Перенос предохранителей в салон на двухкабиннике
| time | timeДата: Понедельник, 2013-11-04, 12:27 | Сообщение # 1 |
| Уважаемые форумчане, кто переносил предохранители в салон, есть вопрос по переносу. Озадачился установкой второго аккумулятора, решил ставить рядом со штатным, нужно перености ящик с предохранителями, на просторах инета встречалась инфа о переносе, вроде всё гладко, но разобрав обнаружил следующее, одна коса отстёгивается по разъёмам, а вторая... во общем всё на фото, вытаскивать каждый провод или резать отверстие побольше.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 14:14 | Сообщение # 2 |
| Цитата time (  ) Озадачился установкой второго аккумулятора, решил ставить рядом со штатным, я тоже озадачился этим вопросом, но думаю поступить по другому: разверну акб поперек на 90* и поставлю из в плотную друг к другу, при этом короб приподниму чуток выше Цитата time (  ) нужно перености ящик с предохранителями а предохранители просто смещу чуток вперед и выше, благо кабина лифтанута. боюсь электрики, как черт ладана , ибо тёмен
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-04, 18:18 | Сообщение # 3 |
| Цитата ремесленник (  ) я тоже озадачился этим вопросом, но думаю поступить по другому: разверну акб поперек на 90* и поставлю из в плотную друг к другу, при этом короб приподниму чуток выше +1 а ещё на крышу будки солнечную панель.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 18:29 | Сообщение # 4 |
| Цитата AlRu38 (  ) а ещё на крышу будки солнечную панель. круто, но проще бензогенератор приобресть
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-04, 19:13 | Сообщение # 5 |
| Цитата ремесленник (  ) а ещё на крышу будки солнечную панель.круто, но проще бензогенератор приобресть одно другому не мешает. Солнечная панель всегда, как только будет на нею падать свет, будет поддерживать аккумуляторы в заряженном состоянии, что даст возможность на стоянках пользоваться разными электропотребителями не заводя машину. Электрогенератор для питания потребителей большей мощности на 220В. кратковременно.
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-11-04, 19:28 | Сообщение # 6 |
| Цитата AlRu38 (  ) Солнечная панель всегда, как только будет на нею падать свет, будет поддерживать аккумуляторы в заряженном состоянии, что даст возможность на стоянках пользоваться разными электропотребителями не заводя машину. а цена вопроса какова? и сколько надо солнечных батарей?
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-11-04, 19:32 | Сообщение # 7 |
| http://www.solnechnye.ru/batareya/ http://www.solnechnye.ru/controllery-zaryada/
http://www.helios-house.ru/solnechnye-batarei/ http://http://svenergiya.com/sbpanel.htmlinvertor.ru/solbat.html Информации и предложений много. Только выбирай. Здесь должны и проконсультировать и выбрать помочь.
| time | timeДата: Понедельник, 2013-11-04, 23:00 | Сообщение # 8 |
| всё здорово, но по существу пожалуйста. а развернуть акк., думал, но если ездить по бездорожью не вариант, и так планировал приподнять акб. вот ссыль, человек перенес блок говорит всё просто http://reviews.drom.ru/kia/bongo/59156/ http://s.rdrom.ru/1/reviews/photos/kia/bongo/big_59156_31311_add_3.jpeg?u=1306011
Сообщение отредактировал time - Понедельник, 2013-11-04, 23:04 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Вторник, 2013-11-05, 12:27 | Сообщение # 9 |
| time, вот, человек использует: http://4x4com.ru/news/Солнечная-панель-установленная-на-внедорожнике-Ниссан-Сафари
Сообщение отредактировал AlRu38 - Вторник, 2013-11-05, 12:32 |
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-05, 18:47 | Сообщение # 10 |
| Цитата time (  ) а развернуть акк., думал, но если ездить по бездорожью не вариант, возьми рулетку, размеры прикинь, с правой стороны бак стоит, примерно тоже самое по габаритам.Добавлено (05.11.2013, 18:47) ---------------------------------------------
Цитата AlRu38 (  ) вот, человек использует:http://4x4com.ru/news....-Сафари с учетом, того, что зимой солнце у нас низко над горизонтом, надо делать с регулировкой наклона панели
| time | timeДата: Вторник, 2013-11-26, 00:11 | Сообщение # 11 |
| Во общем перенес я предохранители в салон. для этого пришлось просверлить два отверстия по 40мм под жгуты проводов( хотя можно и немного меньше), и прямоугольное отверстие под плату с самими предохранителями размером 100мм х 150мм. Вылажу немного фоток особо сам процесс не фотал, если будут вопросы с удовольствием отвечу.
Добавлено (26.11.2013, 00:11) --------------------------------------------- пришлось только перенести провода, которые заходят на АКБ, до переделки они под рамой были, после сверху
| ремесленник | ремесленникДата: Вторник, 2013-11-26, 02:46 | Сообщение # 12 |
| time, у тебя воистину все просто получилось!
