Задние подкрылки от ГАЗели на 4WD - Форум kiaBONGO.info
  • Страница 1 из 2
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Кузов и рама » Задние подкрылки от ГАЗели на 4WD
EDДата: Вторник, 2014-09-09, 02:09 | Сообщение # 1
Ну не доделали корейцы задние подкрылки!!! Мало того, что в мороз, когда я пнул по одному подкрылку ногой, чтоб отбить снег, от него отлетел кусок пластика, дак ещё они и не защищают кузов над колесом от летящего абразива. И при установке чуть более широкого колеса, достаётся ещё и нижниму краю бортов.
В общем решил приладить газелевские. Конечно на 4WD они широковаты, пришлось вырезать полосу и соединить оставшиеся боковушки клёпками. С обратной стороны клёпки, ставил шайбы, но всё равно думается, что от химии на дорогах, алюминий будет разъедать. В общем посмотрим этой зимой, как будут себя вести. Сзади подрезал немного исходя из того, что если близко подъезжать с необрезанными подкрылками к какому то препятствию, то можно их загнуть. Т.к. после подрезки на краю получилась волна, пришлось добавить к креплению алюминиевый уголок, чтоб грязь не летела между брызговиком и крылом.
Прикрепления: 7393855.jpg(180.3 Kb) · 3069834.jpg(191.7 Kb) · 2502645.jpg(200.5 Kb) · 1365328.jpg(181.1 Kb) · 9343871.jpg(162.7 Kb)
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-11-22, 05:29 | Сообщение # 2
здается ED воткнул " задом на перед" подкрылки ,,хотя на вкус и цвет ... сам озадачился буду колхозить делать , под спарку на зад,от газ 3302,"квадрат" , на перед уже есть пробный план действий, нива как сделал  Petrovich наш продвинутый  форумчанин, + Резино-битумная мастика ждет обработки подколесного пространства  ..буду делать фотоотчет
Прикрепления: 3578505.jpg(15.5 Kb)
VIN- KNCSE03428K312036
ShaiДата: Вторник, 2014-11-25, 23:15 | Сообщение # 3
а на двускатник что бы примострячить?всю голову сломал
EDДата: Среда, 2014-11-26, 01:58 | Сообщение # 4
Это какие то не такие. у моих как раз выступ скраю есть, как раз можно прижать к кузову. Вернее растояние от подкрылков до кузова остается примерно 10мм. я туда вставлял прокладочки из текстолита.
TolikбонгофилДата: Среда, 2014-11-26, 16:11 | Сообщение # 5
 На спарку r12  наилучшим образом подошли от  газели,   (к470) , правда некие доработки нужны в виде укорачивания подрезов подпилов и пр . но под родные ляжет ввакурат .цена вопроса 500 деревянных + мастика для обработки 200руб.. чуть потеплеет буду ставить для наглядности фото .
Прикрепления: 3221630.jpg(53.8 Kb) · 5728223.jpg(61.5 Kb) · 3703797.jpg(81.1 Kb) · 8069552.jpg(46.5 Kb) · 0227950.jpg(86.7 Kb) · 5281474.jpg(58.6 Kb)
EDДата: Среда, 2014-11-26, 16:23 | Сообщение # 6
Да, у меня такие же как у Tolikбонгофил. Пропилы для ввода штатных креплений родных подкрылков делал маленькой балгаркой, ширина и диаметр круга для этого подходит в самый раз.
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-11-29, 04:59 | Сообщение # 7
ED,  кажется у тебя подкрылки  уже по ширине  , те, что   под спарку как на майнэ фото шире  и на много  ,  у тебя односкат, к470  Газелевские промтоварника, а вообще их много модификаций и соответственно формами отличие  , лично я хочу оставить как оно есть,- родные, а под них подкрылок подогнать.. поэтому бум думать как его крепить  есть задумка но пока в мыслях . а вообще все получится   дело времени и желания
EDДата: Воскресенье, 2014-11-30, 02:43 | Сообщение # 8
Конечно, ведь я их сам сделал уже, вырезал полосу и две половинки потом внахлест на клёпки соединил.
