головной свет
| miodov | miodovДата: Вторник, 2013-11-26, 02:26 | Сообщение # 1 |
| Бонго Фронтьер. Не работают ближний и дальний. Вырубились одновременно. предохранители в порядке. Где реле? Там где в полу, все в порядке. Силовые около аккума то же в порядке. Не могу найти реле с надписью "Head". Контакты все проверил.
KIA BONGO FRONTIER 4WD, 2003г.в.
| DED | DEDДата: Вторник, 2013-11-26, 03:31 | Сообщение # 2 |
| А рычажок проверял, через него напруга проходит?
| miodov | miodovДата: Вторник, 2013-11-26, 11:27 | Сообщение # 3 |
| Какой рычажок? Если подрулевой переключатель - то в порядке.
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-11-26, 11:31 | Сообщение # 4 |
| miodov, проверьте штекеры под капотом, они у нас стоят низко, вся грязь и вода на них летит, у меня сгнивали контакты сигнала.
| miodov | miodovДата: Вторник, 2013-11-26, 12:04 | Сообщение # 5 |
| Штекеры эти прочистил (продул и пробрызгал) - не помогло. Я думаю на реле, но где оно находится?
| MOLIK | MOLIKДата: Вторник, 2013-11-26, 13:09 | Сообщение # 6 |
| miodov, Только искать. Я так глубоко еще не залазил.
| miodov | miodovДата: Среда, 2013-12-18, 12:35 | Сообщение # 7 |
| Буду искать - найду отпишусь Добавлено (18.12.2013, 12:35) --------------------------------------------- В общем проблема была в перетертой косе на раме рядом с аккумом. За одно проверили всю магистраль и еще нашли потертости в моторном отсеке. Так что за проводкой надо следить - особенно которая по раме.
| login | loginДата: Четверг, 2017-01-26, 13:03 | Сообщение # 8 |
| У меня такая-же проблема. miodov фото бы с места которое перетёрлось. Где-то в районе блока предохранителей на раме?
KIA BONGO FRONTIER, 2002 doublecab, 4WD, МКПП, двиг JT VIN KN3HDP3362K858496
| login | loginДата: Четверг, 2017-01-26, 16:06 | Сообщение # 9 |
| Нашёл такую бяку за топливным фильтром. Там был скручен обрыв одного провода, видимо окислился начал греться и оплавил пару других. Итог к\з. Оплавленные изолировал, скрутку перекрутил и убрал из общей косы. Летом разъём поставлю вместо скрутки. Итог: Фары работают. Спасибо miodov за подсказку.
