Характеристики датчиков - Форум Kia Bongo
evgenyi2711Дата: Понедельник, 2014-03-31, 10:59 | Сообщение # 1
День добрый!у товарища бонго3 2,9 комонрейл 2012 года.машина встала колом,отогнал в сервис,обнаружили что на форсунки не подается топливо.сменили целиком рампу с датчиком давления топлива.топливо появилось.но авто не заводится,говорят что на форсунки не подаются импульсы для открытия.вот собственно и вопросы:где находятся датчики положения коленвала.распредвала и МАФ?каковы их характеристики,в идеале осцилограммы.и собственно как измерить импульсы на форсунках и что там вообще должно быть?склоняюсь больше к тому что проблема с одним из датчиков,хотя комонрейл ооочень хитрая система.В поиске ничего не нашёл,мануал от монолита очень слабый.
Сообщение отредактировал evgenyi2711 - Понедельник, 2014-03-31, 10:59
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-31, 11:13 | Сообщение # 2
Датчик положения распредвала стоитсзади на голокви,коленвала не знаю,ставь механический ТНВД и забудь про проблемы,а на сколько уже налип,?если не секрет?
evgenyi2711Дата: Понедельник, 2014-03-31, 11:19 | Сообщение # 3
точно не знаю,но в пределах десятки за новую рампу с датчиком+работа.а про замену на механику,так надо было изначално брать с другим двиглом.нужно с этой системой разобратся,а инфы толковой нет.
Костя1980Дата: Понедельник, 2014-03-31, 13:18 | Сообщение # 4
Ты сам ответил на свой вопрос,ни инфы ни спецов не запчастей,какая замечательная машина,Вы себя слышите,??????
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-31, 14:43 | Сообщение # 5
основа принципа работы коммон рейла от делфи: http://kiabongo.info/forum/4-611-11454-16-1363564597 , знать как Отче наш
evgenyi2711Дата: Понедельник, 2014-03-31, 16:36 | Сообщение # 6
 К чему вы это написали?я всего лишь спросил у знающих характеристики датчиков,которые могут влиять на запуск и работу двигателя,для того чтобы самому проверить и убедится.я не лезу в механику,хочу разобраться с эл.управлением.думаю на начальной стадии познания этих двигателей и у вас без посторонней помощи не обошлось.на то он и форум,чтобы спросить/ответить.
Добавлено (31.03.2014, 16:36)
ув.ремесленник  топливо на форсунки подаётся,почитал тему по вашей ссылке,возник один вопрос.может ли ЭБУ при слабом давлении тнвд блокировать двигатель по электрической части?думаю если клапан на тнвд открыт,то и на форсунки должен идти импульс.Повторюсь,хочу разобраться с эл.частью для начала.
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-31, 16:53 | Сообщение # 7
чекует, выдает ошибки, глохнет от нехватки топлива, но не блокирует форсунки
ага, но отталкиваясь от датчика положения коленвала
evgenyi2711Дата: Понедельник, 2014-03-31, 17:04 | Сообщение # 8
если клапан на тнвд открыт,то и на форсунки должен идти импульсага, но отталкиваясь от датчика положения коленвала
воот и вернулись к тому что мне нужно)только вот нет инфы по датчику колена в монолитовском мануале.Мож кто в курсе как его прозвонить,какие параметры у него?Двигатель завести не можем,до замены рампы была ошибка по давлению в тнвд,ошибку стерли,теперь тишина.может стоит его на верёвке потаскать.чтобы чек выскочил?
Сообщение отредактировал evgenyi2711 - Понедельник, 2014-03-31, 17:07
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-31, 17:14 | Сообщение # 9
прозванивается как любой датчик холла- любой железякой (отверткой), при подключенном сканере. параметры не знаю, дурак  bash в электронике
Добавлено (31.03.2014, 17:14)
в рампе должно быть давление, если с клапана снять фишку, давление будет максимальным, двс заведется, глушить сразу!
evgenyi2711Дата: Понедельник, 2014-03-31, 17:25 | Сообщение # 10
не,так не пойдет.сталкивался с таким когда датчик выдаёт импульсы но его характеристики ушли от заводских(изменилось сопротивление)для этого и нужны осцилограммы,коих на просторах интернета я видимо не найду.но всё равно спасибо,проверю хотя бы целостность) по результатам отпишусь,возможно кому то будет полезным.
ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-31, 18:07 | Сообщение # 11
темен я в этих вопросах  fool , но у такого датчика, вроде как: есть сигнал/ нет сигнала, не переменные параметры. а отверка конечно не покажет его характеристики lol , максимум: датчик скорее жив/мертв
ZloiBambrДата: Четверг, 2015-12-17, 20:56 | Сообщение # 12
подскажите пожалуйста где находится датчики коленвала и распредвала
vcc82Дата: Пятница, 2015-12-18, 03:14 | Сообщение # 13
ZloiBambr, Датчик распредвала находится на клапанной крышки со стороны кузова а датчик коленвала находится колоколе каробки и считывает инфу с маховика,покрайне мере у меня так
KN3HAP8N27K186214
ZloiBambrДата: Суббота, 2015-12-19, 03:18 | Сообщение # 14
vcc82, датчик распредвала заменил. спасибо огромное!!! хочу закинуть вид на ютуб и скинуть ссылку сюда. но датчик коленвала и не нашел как я его только не искал сам. а он оказывается на коробке. я думал об этом и смотрел рядом со стартером.
ZloiBambrДата: Четверг, 2016-02-11, 18:06 | Сообщение # 15
клапан тнвд крепится винтом  под шестиграник  звездочку в наборе моем есть т25.
Добавлено (19.12.2015, 21:51)
http://www.youtube.com/watch?v=ePIyTnVI1O0
Добавлено (11.02.2016, 17:59)
датчик коленвала ребята  находится на коробке со стороны водителя если смотреть на тросы которые идут от коробки на почти что самой макушки мы увидим его. не знаю почему проблем не было но решил заменить его. когда начал снимать все оказалась не так просто он прикипел к отверстию блин это было что то с чем то. он сам магнитный весь. стал я его отверткой длиной  и молотком отбивать и он сломался. решение снять коробку все датчики надо отсоединять стартер но сперва отключить массу от аккумулятора . надо снять кардан надо поставить метки чтоб не было биения. снял заодно посмотрел на корзину и диск хорош подшипник выжимной поменял уже был сухой и были проблемы с переключением. внимание возьмите литр трансмисионного масла потому что масло вытекает. все вернул на место собрал скажу не легкое это дело все собрать так как было. Внимание не перепутать болты стартера с и крепления коробки у них шаг резбы разные. все запустил спидометр не работает.
Добавлено (11.02.2016, 18:06)
к сожалении снимков не делал
Прикрепления: 8944677.jpg (6.6 Kb) · 2852195.jpg (22.8 Kb)
