Устройство рамы, кабины, схема. - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 3
MOLIKДата: Воскресенье, 2011-11-13, 12:01 | Сообщение # 31
Demid0FF, А бензиновый, у меня дизельный был, WL-T, выставил на продажу, у него через неделю бошка лопнула, наверное не хотел расставаться
ПыжДата: Понедельник, 2011-11-28, 16:37 | Сообщение # 32
Белый я опять к тебе оброщаюсь, насчет спальных мест очень хочется все сделать по уму.Самая непонятка у меня спинки не одинакова откидываются,левая выше остается, так что белый не теряйся, уваж бонгистов, нужны все размеры и фото - мы ждем.
БелыйДата: Вторник, 2011-11-29, 00:49 | Сообщение # 33
честно говоря у меня ещё так и не доведено до ума. 3 года назад было сделано наспех. из того что было под рукой. и так всё не соберусь. вот думаю доделаю и выложу фото. но раз так просят покажу то что есть на момент. сильно не пинайте за качество фото и за саму работу. темновато в гараже.
Добавлено (29.11.2011, 00:49)
Для затравки. Задолбали провода висящие от середины стекла к прикуривателю. Вот решил немного модернизировать питание навигатора и видиорегистратора.
Ну а теперь по порядку.: снимаем подголовники и укладываем их на внешний угол своего кресла.
Опускаем передние сиденья до упора на зад. Всё готово к укладке.
Размеры маленькой фанеры. со стороны руля.
Размер большой фанеры.
Укладываем два брусочка.
Их размеры
С правой стороны укладываем длинную фанеру, с одной стороны она опирается на доски.
С левой на подголовник и спинку среднего сиденья.
Даже зазор остаётся между передней панелью.
То же самое с левой стороны
Вот так выглядит вырез под ручку передач. Ручка находиться на 1 передаче. Зимой конечно нужно чтоб в нейтрали стояла. И ручник опущен. Поэтому надо стопорить колёса противооткатами.
вот так всё выглядит в сборе. осталось только раскатать спальники. идеальный вариант под спальник положить самонадувающийся туристический коврик.
Ширину фанеры можно смело увеличивать на 6см. каждую. т.к. я лепил на скорую руку и нужных размеров не было. Поэтому в середину я ложу ещё проставочку.
Проём двери тоже позволдяет увеличить ширину.
Толщина листа фанеры – 1см. толще не стоит. Этого вполне достаточно. Думаю и тоньше не стоит.
Ну а вот так всё выглядит в транспортном положении.
PS: нет предела совершенству. Дерзайте и у Вас обязательно получится. Уверен – лучше чем у меня. ))))
Сообщение отредактировал Белый - Вторник, 2011-11-29, 00:59
ПыжДата: Вторник, 2011-11-29, 08:50 | Сообщение # 34
Белый спасибо за инфо,будеш во Владике звони тел.273 51 74. маленькие две непонятки:1. с проводами не ясно, что за конструкция? 2. в моей машинке почемуто спинка водительского кресла до конца не откидывается.
Demid0FFДата: Вторник, 2011-11-29, 09:31 | Сообщение # 35
Quote (Пыж)
В том то и фокус... На наших Бонго 3 передние кресла не складываюцо...
БелыйДата: Вторник, 2011-11-29, 09:42 | Сообщение # 36
Quote (Пыж)
тут думаю надо просто разобрать механизм посмотреть как устроен и доработать))))
ПыжДата: Четверг, 2012-02-09, 15:28 | Сообщение # 37
кому интересно усовершенствовал, дороботал механизм переднего кресла,спинка теперь опускается до уровня заднего сиденья
DoxtorMaxДата: Понедельник, 2012-04-16, 12:58 | Сообщение # 38
Quote (Пыж)
Очень интересно и хорошо бы подробности с фотографиями. Заранее спасибо!
Подпись, моя.
ПыжДата: Понедельник, 2012-04-16, 15:56 | Сообщение # 39
попробую рассказать и показать.
общий вид разложенного переднего кресла:
Прикрепления: 1096429.jpg (71.2 Kb) · 2501686.jpg (71.2 Kb)
ПыжДата: Понедельник, 2012-04-16, 16:00 | Сообщение # 40
все по порядку: снимаем механизм расположенный между сиденьем и спинкой и зажимаем в тиски
Прикрепления: 4682435.jpg (103.2 Kb)
ПыжДата: Понедельник, 2012-04-16, 16:12 | Сообщение # 41
на круглой части механизма увидишь выдавленный выступ в который ,при откидывании спинки назад, упирается палец(за другой конец пальца крепится плоская возвратная пружина)
Добавлено (16.04.2012, 16:12)
берешь турбинку и срезаешь выдавленный выступ, все можешь ставить механизм на место
Прикрепления: 6802490.jpg (40.5 Kb) · 7736278.jpg (45.6 Kb) · 7457777.jpg (55.7 Kb)
ПыжДата: Понедельник, 2012-04-16, 16:15 | Сообщение # 42
примерно так отпиливается выступ
Прикрепления: 3511869.jpg (70.7 Kb) · 8837170.jpg (45.2 Kb)
Igor1988Дата: Пятница, 2013-02-08, 20:41 | Сообщение # 43
Спасибо, очень полезная доработка.
