Оцинковка кузова - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Кузов и рама » Оцинковка кузова
Оцинковка кузова
мастерДата: Среда, 2012-04-18, 03:08 | Сообщение # 1
Что можете сказать по оцинковке кузова. Заказывал с оцинковкой, но машина идёт без неё (обидно). Кто-то писал что под ней скапливается влага и кузов начинает гнить. Я думаю самому покрыть каким нибудь железом.
Сообщение отредактировал мастер - Среда, 2012-04-18, 03:15
shyloДата: Среда, 2012-04-18, 11:13 | Сообщение # 2
Читал, что цинк этот на "раз" стирается. А потом приобретает "нормальный" рыжий цвет.
Поэтому закал без этой опции.
Пол застелил листовым алюминием. Предварительно намазал колоссальным количеством жира.
Игорь25Дата: Среда, 2012-04-18, 12:21 | Сообщение # 3
shylo,
Почему именно жиром и каким? Гидроизолом не проще и надежнее?
ИгорьК
shyloДата: Среда, 2012-04-18, 16:41 | Сообщение # 4
biggrin
"Жир" по моей терминологии это антикоррозийный состав от 3М
MOLIKДата: Среда, 2012-04-18, 22:31 | Сообщение # 5
Награды: 22
shylo, Во сколько алюминий обошелся?
shyloДата: Среда, 2012-04-18, 23:50 | Сообщение # 6
Мужики фуру курочили и алюминий тупо в скупку сдавали.
Я еле успел подсуетиться. Последние два 5-ти миллиметровых листа успел забрать по цене лома.
RomanДата: Среда, 2012-04-18, 23:54 | Сообщение # 7
Quote (shylo)
У меня также. Куда мог загнлядывал в дырочки - ржавчины пок анет. А вот под кузовом уже вижу на стыках ржавинку на металле через краску. Надо низ кузова промазать чем то... жиром энтим 3D. smile Машине 16000км 2011г.
Мысль материальна.
shyloДата: Четверг, 2012-04-19, 00:28 | Сообщение # 8
Я когда машину забирал в Москве, то с поезда сразу на антикоррозийку погнал.
На Dinitrol-овскую станцию. Пока ещё вся новая и чистая. Всё очень хорошо залили + все внутренние полости + жидкие подкрылки.
В результате, снизу пока как новая.
А вот борта снаружи "зацвели", там где верёвками от тента протёрло, всё руки не доходят подмазать чем-нибудь.
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-19, 16:53 | Сообщение # 9
shylo,
А обклеить пленкой не думали?
ИгорьК
shyloДата: Четверг, 2012-04-19, 18:04 | Сообщение # 10
У нас никто плёнками не занимается не занимается.
ремесленникДата: Четверг, 2012-04-19, 18:28 | Сообщение # 11
пленку, к сожалению, не везде наклеить возможно, а жидкость почти везде проникнет. как правило, гниет изнутри, только потом с наружи
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-19, 18:41 | Сообщение # 12
ремесленник,
У shilo борта как раз зацвели снаружи, от веревок тента. В этом случае пленка может помочь.
Стоимость самой пленки не большая(на всю машину 5-6 тыс.), наклеить самому не проблема.
Добавлено (19.04.2012, 18:41)
shylo,
Залезь в интернет, масса видео по самостоятельной наклейке, ничего особо сложного нет, только
фен приобрети. Стоимость пленки 300-400 руб/м погонный при ширине 1,5м (тоже в интернете есть)
ИгорьК
shyloДата: Четверг, 2012-04-19, 19:38 | Сообщение # 13
И не торгует никто.
Да и не видел примеров применения.
А так, почему бы и нет ! Вполне нормальный вариант.
Добавлено (19.04.2012, 19:38)
biggrin Гляну, обязательно!
Игорь25Дата: Четверг, 2012-04-19, 20:50 | Сообщение # 14
shylo,
посмотри к примеру здесь http://www.carbonika.ru/news/ID_1.html
ИгорьК
ремесленникДата: Четверг, 2012-04-19, 20:57 | Сообщение # 15
мне проще заматировать скотчбрайтом и пройтись антигравием 3М, пленкой у меня не получается, нервов не хватает, хотя сама пленка 3М отличная, как и почти все материалы этой фирмы
Dmitry4Дата: Пятница, 2013-06-07, 01:05 | Сообщение # 16
Чёйто не понял. Просто кусок метала на пол кузова? Как его крепить-то, саморезами? Так в месте прохода самореза в металл кузова ржавчина пойдёт. Или на какой-то клей? А борта?
