| Предохранители |
 | alvet | alvetДата: Пятница, 2014-02-28, 16:45 | Сообщение # 1 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 6 | Здравствуйте! Почему, при включение зажигания, вышибает предохранитель.
 Киа 2009 год. J3
 | MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2014-02-28, 18:41 | Сообщение # 2 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | При включении просто зажигания или уже на старте? Предохранитель какой?
 | alvet | alvetДата: Суббота, 2014-03-01, 15:39 | Сообщение # 3 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 6 | Здравствуйте. При включении зажигания. Предохран 15А (блок системы конроля двигателя). пробовал ставить ампераж больше(20-25) на 25ом запускается, работает 1-2 минуты, вышибает 30А в блоке двигателя. И авто глохнет.
 Киа 2009 год. J3
 | MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2014-03-01, 22:11 | Сообщение # 4 |  |  Администратор Группа: Администраторы Город: Владивосток Сообщений: 3128 | Однозначно короткое. Прощупывайте проводку, может где то трется о железо.
 | alvet | alvetДата: Понедельник, 2014-03-03, 15:51 | Сообщение # 5 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 6 | Начну с начало.Накануне до этой неприятности поменял топлевный фильтр( в сервисе), после немного поездил, день, два., да еще и морозы дали хорошие, и началось. В начале наелся 220в(подогрев) ну а потом и предохран гореть начал. В итоге, от топливного фильтра отпали провода, и замкнули. Выбило одну свечу. Поменяли свечу, проводку у электриков перебрали, типерь все ок. Но возникла другая проблемма. Кстати с неё на самом деле все и началось. Поче и менял топлевный. Машина тупит при оборотах, в движении.На месте стоишь нормально.Поехал, и началось. Почему и менял фильтр, думал это он, фигу.Может у кого было такое? Спасибо.
 Киа 2009 год. J3
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 15:58 | Сообщение # 6 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | Цитата alvet (  ) Машина тупит при оборотах, в движении.На месте стоишь нормально.Поехал, и началосьЦитата alvet (  ) Киа 2009 год. J3как один из вариантов: забит катализатор, лом в помощь. для этого мотора хуже от этого не будет
 | alvet | alvetДата: Понедельник, 2014-03-03, 16:11 | Сообщение # 7 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 6 | Грешу на топливный фильтр.
 Киа 2009 год. J3
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 18:57 | Сообщение # 8 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | при забитом фильтре движок работает до определенных оборотов, потом не тянет. а при хорошо забитом фильтре может выскочить ошибка : давление ниже расчетного и авто должно заглохнуть.
 | alvet | alvetДата: Понедельник, 2014-03-03, 19:02 | Сообщение # 9 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 6 | то есть катализатор?
 Киа 2009 год. J3
 | ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2014-03-03, 19:32 | Сообщение # 10 |  |  Профессионал-экстримал Группа: Проверенные Город: Каменск-Уральский Сообщений: 3209 | имхо: как один из вариантов: забит катализатор, лом в помощь. для этого мотора хуже от этого не будет Добавлено (03.03.2014, 19:32)---------------------------------------------
 не исключены и другие варианты, но это с моей точки, наиболее вероятная причина
 | alvet | alvetДата: Понедельник, 2014-03-03, 19:36 | Сообщение # 11 |  |  Юный Bongoвод Группа: Пользователи Город: Екатеринбург Сообщений: 6 | Понял, спасибо! Добавлено (03.03.2014, 19:36)---------------------------------------------
 попробую
 Киа 2009 год. J3