Добавлено (08.02.2013, 20:41)
Bongo 3 2007 J3 4WD
ShaiДата: Четверг, 2013-07-18, 02:36 | Сообщение # 44
загнул балку которая между кабиной и кузовом,перевозил 6метровые уголки и видимо на кочках ее загнуло. кто нибудь сталкивался?как можно выгнуть?жесткости заводской все равно уже ведь не будет. капец машину задраконил (((
MOLIKДата: Пятница, 2013-07-19, 01:37 | Сообщение # 45
Shai, Выгнете, усильте, прокрасите и пользуйтесь дальше, это грузовик, он создан для сложностей.
чайник-бонговодДата: Среда, 2013-12-11, 07:10 | Сообщение # 46
Прикрепления: 4590972.jpg (151.8 Kb) · 8535079.jpg (164.8 Kb) · 4733193.jpg (163.1 Kb) · 4383888.jpg (156.0 Kb) · 4307781.jpg (155.6 Kb) · 6834249.jpg (150.6 Kb) · 7515009.jpg (140.0 Kb)
qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2014-03-21, 16:00 | Сообщение # 47
Подскажите где купить переднею потолочную панель
Прикрепления: 0167099.jpg (47.7 Kb)
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 16:39 | Сообщение # 48
консоль состоит из множества деталей, и если не ошибаюсь, полным комплектом не поставляется. еще, сама обивка потолка несколько другая, но ее можно переделать
Добавлено (21.03.2014, 16:39)
если кто выложит декодируемый вин авто в лимитовой комплектации, можно подобрать комплектующие по каталогу. мой лимитед не декодируется
Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-21, 18:52 | Сообщение # 49
Ты имеешь ввиду,полочку бардачок,или сам потолок?
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 18:57 | Сообщение # 50
Цитата Костя1980 ()
бардачок
в сборе со всеми потрохами
Костя1980Дата: Пятница, 2014-03-21, 19:07 | Сообщение # 51
Вроде во В,М есть телефон в помощь smile Вроде у них видел,
qwertyuiop2013Дата: Пятница, 2014-03-21, 19:35 | Сообщение # 52
полочку бардачок
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 21:08 | Сообщение # 53
дайте кто нить вин дублькаба в лимитед
Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-22, 00:33 | Сообщение # 54
У меня лимитед,есть все кроме подогрева сиденья, smile sad ,посмотри на мой вин,
ремесленникДата: Суббота, 2014-03-22, 15:10 | Сообщение # 55
гляну конечно, но авто начального периода изготовления, думаю многие з/ч уже сняты/заменены. лучше бы еще авто 2011 и 2012г выпуска
Добавлено (22.03.2014, 15:10)
Цитата Костя1980 ()
Kia bonqo3 KN3HRP4N34K040364 .2ух кабин ,4WD. 2004 год.
853504E000KL
853554E000KL
853564E000KL
853604E000
853154E400KL
853164E400KL
852353D000KL -2шт
928004E000KL
такой вот минимальный комплект потолочной консоли (бардачка) получается, без учета винтиков
Костя1980Дата: Суббота, 2014-03-22, 19:19 | Сообщение # 56
Винтики,на разборке да легко да валом, smile smile
VoevodaДата: Суббота, 2014-03-22, 20:22 | Сообщение # 57
ремесленник, на мой вин(Дублькаб,Лимитед)KNCSHY74CBK607461
Igorek27Дата: Суббота, 2014-03-22, 21:07 | Сообщение # 58
Мой тоже лимитед с полным фаршем
Костя1980Дата: Воскресенье, 2014-03-23, 05:20 | Сообщение # 59
Проснулись smile
VoevodaДата: Воскресенье, 2014-03-23, 07:30 | Сообщение # 60
Костя1980,лично у меня не так много свободного времени,чтобы коменты здесь как ты строчить!Зашёл,увидел,что человек спрашивает,вот и написал.Тем более,не так давно Ремесленник и спрашивал,и всё равно на больничном,время есть. smile
  • Страница 2 из 3
