ЗАДНИЕ ФОНАРИ - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » ЗАДНИЕ ФОНАРИ (Бонго 3)
ЗАДНИЕ ФОНАРИ
radeonДата: Пятница, 2011-01-28, 22:54 | Сообщение # 1
Слоняясь по просторам инета , обратил внимание на одну оссобенность на наших Бонгах. Чуть-чуть уплотнив интерес пришёл к выводу- на бонгах до 2006 года у задних фонарей "стопаки" по краям, а у машинок 2006 и моложе "стопаки" внутри.
Прикрепления: 2282934.jpg(61.7 Kb) · 6385833.jpg(78.6 Kb) · 5744747.jpg(81.6 Kb) · 1918319.jpg(75.4 Kb)
pavlovanДата: Суббота, 2011-01-29, 01:05 | Сообщение # 2
radeon, я у себя буквально неделю назад развернул фонари стопаками наружу, хоть для этого и пришлось немного их подпилить. Штатное расположение совершенно мне не нравилось- смотрелось как-то неестественно, как будто "глаза в кучу".
radeonДата: Суббота, 2011-01-29, 02:33 | Сообщение # 3
pavlovan, А просто стёклышки с отражателями не поменять?? Или надо разворачивать весь блок??
На моей машинке(2005 год) стопаки с краю, и я на оборот хочу поменять. При такой постановке задних фонарей, свет от "заднего хода" освещает больше осевую линию и мало захватывает правую и левую стороны за габаритами машинки. Ставлю машину во дворе и выезжать приходится задом , маневрируя промеж легковушек. А так как в кузов поставил будку, то орентируюсь только по наружным зеркалам. А свету то маловато. От родных фонарей.
Сообщение отредактировал radeon - Суббота, 2011-01-29, 02:34
pavlovanДата: Суббота, 2011-01-29, 14:20 | Сообщение # 4
radeon, Корпус фонаря пластиковый, литой, корпус- он и есть рефлектор, а стекляшки вклеены на герметик. Единственный простой вариант- расточить четыре крепёжных уха и срезать один шпинёк, пластик легко обрабатывается. Есть ещё один нюанс- провода в фонарь заходят снизу и в это отверстие вытекает вся кака и вода, которые попали в фонарь. Чтобы так и осталось, нужно поменять левый и правый фонарь местами. А если честно, сомневаюсь, что эта операция даст заметный эффект в освещённости.
radeonДата: Суббота, 2011-01-29, 14:24 | Сообщение # 5
Quote (pavlovan)
Я , когда понял , что свету маловато, поставил две противотуманки на "задний ход". Подцепил их через релюшку запитанную от габаритов. Но при новых правилах(езда в городе с "ближним светом") противотуманки будут зажигаться всегда при заднем ходе и даже днём. Как бы менты не докапались.
Если "о фанарях" , то надо в электрику было идти. Я же не думал, что такой диалог завяжется. Просто написал о подмеченом факте, про расположение фанарей и усё.
Сообщение отредактировал radeon - Суббота, 2011-01-29, 14:28
pavlovanДата: Суббота, 2011-01-29, 14:34 | Сообщение # 6
radeon, Если фонарь заднего хода скраю, а не посредине, как у меня, то может чего и выгорит с перестановкой
zisДата: Четверг, 2019-02-14, 22:09 | Сообщение # 7
продаются где нибудь просто стекло на задние фонари?
Realmen1977Дата: Четверг, 2019-02-14, 22:26 | Сообщение # 8
Награды: 16
zis, я искал, но ничего не нашёл, и как мне показалось, пластик приклеен к корпусу, имею ввиду стёкла,пришлось купить оригинал в сборе, года 2 назад стоил 2, 800, не оригинал вроде как 2.300! Он идёт вместе с железкой, она не крашеная , чёрного цвета.поищи на авито, авто.ру, на разборках, удачи в поисках.
LexxxUs2010Дата: Суббота, 2019-02-16, 22:44 | Сообщение # 9
zis,  Могу подогнать по-дешевке задний фонарь стекло целое (в личку).
zisДата: Суббота, 2020-05-30, 00:15 | Сообщение # 10
в продолжении темы.
врезал новую планку под фонарь, хочу поменять сам фонарь, но вот не задача, фишки на левой стороне для отсоединения фонаря нет, фонарь, купил новый фонарь, он с фишкой, правда номер каталожный не сошелся, не могу найти в каталоге номер фишки от проводки кузова!! кто может подсказать ОЕМ номер фишки для заказа?
YuPiДата: Понедельник, 2020-06-01, 17:02 | Сообщение # 11
Награды: 10
zis, как я понял речь идёт про эту фишку?
номер 1895906114AS
Прикрепления: 2816128.png(552.5 Kb)
zisДата: Суббота, 2020-07-04, 09:40 | Сообщение # 12
да, похоже, спасибо
