нижний свет. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » нижний свет. (не горят фонари нижние, на бампере котрые!)
нижний свет.
чайник-бонговодДата: Пятница, 2013-03-22, 14:53 | Сообщение # 1
где искать их прдохранители? подскажите пож..! т где вообще они включаются?
Добавлено (22.03.2013, 14:53)
видимо они и ессть противотуманки?
АртемДата: Пятница, 2013-03-29, 04:06 | Сообщение # 2
Они противотуманки и есть.
Бампер снимал? Проверь провода, может вырвало. У меня такое с задними фонарями было.
Предохранитель в салоне в "общей батареи"
KN3HDP3361K784818
admmhrДата: Понедельник, 2013-04-08, 22:24 | Сообщение # 3
Доброго времени суток! Подскажите плиз где именно находится предохранитель на противотуманки, сегодня замкнул прикуриватель (был включен регистратор через переходник) заменил предохранитель на 15А повернул ключ зажигания и все потухло, нашел причину в основном предохранителе на 30А. все вроде бы заработало, но туманки не работают. что делать где искать злосчастный предохранитель на них?????
MOLIKДата: Понедельник, 2013-04-08, 22:36 | Сообщение # 4
admmhr, А машина то какая?
admmhrДата: Вторник, 2013-04-09, 14:48 | Сообщение # 5
Kia bongo III 4WD 2009г. тент. Нашел методом тыка, на вид целый, а не работает, поставил новый в все заработало.
TolikбонгофилДата: Вторник, 2013-04-09, 17:23 | Сообщение # 6
на центральной консоли включаются они, под центральными дефлекторами отопителя салона,где в рядок пять клавиш ,(изображение на них указывают, что они вкл.) кстати когда вкл туманки то клавиша сигнализирует привычный значок зеленым цветом (силуэт фары) что хоть как то показывает в дневное время, что у тебя вкл система освещения ..как не удобно .,что на приб.панеле отсутствует этот привычный сигнализатор вкл габаритов))
VIN- KNCSE03428K312036
faer251Дата: Воскресенье, 2014-12-21, 21:52 | Сообщение # 7
Не подскажите куда смотреть? Кнопка противотуманок подсвечивается при вкл габаритов, а при вкл туманок не горит кнопка и туманки. Заменил кнопку и реле но проблемма не ушла. Ели минус на кнопке отсутствует, то и подсветки бы не было правильно? Или как? А если нет массы на туманках, кнопка вкл загораеться? Реле не слышно что бы щёлкало. Значит до реле не доходит? И какого цвета минусовой провод туманок на кнопке?
Realmen1977Дата: Понедельник, 2014-12-22, 01:23 | Сообщение # 8
faer251, да забей на эти туманки,я их включвю 1 раз в год,и то когда ночью после 5 часов по грязной трассее,пришлось ехать по колее в поле(халтура была,и люди на 3 машинах подстраховывали,чтоб не сел),и темнота была такая,да еще туман,и света не хватало,а с дальним,еще хуже было,вот тут туманки реально выручили,а так в городе,на фиг не нужны biggrin ,но если есть бабки,езжай в сервис во владыкино,там бысто все починят(и время и возможно и деньги будут в плюсе,и результат на лицо,а так пол тачки поменяешь,а толку 0!
faer251Дата: Понедельник, 2014-12-22, 03:34 | Сообщение # 9
Realmen1977, Да я хочу просто днём как ходовые пользовать. Не сбросишь мне в личку контакты сервиса Владыкино? Там реально толковые мастера?
Realmen1977Дата: Среда, 2014-12-24, 02:52 | Сообщение # 10
faer251, я ни разу там не был,но отзывы почитал,и вроде нечего,и еще сервис по хундаям на ростокинском проезде!в инете поюзай,и отзывы по сервису читай!
faer251Дата: Четверг, 2014-12-25, 05:11 | Сообщение # 11
Realmen1977, Ясно. Сегодня, пока стоял ждал загрузку, соединил плюс габаритов с плюсом туманок. И даже лучше стало. При вкл. габаритов вкл. и туманки. Только получается они теперь сидят и на предохранителе габаритов. Надолго ли выдержит предохранитель?)
YuPiДата: Воскресенье, 2015-01-04, 07:35 | Сообщение # 12
Награды: 13
faer251, ну что, разобрались с туманками? если нет, позвоните по скайпу, думаю разберёмся.
Добавлено (04.01.2015, 07:35)
завтра только уезжаю на  работу на сутки, но, думаю вечером уже приеду.
faer251Дата: Воскресенье, 2015-01-04, 18:14 | Сообщение # 13
YuPi, Спасибо. Я разобрался, что + не подходит к самой кнопке. Потому как предохранитель менял. На самом предохранителе + есть в обе стороны. Несколько других ставил, но всё равно не включала кнопка. Хотел снять центральную панель, но, как то странно выходило: магнитола идёт с панелью, а табло рефы стоит на месте, т.е. не выходит с панелью. Отходит панель сантиметра на два и всё. Я побоялся дальше дёргать. Вынул кнопку туманок, соединил + туманок с + подсветки. Собрал всё на место. Туманки стали включатся от габаритов, зато табло рефы перестало включаться. Засада какая то. Буду по новой пробовать снимать панель. Если не получится, поеду к электрикам( sad
