Панель обивки передней двери
Majestic | MajesticДата: Воскресенье, 2013-06-16, 16:35 | Сообщение # 1 |
| Доброго времени суток, Господа. Залипло у меня на водительской двери стекло в открытом положении. Чтобы понять в чем огрех, надо бы вначале обивку двери снять. В этом собственно и вопрос: снимал кто-нибудь уже? На чем крепится? Обычные кнопки-защелки? Рельсы? Отдал два болта в ручке возле управления стеклоподьемником и в ручке открытия двери. Каков дальше алгоритм? Не охота вырвать с мясом что-нибудь по незнанию... Может схема двери завалялась у кого-нибудь?
Модель в подписи.
Kia BONGO Frontier 2002 г.в. 6 мест Двигатель JT (3000 куб. см, 90 л.с.) Механика 4WD Белого цвета
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-06-16, 21:30 | Сообщение # 2 |
| Там клепки-защелки.
Majestic | MajesticДата: Суббота, 2013-06-29, 17:00 | Сообщение # 3 |
| MOLIK, благодарю за подсказку!
gordo | gordoДата: Среда, 2015-04-01, 15:13 | Сообщение # 4 |
| Так бы ещё узнать как обшивку на задней двери снять, а то весло не снимается и не даёт пластик снять .
Petrovich | PetrovichДата: Четверг, 2015-04-02, 17:51 | Сообщение # 5 |
| По передней двери тут защелки видны, но их нужно отстегнуть, потом обшивку вверх поднимать
http://kiabongo.clan.su/_fr/10/6029054.jpg
gordo | gordoДата: Пятница, 2015-04-03, 03:31 | Сообщение # 6 |
| А по поводу задней двери у двух кабиника ктонибудь подскажет как ручка стеклоподьемника снимается.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2015-04-04, 21:03 | Сообщение # 7 |
| Цитата gordo (  ) А по поводу задней двери у двух кабиника ктонибудь подскажет как ручка стеклоподьемника снимается.
Там скобка металлическая стоит у основания, посмотрите повнимательнее
gordo | gordoДата: Понедельник, 2015-04-06, 16:20 | Сообщение # 8 |
| А скоба где, под пластиком? За колебался не вижу этой скобы в упор. Может кто снимал, пожалусто вылржите фото где эта скоба и как её снять.
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-04-07, 09:39 | Сообщение # 9 |
| Вот так примерно,
gordo | gordoДата: Вторник, 2015-04-07, 12:06 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за схему. Я так понимаю снять стопор можно крючком?
Костя1980 | Костя1980Дата: Вторник, 2015-04-07, 15:34 | Сообщение # 11 |
| Да,я пружину использую.длинную,не помню точно возможно там есть ещё пластиковая шайба,промеж ручки и стопора,можно отверткой плоской тонкой,да чем угодно,только пластик не надо царапать,не красиво потом будет,
gordo | gordoДата: Вторник, 2015-04-07, 18:14 | Сообщение # 12 |
| Все победил. Надо было активаторы центрального замка поставить. Оказалось они там уже были. Когда покупал сказали что центрального замка нет. Когда установил сигналку, полез по дверям проверять. Оказалось старый или первый хозяин все провода пооткусывал и спрятал. Не пойму зачем. Теперь два новых активатора осталось, не знаю куда девать.
