ED | EDДата: Вторник, 2013-07-02, 17:36 | Сообщение # 1 |
| Добрый день. Сделал на днях шумоизоляцию двойной кабины. Убил двух зайцев )) шумоизолировал и утеплил за одно. Правда пришлось залепить отверстия в передних дверях для выхода воздуха, думаю зимой и осенью аукнется запотеванием стёкол, может придётся вырезать пару отверстий в шумке всётаки. Заделал заднее окно наглухо и сверху наклеил на аэрозольный клей материал Карпет. В общем технология простая, делал всего из двух материалов, виброизоляция самоклеющийся материал на основе битума и шумоизоляция типа вспененного полиэтилена, тоже самоклей. разбераешь салон, тщательно чистишь от грязи, обезжириваешь и клеишь. виброизоляцию тщательно притираешь обратным концом ручки от отвертки, а шумку можно и руками просто разгладить и придавить.
Добавлено (02.07.2013, 17:31) --------------------------------------------- В общем начал с дверей, это проще всего, сделал за выходные с перерывами на прогулки с детьми и т.д. в общем не напрягаясь, так же за след выходные крышу и заднюю стенку, обшивку крыши так в кабине и оставил, т.к. вытащить её нереально. к крыше приклеина штатная шумка из отходов текстильной корейской промышленности ))) нафиг её туда лепят не понятно, она там в виде нескольких полосок материала приклеина каким то злым клеем. Отдерал я этот клей без перерыва 4 часа. технология следующая: мочишь паралокну растворителем (бензин калоша) и смачиваешь этой паралонкой остатки оторванного материала, потом железной щёткой скоблишь и следующий этап уже тряпкой с этим растворителем протираешь. Самый гемор это днище. хотя вроде и удобнее делать, т.к. не надо карячиться как с крышей. Там множество изгибов, отверстий и т.д. После проклейки не подошёл кожух пластиковый рычага кп, пришлось вырезать полоски жести и прикручивать кожух через них. отверстия на покрытии пола тоже конечно все сдвинулись, ну это не кретично. Что интересно, у ног задних пассажиров лонжироны заканчиваются раструбами, что по моему усиливает звук о двигателя и колёс в салон. В общем эффект я ощутил от шумки только тогда , когда закатал днище. двигателя практически вообще не слышно стало, остался конечно теперь шум от колёс, но уже вполне терпимо. Сделал до кучи ещё жидкие подкрылки Меркасол, но эффекта я уже не ощутил, возможно с каким то прибором только можно будет заметить.
Добавлено (02.07.2013, 17:36) --------------------------------------------- Шумоизоляция на KIA BONGO III двойная кабина: Изопласт "Стандарт плюс" (530х750х2) - 18листов (200р/лист) Тивиплен 3008 (1000х1000х8) - 3 листа (265р/лист) Тивиплен 3004 (1000х1000х4) - 6 листов (185р/лист) Карпет 1,5м х 1,0м - 1 рез. (190р/м.п.)
Сообщение отредактировал ED - Вторник, 2013-07-02, 17:42 |
Александр72 | Александр72Дата: Пятница, 2013-08-09, 06:26 | Сообщение # 2 |
| Исчерпывающе! Тоже планирую сделать до зимы в своем Бонго.
ремесленник | ремесленникДата: Пятница, 2013-08-09, 14:10 | Сообщение # 3 |
| Цитата (Александр72) Отдерал я этот клей без перерыва 4 часа. технология следующая: мочишь паралокну растворителем (бензин калоша) и смачиваешь этой паралонкой остатки оторванного материала, потом железной щёткой скоблишь и следующий этап уже тряпкой с этим растворителем протираешь. проще поступил, включил фен, направил на остатки лохмотьев, оплавило как зажигалкой и прямо на эту поверхность приклеил виброизоляцию. при необходимости подогрел феном (на малом нагреве), нормалек
