Боковые зеркала - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Боковые зеркала (подогрев зеркал)
Боковые зеркала
godzikДата: Пятница, 2013-10-18, 22:18 | Сообщение # 1
Перестал работать подогрев боковых зеркал.
Электрик облазил всю машину и так не нашел реле подогрева зеркал.
Напряжение на переключатель идет всего 4 вольта, что его удивило.
Переключатель целый, лампочка в нем тоже работает.
В книге тоже не могли найти информацию и схему по этому вопросу.
Так что вся надежда на вас
Подскажите где находится это реле или блок подогрева боковых зеркал (точно не знаю что там стоит) а так же схему подключения на мой авто.
данные авто есть внизу.
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
VIN KNCWF03429K404763
WarmДата: Пятница, 2013-10-18, 23:24 | Сообщение # 2
Там не 4 вольта. Там CAN-шина, видимо. Во всяком случае, замки дверей управляются по CAN-шине. Это я понял, когда устанавливал себе сигналку. И что-либо лишнее к этим проводам подключать не рекомендую, ибо можно дорого поплатиться за это. А реле должно быть. Искать нужно. Или предохранитель. Или закисшие контакты в разъёме.
godzikДата: Четверг, 2013-10-24, 16:07 | Сообщение # 3
на переключатель доходит 4 вольта
вот не могем понять от куда они идут на переключатель ( где релюха стоит ) и не щелкает релюха ни где и подогрев сидений работает а релюха не щелкает
мне ставили сигналку и отключили релюху замков дверей (что с брелка родного закрывать) сделали с сигналки закрытие.
но вроде подогрев работал
да не должно чтоб реле замков и реле подогрева была одна и та же?
Добавлено (24.10.2013, 16:07)
видимо не кто не знает cry
ну хоть посмотрите не своей и скажите какой предохранитель отвечает за подогрев зеркал.
и когда включаете подогрев зеркал где щелкает релюха
KIA BONGO 3 2009г.
двиг J3 обьем 2.9
1.2т. задний привод
Сообщение отредактировал godzik - Суббота, 2013-10-19, 00:52
ремесленникДата: Четверг, 2013-10-24, 19:04 | Сообщение # 4
Цитата godzik ()
ну хоть посмотрите не своей и скажите какой предохранитель отвечает за подогрев зеркал.и когда включаете подогрев зеркал где щелкает релюха
я тупой bash в электрике, но если смогу разобраться, отпишу. мож кто еще бы глянул pray
