для умирающего J3 - Форум Kia Bongo
для умирающего J3
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-05-13, 21:50 | Сообщение # 1
ничего не делая, просто добавляя в бак сию смесь! после 50 км, форсунки самовостанавливаются!   рецепт платный!
Добавлено (13.05.2013, 21:50)
единственная ваша забота- добыть серную кислоту!
ремесленникДата: Понедельник, 2013-05-13, 22:29 | Сообщение # 2
Цитата (чайник-бонговод)
рецепт платный!
типа: после добавления жижи в бак, точно заплатишь за новые з\ч?
чайник-бонговодДата: Понедельник, 2013-05-13, 22:58 | Сообщение # 3
а вот ваш сарказм сдесь совсем неуместен,ремесленник!  если вы укололи по части -платно- то это я так, символически! к вашему сведению, химический и механический процесс металлов, тесно связан с -влажной средой- по сути своей. читайте металлургию отливки металлов , процесс обработки и шлифовки,....  и да будет вам понятно, что металл, в лице своём(живой, гибкий, эластичный)!!!!!
Добавлено (13.05.2013, 22:49)
так что в умелых руках, металл сий- пластилином завётся!
Добавлено (13.05.2013, 22:51)
и делай с ним , tongue всё что душе угодно!
Добавлено (13.05.2013, 22:58)
так что вами брошенная перчатка. мною принята!- к бою, друг мой!
ремесленникДата: Вторник, 2013-05-14, 00:14 | Сообщение # 4
ну вот началось: в морду плюнешь- драться лезут!!!  happy happy happy шутка
а вот про процесс как
пока туман полнейший sweated
чайник-бонговодДата: Воскресенье, 2013-05-19, 13:40 | Сообщение # 5
именно так, но только те, которые имеют незначительные отклонения от нормы. форсунки которые безбожно льют-им не поможет сия химия. также с помощью энтой влаги, приходят в годность игла и распылитель! tongue
gvladikДата: Воскресенье, 2013-05-19, 23:59 | Сообщение # 6
A в моём случае сия чудотворная смесь может помочь? Если всё же окажется что проблема в форсе.
И всё всё таки хороших людей во много раз больше чем плохих
Rustam84Дата: Воскресенье, 2014-03-02, 14:07 | Сообщение # 7
Что-то тема умерла, а что же ты там бодяжил узнать интересно, может ну его капитализм, поделись идеей так сказать для общего развития.
KNCSHY74CBK527790
чайник-бонговодДата: Четверг, 2014-03-06, 01:42 | Сообщение # 8
я сам то не помню.
timaДата: Вторник, 2014-05-13, 02:27 | Сообщение # 9
мне такая хрень оч нужна. Застучали распылители в форсунках и детонация появилась. Срочно нужен рецепт жижи. angry
николай
чайник-бонговодДата: Пятница, 2014-06-13, 22:04 | Сообщение # 10
нужно заправить авто соляркой в которой высокий процент масла .
timaДата: Четверг, 2014-06-19, 21:37 | Сообщение # 11
не помогает . немного нагрузку даёш цок цок цок. после2500 оборотов тишина. чё за х.
мож клапана регульнуть. мож не фарсунка?
николай
чайник-бонговодДата: Суббота, 2014-06-21, 16:13 | Сообщение # 12
цокает не клапан, это передазировка в камеру сгорания, отсюда детонация. распылитель и игла под замену. обратный клапан отвечает за слив излишек горючего, поддерживая необходимое давление для работы иглы. если изношена игла и распылитель, то цикл и порция впрыска сбиты от нормы. лечить только заменой пары(игла +распылитель). в случае потери давления из за излишнего сброса горючего по клапану, то добавление большой порции масла исправляет ситуацию, но увы временно- пару месяцев , не более.
Добавлено (21.06.2014, 16:13)
серную кислоту не применять! образуется окись на ножке клапана, далее клинит центрифуга и мультику приходит конец....
timaДата: Суббота, 2014-06-21, 16:40 | Сообщение # 13
серная кислота??? жесть!!! и так делают?
николай
