| Крепление кузова к раме |
 | Артем | АртемДата: Воскресенье, 2015-04-12, 07:34 | Сообщение # 1 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Всем привет. Решил поднять и сместить кузов на вверх и назад.
 Кузов открутил, подложил брусок 5*5см с каждой стороны, сдвинул кузов назад примерно на 5см.
 Собственно как прикрутить кузов к раме я способы нашел:
 1 - нарезать из п-образного швеллера что-то типа проставок и закрепить кузов на болты.
 2 - взять стремянки и стянуть весь огород.
 3 - и болтами стянуть и стремянками.
 Просто побаиваюсь раму поломать\погнуть. Вдобавок рама в середине толще чем сзади и это переход как раз под кузовом.
 Может какой нибудь другой вариант есть?
 Фото-схема.
 KN3HDP3361K784818
 | ремесленник | ремесленникДата: Воскресенье, 2015-04-12, 14:37 | Сообщение # 2 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | я просто сместил вверх и стянул длинными болтами. на 2-ом авто есть желание сместить вверх и вперед. 3-ий способ считаю оптимальнымЦитата Артем (  ) Решил поднять и сместить кузов на вверх и назад.
 приварить дополнительные кронштейны на кузове. но это сложнееЦитата Артем (  ) Может какой нибудь другой вариант есть?
 | Артем | АртемДата: Понедельник, 2015-04-13, 02:59 | Сообщение # 3 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | ремесленник, понятно, спасибо.
 KN3HDP3361K784818
 | батя | батяДата: Понедельник, 2015-04-13, 04:13 | Сообщение # 4 |  |  Стажер Bongoвод Группа: Проверенные Город: Чехов Сообщений: 90 | Я сместил кузов см. на 15 назад. Просто открутил от штатного крепления, приварил подобие штатного на раму и прикрутил. Делал это из-за того. что хочу поставить тент, а кузов очень близко стоит к кабине, впритык к воздухану, каркас на влезет. Вот и "отколхозил" кузов назад. Заодно подниму выше воздушный фильтр. Заднюю часть не укреплял, не вижу причины. Фото выложу завтра, нет кабеля к телефону, сижу на работе.
 Нашел кабель...высылаю.
 VIN KNCSD211547986538
 Сообщение отредактировал батя - Понедельник, 2015-04-13, 05:24 |  |  |  |  |
 | Yarik | YarikДата: Среда, 2015-04-15, 05:44 | Сообщение # 5 |  |  Опытный Bongoвод Группа: Проверенные Город: Екатеринбург Сообщений: 203 | Я тоже через проставки поднимал, на стремянках дерево мокнет-сохнет,  начнет кузов гулять
 | Артем | АртемДата: Понедельник, 2015-10-12, 09:29 | Сообщение # 6 |  |  Bongoвод экстримал Группа: Проверенные Город: Челябинск Сообщений: 293 | Вот так сделал. Спереди проставка по такому же принципу сделана. 2 стремянки спереди и сзади колеса.
 Спереди ничего не видно, поэтому только зад сфотографировал.
 Всем спасибо за помощь!
 KN3HDP3361K784818
 Сообщение отредактировал Артем - Понедельник, 2015-10-12, 09:31 |  |  |  |  |