Прикрепления: 6155678.jpg(149.2 Kb)
TolikбонгофилДата: Суббота, 2014-12-06, 05:31 | Сообщение # 9
ED, нормально! , сразу не усёк, что ты так сделал, + подкоротил чтоб не цеплять препятствия а я было подумал задом на перед воткнул)) happy ,, со спаркой все проще единственное , что укоротить придется немного как раз под родные , у меня брызговики на цепках легулирую по мере загрузки чтоб не оторвать ,(сколхозил  подлиньше, а пластик  никак не получится  чревато это wacko
shodvitДата: Вторник, 2014-12-16, 14:45 | Сообщение # 10
Привет! Купил такие же подкрылки как у Tolikбонгофила ГАЗелевские. Хотел бы узнать какие заморочки могут быть с колхозом кроме пропилов и укорачиванием. Что нужно сразу прикупить материала для "колхоза", как там крепить к кузову днища? Или это, кто во что горазд и талантлив.
EDДата: Вторник, 2014-12-16, 16:48 | Сообщение # 11
нужны шайбы-прокладочки вроде бы 1 см, для проставки между подкрылками и днищем кузова. Может и 2 см, точно не помню, посмотри по месту. Иначе криво встанут.
shodvitДата: Вторник, 2014-12-16, 20:13 | Сообщение # 12
Цитата ED ()
нужны...
Если нужны только подложки-шайбы, то значит есть к чему крепить. Спасибо за ответ, отчищу от снега посмотрю как лучше приспособить.
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-05, 02:22 | Сообщение # 13
Подошел к этой затее на голом энтузиазме          ( 2 WD спарка r12)
Затраты: подкрылки газель промтоварник 2 шт 500 руб пара (барахолка авторынка)
резинобитумная мастика 1 банка (2.3кг) 200руб (барахолка авторынка)  хватило на передние арки ,задние,и половину кузова понизу
брызговики газель шириной под подкрылок (цену не знаю еще не прикупил) из затрат всё.
Инструмент : русский мат ,канцелярский нож ,ножовка по металлу ,дрель,сверло 6.5 ,ключь на 10 ,ножницы по металлу,
Доп оборудование: автомойка , мебельные болты ,шайбы,гайки ,кусок жесткой оцинковки, герметик,автопластилин.
Характер и принцып работы: 1) днище отмыл под давлением  автомойкой, ,сняв старые арки ,  кузов обработал мастикой предварительно просушив
короче подкрылок тыльной стороной упирается в этот  выступ ланжерона  который выпирпет
к штатным местам крепеж подходит только к 2 шт (родные штатные)что на лицевой стороне к краю кузова
2)возникает необходимость в прорези на подкрылке под ланжерон (пилится легко ножовкой ,затем канц ножом , на раме тоже выступ не дает плотно прижатся к ней и под него делаем потай
Прикрепления: 5674679.jpg(45.8 Kb) · 1292345.jpg(102.9 Kb) · 0858263.jpg(65.3 Kb) · 8767886.jpg(44.0 Kb) · 4228029.jpg(70.0 Kb) · 3245944.jpg(53.7 Kb) · 8395447.jpg(45.3 Kb) · 3761021.jpg(57.1 Kb) · 9852485.jpg(52.5 Kb) · 7668552.jpg(102.9 Kb)
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-05, 02:47 | Сообщение # 14
выступ идеально подходит под крепёж к 2 крепёжным ушам (выше писал)
снова примеряем получается вот так  ложится плотно  (в дальнейшем эти места  следует герметиком пролить)
дальше по крепежу полёт фантазий кто как хочет , я решил просверлить насквозь кузов
решил со стороны подкрылка закрепить толстой оценковкой
снизу получилось так (тоже потом мастикой заделаю)
можно еще с боков" подхватить" пока не решил сидит всё довольно таки крепко
и подитог:  сам подкрылок длинноват его надо укорачивать, приложил старый на штатное
место, примерно под него  и надо укорачивать подкрылок (полотном) и вешать на него  брызговик.
