кто пробовал такое чудо (жидкая резина PlastiDip)?
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2014-05-21, 10:49 | Сообщение # 1 |
| Приветствую всех. Тут обратил внимание что лакокрасочное покрытие на бонги очень адское. Так как моя бибика ездит чаще по гравийке озадачился защитой кабины от сколов краски. А именно защитой капотика и и всей передней части. Как вариант защиты нашёл только такие способы : 1)Виниловая плёнка+фен строительный 2) Жидкая резина из болона PlastiDip Народ кто пробовал что нибудь из этих вариантов подскажите стоит или нет, если есть другие способы огласите:-). Все коменты типа "А нафиг это надо" прошу оставить при себе:-). Спасибо за внимание.
Интересуюсь всем по маленьку
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-21, 14:43 | Сообщение # 2 |
| можно заматировать и покрыть толстым слоем лака с добавлением пластификатора (2K Elastic), чем больше добавляешь, тем эластичнее лак, но тем дольше сохнет. такой лак не полируется
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Среда, 2014-05-21, 17:37 | Сообщение # 3 |
| ремесленник, А по проще можно:-). Не понял значения этого слова "заматировать". И что за лак?Лак которым машины лакируют после покраски?
ремесленник | ремесленникДата: Среда, 2014-05-21, 19:06 | Сообщение # 4 |
| Цитата Dobrih_Del_Master ( ) Не понял значения этого слова "заматировать". подготовить поверхность к окраске, для "прилипания" лкп к прежней краске (тонкое "вышкуривание" абразивом Р800 или обработка скотч брайтом с пастой/гелем)Цитата Dobrih_Del_Master ( ) И что за лак?Лак которым машины лакируют после покраски? да
Сообщение отредактировал ремесленник - Среда, 2014-05-21, 19:07 |
Dobrih_Del_Master | Dobrih_Del_MasterДата: Четверг, 2014-05-22, 02:14 | Сообщение # 5 |
| ремесленник, Это сильно радикально, и гаража у меня пока нет.
Артем | АртемДата: Понедельник, 2014-06-02, 21:29 | Сообщение # 6 |
| Резиновая краска в балонах из серии "краска в балончиках" - Будет машина с бородой до первого дождя. Продается в строительных магазинах "Резиновая краска". Цвета хитро называются: Синий - №7 Балтика. Черный - №12 Карибская ночь. Ведра по 3кг, 7кг и 12кг. Высыхает "на отлип" в течении 1часа - можно трогать и содрать если чем нибудь зацепить. Полное высыхание где-то неделя - содрать получится только если въехать в забор. При высыхании напоминает резину - твердая, но не рвется и растягивается хорошо. На сколько мягким будет покрытие зависит от толщины и количества слоев. Себе покрасил капот, бампер, крылья(между капотом и дверями). Красил чисто ради эксперимента, без подготовки - просто помыл и покрасил. Прошел год - все цело, ничего не вздулось и не отошло. При этом капот был в солидоле и отмыть его я так не смог. Теперь думаю шкурить и по уму делать. Фото выложу попозже если нужно. Компутер помер.
faer251 | faer251Дата: Вторник, 2015-03-10, 03:56 | Сообщение # 7 |
| Артем, Интересно. Тоже думаю так делать. Взять 3 баллона и зафигачить. Интересно как у тебя сейчас с этим экспериментом. Переделывал? И как?
zimx | zimxДата: Среда, 2015-04-01, 01:03 | Сообщение # 8 |
| Артем, А есть фотографии этой краски?
faer251 | faer251Дата: Суббота, 2015-05-16, 18:59 | Сообщение # 9 |
| После зимы стали проявляться точки типа жучков. В основном на капоте от зимних камушков с зимней пропиткой дорог. Сначала хотел просто зашлифовать и покрасить, но потом вспомнил о таком чуде как жидкая резина. Решил попробовать. Технология нанесения почти как краски. Для этого было куплено всё для подготовки покраски и америкосовская жидкая резина. Китайскую не рассматривал, так как по отзывам она смывается при первой мойке). Прошёл 800 км на скорости 110-120 км, заметил одну ошибку-не повторите, если сами будете делать: плохо обезжирил вокруг эмблемы. Через 100 км стала подниматься. Пришлось герметикам подклеить. А так, пока мне нравится. Теперь просто фото:
Артем | АртемДата: Вторник, 2015-05-19, 00:30 | Сообщение # 10 |
| Фото самой краски и как выглядит на машине. Красил в 5 толстых слоев, чтобы наверняка. Краска держится уже год, точек не видно, содрать краску проблематично. На фото, где правое крыло, полосы от ногтя, стираются при прохождении мокрой тряпкой. В планах покрасить раму этой краской.
faer251 | faer251Дата: Вторник, 2015-05-19, 17:33 | Сообщение # 11 |
| В моём случае 2 ошибки: 1-нужно брать в банке к краскопульту. потому как варьирует давление в баллоне, вследствие расход больше, и не слабо. 2-хорошо обработать территорию нанесения. Снизу, раму, сделал смесь солидола, масла и антифриза. Не плохо получилось. Проехал по пыли и красиво. Плохо будет автосервису)))
турЫст | турЫстДата: Вторник, 2015-09-08, 08:23 | Сообщение # 12 |
| Всем привет! Я свою уже во всех темах засветил! Сие раптор, скоро вторую покрою... ))
Сообщение отредактировал турЫст - Вторник, 2015-09-08, 08:26 |
faer251 | faer251Дата: Вторник, 2015-09-08, 22:36 | Сообщение # 13 |
| А мне нравиться. Может и я так в следующем году сделаю. Краскопультом? Сколько слоёв и сколько литров ушло? Сие раптор-это название? И чего стоит?
турЫст | турЫстДата: Среда, 2015-09-09, 05:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата faer251 ( ) А мне нравиться. Может и я так в следующем году сделаю. Краскопультом? Сколько слоёв и сколько литров ушло? Сие раптор-это название? И чего стоит? Привет! Это раптор-юпол(антигравийное, колеруемое покрытие), пистолет у них свой(аналог мовильника), положил три слоя, ушло 2 комплекта(6 л.). Прикольная штука и не боится царапин. Я брал весной по 6800 за комплект(3л.+отвердитель), узнавал на днях - цена пока та же. А какой эффект?!
Сообщение отредактировал турЫст - Среда, 2015-09-09, 05:48 |
faer251 | faer251Дата: Среда, 2015-09-09, 07:40 | Сообщение # 15 |
| Да, прикольно. А за передок гайцы не душат?
турЫст | турЫстДата: Среда, 2015-09-09, 17:54 | Сообщение # 16 |
| Цитата faer251 ( ) Да, прикольно. А за передок гайцы не душат? Если ты про кенгурятник? То пока нет, хотя при регистрации докопались, пришлось снять, потом поставить(10мин.). Вообще это замороченная история, как и все нашей "чудесатой" стране, они сами не знают, что можно, а что нет! )) 1. По идее, мой "муравей" вписывается в категорию G, а согласно техрегламенту на них кенгурины разрешены. 2. Проблемы могут возникнуть только при прохождении ТО или регистрации.
А вот еще...
