особенность у полуторакабинника (всем на заметку)
caribas | caribasДата: Вторник, 2013-06-25, 22:07 | Сообщение # 1 |
| Добрый день! Весной я столкнулся с проблемой: вечером оставил машину на улице на 1й передаче. Утром включались только 1я и 2я передачи, направо рычаг КПП не переключался ни в какую. После прогрева двигателя и постоянного дергания рычага все заработало. Это повторялось еще пару раз и только с утра. Причем иногда из положения 1й передачи даже рычаг не хотел выходить! Я уж думал что что-то с коробкой, но в течении дня ведь все в порядке, работало без замечаний.
Как говорится, дело было не в бобине ;))) : я думаю эта проблема бывает только у полуторакабинников, (со спальниками которые), дело оказалось в том, что снег, который собирается между кабиной и кузовом, тает и попадает как раз на коробку и ночью замерзает в лед и не дает переключать передачи. Я сбил лед с рычагов и все заработало. Нужно сделать какую нибудь защиту от попадания воды на коробку.
Думаю моя информация будет полезна таким новичкам-бонговодам, как я
Кия Бонго 2010 4 ВД пробег 30т.км. двиг. 2.9л
kilott | kilottДата: Понедельник, 2013-09-23, 16:07 | Сообщение # 2 |
| У меня такое летом бывает, только переключается все нормально, а с передачи снять не могу !
Киа бонго 3 2WD 1.4т реф
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2013-09-27, 06:11 | Сообщение # 3 |
| У меня такая же ерунда когда скоростя включаются идеально а когда не хотят "тое-сть с трудом"живет коробка своей жизнью
2010 | 2010Дата: Пятница, 2016-04-01, 04:40 | Сообщение # 4 |
| кто нибудь все таки разобрался в чем проблема???пока не про греишь или не про едиш тяжело втыкаешь скорости!!
shodvit | shodvitДата: Пятница, 2016-04-01, 12:37 | Сообщение # 5 |
| хм... у меня была такая же проблема зимой и не в самый морозный день, рычаг КПП начал туго включаться, со второй на 3, ну или с 4 на 5 трудно было найти включить передачу. Заехал в СТО проверить масло в коробке она как "слеза". Тогда начал трогать кулисы (или как их там называют) туда сюда, вроде легко так переключались. Выехал с бокса проблема больше не возникала. тьфу-тьфу-тьфу
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Суббота, 2016-04-02, 02:51 | Сообщение # 6 |
| На самом деле, всё просто, попадает влага, вода, и замерзает, и не возможно переключить скорость, нужно либо пыльники или тросики поменять, во избежания неприятности в будущем, пробег 225.000 км, ни разу таких проблем не было! Если нет денег, нужно хотябы смазать смазкой, для крестовин, или шрусов! Удачи!
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2016-04-08, 22:55 | Сообщение # 7 |
| Я у себя тоже временно решил проблему подложил шаёбочку))) между штоком р.цилиндра и вилкой включатся начали скоростя хорошо
2010 | 2010Дата: Суббота, 2016-04-09, 03:59 | Сообщение # 8 |
| значит по словам vcc82!! выработка на штоке или на вилке а может проблема с р.цилиндром или может заменить жидкость и прокачать а может уже замена корзины с диском и выжимным.У меня лично на холодную не воткнешь а как прогретая так все ок!!!
bob | bobДата: Понедельник, 2016-04-11, 14:47 | Сообщение # 9 |
| В любое время года, временами бывает, первая тяжело включается остальные идеально.
vcc82 | vcc82Дата: Вторник, 2016-04-12, 03:59 | Сообщение # 10 |
| 2010, Скорее всего хана козине с диском короче надо менять все(((