на этом все  .
Прикрепления: 9921974.jpg(49.0 Kb) · 5991410.jpg(30.5 Kb) · 6612032.jpg(56.0 Kb) · 3382734.jpg(118.1 Kb) · 7554308.jpg(37.0 Kb) · 1837172.jpg(118.1 Kb) · 0410185.jpg(65.1 Kb) · 1429003.jpg(34.1 Kb) · 8678483.jpg(51.9 Kb) · 9622152.jpg(42.8 Kb)
rodion70Дата: Понедельник, 2015-01-05, 19:22 | Сообщение # 15
Отлично , понятно - спасибо ( посветлее бы фото ). Передние где смотреть ?
KIA BONGO -3 .2012 .4вд . 6местный .
EDДата: Вторник, 2015-01-06, 18:03 | Сообщение # 16
я с боков так и не стал ничем крепить. нормально всё сидит и так. даже когда снег налипает
Realmen1977Дата: Вторник, 2015-01-06, 20:58 | Сообщение # 17
А зачем весь этот кипишь?не ужели не хватает родных подкрылок?у меня все держится прочно,и ничего не отваливается,и грязь особо не летит!и проходят они весь срок автомобиля,т.к. они пластиковые!
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 02:38 | Сообщение # 18
[b]rodion70, все фото делал на сотовый от сюда и качество  ..(в последнем посте  на фотокамеру там получше) передние буду ставить в теме" Кузов и рама" -Подкрылки на передние колёса там ищите
ED, более чем согласен  , но прикинув ,что это вовсе не хлопотно  потратил ровно 10 минут на каждую сторону поставив их на штатные места  , а че!? раз они есть родные держаки, почему бы и не поставить, есть пить не просят
отрезаем кусок оцинковки ,сверлим отверстие в нём  ,крепим на родной кронштейн , подставив к подкрылку ,намечаем места креплений,(2 к пластику,1 крепёжное ) всерлим, отрезаем излишки, крепим родными болтами  .
крепёж готов .
Realmen1977, это наверное от части для тех кто любит колхозить , ковырятся, что то мастерить ,речь не идёт о том что родные подкрылки как то не прочно крепятся все отлично , но согласись
они реально  только для защиты  "чёб грязь не летела по сторонам "
между ними над колесами  обычное железо причем даже не как не обработанно , это очень чревато
а вот монтируемый подкрылок  по своей структуре реально даёт  защиту кузова как раз таки в том месте ... и если родные подкрылки
то кузовщина думается не столь долговечна как пластмасса  happy отюда и весь этот "кипишь"
Прикрепления: 6891717.jpg(77.6 Kb) · 7201891.jpg(24.6 Kb) · 5232834.jpg(104.4 Kb) · 7919643.jpg(44.7 Kb)
Realmen1977Дата: Пятница, 2015-01-09, 03:45 | Сообщение # 19
Tolikбонгофил, у меня пол деревянный!чтобы будка сгнила,нужно лет 10,но я не собираюсь столько ездить,обычно 4года,ну максимум 5 лет,или 350.000км,что раньше настанет,и машину продаю!а эти заморочки,у кого работы нет,а руки чешутся,или машину взяли до пенсии!есть более важные дела,чем подкрылки!
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 04:20 | Сообщение # 20
Realmen1977, твоя правда  только я занимаюсь этим исключительно в свободное от работы время в своё удовольствие
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 04:59 | Сообщение # 21
Отрезал вакурат под старые (без брызговика) покумекав отрезал еще с запасом под рессоры во избежаний "УПС" при полной загрузке
Прикрепления: 4589150.jpg(67.4 Kb) · 4404519.jpg(49.8 Kb) · 5933059.jpg(75.6 Kb) · 6679263.jpg(94.7 Kb)
EDДата: Пятница, 2015-01-09, 14:30 | Сообщение # 22
Realmen1977, Ну давайте тогда форум закроем, есть ведь автосервисы и автомагазины. Остальное для бездельников.
