насос? то есть у меня он получается открыт постоянно? и соответственно насос наполняется по полной и все запихивает в магистраль, а там отдуваются только форсунки получается? если так, то дело в клапане банально?
KNCWJZ76ACK678076
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-26, 02:01 | Сообщение # 58
а по тахометру какие должны быть обороты при включенном РТО? там ведь нагрузка, может в этом дело?
подай 12 вольт
уже говорилось про это, Voevoda пишет: Да!!!Важно!!!Для Всех!!!Не надо проверять IMV клапан,12 вольтовым напряжением. Напряжение питания у него 4,5V- 300Гц-скваженность -20-45%(скважность по программе ECU меняется).
я не электрик bash , но, что произойдет при этом напряжении  nono , какие последствия это может вызвать? angry
Добавлено (26.11.2013, 02:00)
абсолютно верно. а возможно на него ваще не подается питание?
Добавлено (26.11.2013, 02:01)
подавал на него 12 вольт?
ZevsДата: Вторник, 2013-11-26, 02:06 | Сообщение # 59
ХХ и на газ не реагирует, а при повышении нагрузки может крутить тыс до 1,5
я не электрик , но, что произойдет при этом напряжении  , какие последствия это может вызвать?
уже все понял - уроды диагносты безграмотные...почитал что такое скваженность...принцип работы более менее понятен
мастера эти тестером пробовали - сказали 0,5 вольта - то есть чтото есть
подавали они же - щелкает, давление падает до нуля
KNCWJZ76ACK678076
ремесленникДата: Вторник, 2013-11-26, 02:15 | Сообщение # 60
во, во. бабло любой ценой и за счет клиента.
впредь, читать надо не поверх строк, а в корень, вдумчиво и анализируя.  в самом начале давал ссылку, все подробно разжевал Voevoda, нам только проглотить осталось
  • Страница 2 из 3
