| Как снять окантовку вокруг магнитолы? |
 | ED | EDДата: Четверг, 2013-08-22, 16:06 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | Думаю заглушить средние отверстия вентиляции аккуратно. Для этого надо как то подобраться к патрубкам, по моему необходимо снять пластиковую окантовку, которая находится вокруг магнитолы, вент отверстий... Подскажите пожалуйста как сэто сделать, где она крепится?
 | чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Четверг, 2013-08-22, 16:16 | Сообщение # 2 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Якутск Сообщений: 1506 | в ютюбе видел ролик. там магнитолу снимали и ещё что то. |  |  |  |  |
 | Дениска | ДенискаДата: Пятница, 2013-08-23, 02:50 | Сообщение # 3 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Иркутск Сообщений: 161 | Эту окантовку нужно снимать Целиком где спидометр открутить два самореза и от щелкнуть  эту черную панель, сверху просунуть руку и скинуть все фишки и еще забыл, под этой панелью то что(в ногах ) есть пластиковая панель нужно и ее скинуть и отцепить стальной трос с печки. И панель тогда та что на фото у вас в руках.
 | ED | EDДата: Среда, 2013-09-18, 02:59 | Сообщение # 4 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: Среднеуральск Сообщений: 117 | ну корейцы и замутили... в выходные попробую снять, спасибо за совет. Добавлено (18.09.2013, 02:59)---------------------------------------------
 Ниче не получилось (((( боюсь сломать, два самореза у спидометра открутил, попытался с помощью отвертки пластик отогнуть, а он максимум на 1см отходит и все. Где там дальше что крепится, не понятно.
 | gaskov_a | gaskov_aДата: Среда, 2013-09-18, 16:58 | Сообщение # 5 |  |  Юный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Находка Сообщений: 8 | ED, тебе же написали После этого выдергивай и не волнуйся. я фишки отключал на снятой панели, проблем не было. Провода вытянулисьЦитата (Дениска) под этой панелью то что(в ногах ) есть пластиковая панель нужно и ее скинуть и отцепить стальной трос с печки. |  |  |  |  |
 | бонг | бонгДата: Понедельник, 2014-01-13, 23:07 | Сообщение # 6 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | А как такая снимается подсветка не работает у крутилок
 Kia K2700 II 2.7 D
 VIN: X4XSD011240000265
 2003
 | MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2014-01-13, 23:35 | Сообщение # 7 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Я бы тоже не против узнать
 | alekschech | alekschechДата: Вторник, 2014-01-14, 07:10 | Сообщение # 8 |  |  Студент Bongoвод Группа: Проверенные Город: Улан-Удэ Сообщений: 64 | Скорее всего клипсы. Попробуй снять бордак и посмотреть, либо эту панель руками толкнуть изнутри.Цитата бонг (  ) А как такая снимается подсветка не работает у крутилокЯ правда на 11г. так делал но думаю принцип тот же.
 Добавлено (14.01.2014, 07:10)
 Это полный геморрой! Откручиваешь все шурупы на спмдометре, я снимал бардак, откидывал немного руль вниз, откручивал нижний кожух, потом засовывал руку где стоит бардачёк и потихоньку отжимал панель. Главное первую клипсу вынуть, а дальше пойдёт. Только аккуратно на аварийке провода короткие и подпиши что откуда сдёрнул. И ещё скинь трос от термостата со стороны пассажира под нижним кожухом и запомни как он вставлен(это полный пипец). и лампочку на пепелке отбросить надоЦитата ED (  ) Думаю заглушить средние отверстия вентиляции аккуратно. Для этого надо как то подобраться к патрубкам, по моему необходимо снять пластиковую окантовку, которая находится вокруг магнитолы, вент отверстий...Подскажите пожалуйста как сэто сделать, где она крепится?
 Сообщение отредактировал alekschech - Вторник, 2014-01-14, 07:12 |  |  |  |  |
 | бонг | бонгДата: Четверг, 2014-01-16, 04:40 | Сообщение # 9 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | попытался телефоном снять из нутри не получилось а в каталогах как эта запчасть отдельно выглядит
 Kia K2700 II 2.7 D
 2003
 | Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 07:47 | Сообщение # 10 |  |  Юный Bongoвод Группа: GUEST Город: Владивосток Сообщений: 842 | Там сложного ни чего нет,2 шурупами над спидометром,и тяги за козырек над спидометром,пепельницу вытащить чтобы не рассыпать.у меня там разные болтики и прочее.есть такой человек с Хабаровска Женя перевозчик.он скрывал видео как снять панель.глянь.
 | бонг | бонгДата: Четверг, 2014-01-16, 17:25 | Сообщение # 11 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | по конкретней бы где болтикки где поддеть отвёрткой ссылка на видео а так не вразумил не чего???Цитата бонг (  ) Прикрепления: 2746611.jpg(72Kb)
 Kia K2700 II 2.7 D
 2003
 | Костя1980 | Костя1980Дата: Четверг, 2014-01-16, 22:25 | Сообщение # 12 |  |  Юный Bongoвод Группа: GUEST Город: Владивосток Сообщений: 842 | В пластике Где спидометр смотри снизу вверх там 2 самореза.открыто и тяни за как бы губу, ломать там ничего.дальше все увидишь.потом только фишки.
 | бонг | бонгДата: Пятница, 2014-01-17, 00:50 | Сообщение # 13 |  |  Bongoвод любитель Группа: Проверенные Город: можайск Сообщений: 149 | там где спидометр я всё снял и щиток вытащил но мне надо обрамление где магнитофон стоит где воздуховоды и клавиши))))
 Kia K2700 II 2.7 D
 2003
 | Костя1980 | Костя1980Дата: Пятница, 2014-01-17, 02:39 | Сообщение # 14 |  |  Юный Bongoвод Группа: GUEST Город: Владивосток Сообщений: 842 | Оно все цельное.только все вместе.
 | Shai | ShaiДата: Среда, 2014-04-23, 01:26 | Сообщение # 16 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Иркутск Сообщений: 343 | три раза снимал,на магнитоле пред сгорел когда по зиме долго стартером крутил, первый раз около часа снимал, теперь за минут 10 снимаю))) самый гемор на ощупь эти 5 фишек снять. пальцы потом болят правда... а вот и видеоурок по которому я снимал панель
