Не гаснет приборная панель...
Mrr | MrrДата: Среда, 2013-05-15, 03:02 | Сообщение # 1 |
| Всем привет, собрался купить Киа Бонго 2001г. JT, но вот незадача, машина не заводится, (акб точно рабочий), при вкл. зажигания лампочки на приборке загораются как положено, щелкает реле, скорее всего свечей, ключ на старт и ничего, ни стартер ни его реле не щелкают. Когда же я выключил зажигание, все лампы на приборке остались гореть, как при включенном зажигании, даже когда я вытащил ключ из замка, они остались гореть, вот если снять, а затем одеть клейму с акб, то лампы тухнут до следующего включения. Машинка оч. понравилась, а тут такая оказия, так что прошу помощи, заранее спасибо.
MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2013-05-15, 10:28 | Сообщение # 2 |
| Mrr, На машине сигнализация установлена?
Berkut | BerkutДата: Среда, 2013-05-15, 10:44 | Сообщение # 3 |
| Может даже сигналка с автозапуском, попробуйте поставить авто на ручник.
Mrr | MrrДата: Среда, 2013-05-15, 17:23 | Сообщение # 4 |
| Сигналки вроде нет, покрайней мере на ключах брелка не было. Хозяин должен электрика вызвать, жду его звонка.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-05-16, 00:21 | Сообщение # 5 |
| Мне кажется все таки сигналка есть. Но на всякий случай, обследуйте внимательно все штекеры которые находятся под передом кабины. если капот открыть их видно, вдруг там КЗ.
Mrr | MrrДата: Четверг, 2013-05-16, 05:19 | Сообщение # 6 |
| Собственно в данный момент над машиной работает электрик, вот жду новостей. До капота не добраться, машина стоит носом в гараже, а проезд между гаражами настолько узкий, что вытянуть ее очень сложно. Цитата (MOLIK) Мне кажется все таки сигналка есть. Т.е Вы предполагаете что она блокирует стартер? тогда почему лампочки горят без ключа в замке?Добавлено (16.05.2013, 05:19) --------------------------------------------- Ура!! Все починили, отвалился провод массы от мотора, завтра еду на тест-драйв, если все будет хорошо, буду брать.
Сообщение отредактировал Mrr - Четверг, 2013-05-16, 00:48 |
Berkut | BerkutДата: Четверг, 2013-05-16, 05:47 | Сообщение # 7 |
| Век живи - век учись.
Mrr | MrrДата: Четверг, 2013-05-16, 16:03 | Сообщение # 8 |
| Да я ему еще вчера говорил, что масса отвалилась, а он хозяин говорит надо электрика вызывать, вчера был один электрик по ГАЗелям так он утверждал, что это замок зажигания наелся, может я и сам бы нашел причину, но как я писал стояла она неудобно, а я был в чистом, ну да ладно разобрались и хорошо.Добавлено (16.05.2013, 16:03) --------------------------------------------- Сегодня выгнали машину из гаража, наверно я ее брать не буду, заводится плохо, гофра от глушака отвалилась, 4wd не включается, ну и еще куча косяков...
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-05-16, 19:25 | Сообщение # 9 |
| Ну либо пусть делают скидку достойную внимания. Если не секрет за сколько предлагают?
Mrr | MrrДата: Четверг, 2013-05-16, 19:36 | Сообщение # 10 |
| MOLIK, Продают за 270т.р. с торгом, думаю отдадут за 250 без разговора, но косяков оч. много ко всему прочему там не работает водительский стеклоподъемник, лобовуха вся в трещинах, машина вся зацвела, и по моему масло поджирает, на щупе на кончике было, стоит без дела с осени.
MOLIK | MOLIKДата: Четверг, 2013-05-16, 19:44 | Сообщение # 11 |
| За 220 можно было взять. То что зацвела, болезнь у них такая, корейцы красить как японцы не умеют. То что масло на кончике, это не страшно, главное что бы с замены прошлой не 1000 км прошла, у меня на примерно на 5000 км. пол уровня уходит, через вентиляцию картера пары масляные высасывает. Если будете брать, проверьте на месте ли номер рамы, то может уже сгнил. А так, если полтиник уступят, то как раз его хватит что бы машинку обновить. Но и конечно на пару месяцев будет развлечение, если сами будете делать.
Mrr | MrrДата: Четверг, 2013-05-16, 21:32 | Сообщение # 12 |
| MOLIK, Да в том то и дело, что нет времени у меня чинить машины, дачный сезон уже начался и возить разные стройматериалы нужно уже сейчас, так что буду искать что нибудь другое, а номер на раме читаемый.
Сообщение отредактировал Mrr - Четверг, 2013-05-16, 21:32 |