Продавщице в магазине например тоже некогда время тратить на хобби, а вот её директору есть когда и достаток позволяет.
Сообщение отредактировал ED - Пятница, 2015-01-09, 14:33
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 20:41 | Сообщение # 23
После монтажа ,с обеих сторон ненужные щели, (пропил под лонжерон и стык раме обработал автопластелином и закатал всё это дело мастикой
Прикрепления: 7265764.jpg(103.0 Kb) · 4478536.jpg(43.9 Kb)
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 20:47 | Сообщение # 24
почему то больше 2ух  фото не грузит ... sad
Прикрепления: 0285605.jpg(98.2 Kb) · 6105282.jpg(119.5 Kb)
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 21:01 | Сообщение # 25
Получилось  всё как и было задуманно ,  ..если кому и  пригодится сия инфа  значит не зря все эти дебаты.
Прикрепления: 9402132.jpg(111.3 Kb)
TolikбонгофилДата: Пятница, 2015-01-09, 21:07 | Сообщение # 26
всем спасибо за внимание
Прикрепления: 4145730.jpg(86.6 Kb) · 4031078.jpg(96.5 Kb)
Realmen1977Дата: Воскресенье, 2015-01-18, 22:17 | Сообщение # 27
Tolikбонгофил, я наверное отстал от жизни,но как правило,сто делает завод,то и хорошо!мои плдкрылки меня радуют,и не собираюсь менять,прбег 130.000,и функцию свою выполняют,и не убогие!
Прикрепления: 9158029.jpg(91.2 Kb)
TolikбонгофилДата: Понедельник, 2015-01-19, 15:58 | Сообщение # 28
Realmen1977, ни кто не говорит ,что родные  какие то убогие, или корявые ,речь идёт исключительно о защите подколесного пространства  тобишь кузова от неизбежной коррозии . Если у тебя деревянные как ты писал выше полы на будке то остается только порадоватся за тебя а  у многих как и в моём случае кузов металический  , Сейчас мне думается на бонге придется подзадержатся в связи с крахом рубля и скачками заморской валюты  не потянуть более новую машину такого плана., не хочется потом иметь головняк с дырами под колёсами тем более что воткунуть защиту не составило труда .
Прикрепления: 4854537.jpg(87.7 Kb)
Realmen1977Дата: Понедельник, 2015-01-19, 22:30 | Сообщение # 29
Tolikбонгофил, я тебе больше скажу,не то чтобы даже купить,как ты говоришь новую тачку,а просто сцепление купи и поменяй в сервисе,будешь в шоке! happy ,поэтому я тачки меняю через 5-6 лет!или 300-350 тыс.км.что раньше настанет,и беру новую,а через 100.тыс.км.,не выгодно,тачка отжата на 30% biggrin
TolikбонгофилДата: Суббота, 2015-01-31, 05:00 | Сообщение # 30
Realmen1977, лично я  не любитель "отжима" а затем и  "слива" автомобилей которыми владел(ю) ,консерватор ,новатор  и тд , как то с техникой "на ТЫ"  стараюсь  решать в меру своих знаний и опыта подкидываемые задачи , вот скажи зачем мне ехать в сервис менять сцепу, если я знаю что сам справлюсь с данным видом работ !? зная ,что там сдёрнут в три дорого за банальный вид ремонта ..тут понимаш одним в сервис другим  в за кайф покрутить гайки как грится на вкус и цвет, ну да, это флуд) по теме : Подкрылки полностью себя оправдывают! как воткнул сразу начался сезон дождей ,слякоть, вода грязь , скажу так:,- тыл с зади полностью чистый  аквапланирование шины вкидывают тонны воды на скорости всё аккуратно распеделяется по площади подкрылка ..больше водянногрязевая перхоть  летит с передних(что породило некие доработки в сисеме защиты переда)  ,зад надёжно ! результат забора поднимаемого "шлака" с асфальта и защиты кузова  100% !!   boogy чему несказанно рад
  • Страница 1 из 2
