Пропала зарядка! :( - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Пропала зарядка! :(
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-07-19, 00:30 | Сообщение # 31
korz-sanya, вот вам делать нечего,отнесите генератор в специализированную фирму,ремонт 5 руб.(максимум),и время сохраните,и нервы в спокойном состоянии,а так щас пол гены поменяете,а окажется,что нибудь другое,или запчасти не те biggrin
korz-sanyaДата: Суббота, 2014-07-19, 00:44 | Сообщение # 32
я сам по образованию наладчик кипиа ,была бы схема,придцепил, что угодно
Добавлено (19.07.2014, 00:44)
Пример:вторая машина мерседес 310D,полетела гена,цена оригинал 30000,аналог 15000,купил аналог,проходил 3 месяца,снял станину под гену и на авто рынок,в точь точь подошёл гена с газели
406 двигатель,цена вопроса 3900 рублей ,4 год ходит,пробег в год 150000 км
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Суббота, 2014-07-19, 00:48
Realmen1977Дата: Суббота, 2014-07-19, 01:31 | Сообщение # 33
korz-sanya, просто повезло,от газели 80тыс,и хана,9 газелей укатал,а кроилово ведет к поподалову happy ,так бывает,ставишь не ту деталь,вроде работает,но в один не подходящий момент,к.з.,и пожар,я ночью свою газель тушил,на против пожарной части biggrin ,2 свитера сгорело,но моторный отсек потушил,а затем замена всей проводки,а на бонге эта часть,делается из героина(слова Молика),или из золота,короче хозяин барин!
korz-sanyaДата: Четверг, 2014-07-24, 00:52 | Сообщение # 34
смотри на фирмы
Добавлено (24.07.2014, 00:52)
ставил реле-регулятор  с других машин,выдаёт напряжение  14.5 вольт,но после 20 минут об шоколадку можно прикуривать и не горит лампочка заряда,на всех генераторах обмотка намотана звездой,а на японцах и корейцах треугольником,так что надо ставить оригиналы.Кто может скинуть распиновку цвета проводов подходящие на гену и внутри на реле регулятор ,а то я перекусил и не записал
KIA K3000S,JT,2WD
silentmanДата: Четверг, 2014-07-24, 07:05 | Сообщение # 35
у меня вот тоже зарядка пропала, сгорел диод. кто подскажет что там стоят за диоды или где можно купить диодный мост. говорят еще у портера генератор дешевле намного. он к нам подойдет? никто не в курсе?
MOLIKДата: Четверг, 2014-07-24, 10:59 | Сообщение # 36
silentman, диодный мост можно купить на экзисте, стоит около 2,5 т.р.
ремесленникДата: Четверг, 2014-07-24, 14:03 | Сообщение # 37
приятель поставил UTM YY12185, ставил не сам, автоэлектрик, грит подошел с небольшой доработкой, в чем суть доработки не знаю. на его бонго прога выдавала только гену в сборе, видимо шло несколько вариантов на 2,9л мотор
silentmanДата: Пятница, 2014-07-25, 06:44 | Сообщение # 38
что-то у меня экзист цену не дает. вот этот номерок ведь http://www.exist.ru/price.aspx?pid=3380838C&sr=53&Cat=KIA  ??
Добавлено (25.07.2014, 06:44)
и еще, может немного не в тему вопрос, мой вин не бьется в elcats где еще поискать?
ремесленникДата: Пятница, 2014-07-25, 19:32 | Сообщение # 39
Цитата silentman ()
сгорел диод
373704X301
silentmanДата: Суббота, 2014-08-02, 04:57 | Сообщение # 40
номер детали тот же, в экзисте нет цены (
Добавлено (02.08.2014, 04:57)
Цитата ремесленник ()
373704X301
а где нашел мой вин не подскажешь?
ремесленникДата: Суббота, 2014-08-02, 13:35 | Сообщение # 41
на своем компе, установлен каталог, кроме того на свежие авто использую платник (1500р/мес)
silentmanДата: Воскресенье, 2014-08-03, 02:15 | Сообщение # 42
этот каталог скачать где-то можно? или тоже платный
ремесленникДата: Воскресенье, 2014-08-03, 14:40 | Сообщение # 43
http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=4019112 ветка есть на форуме http://kiabongo.info/forum/14-196-1 , но часть инфы устарела
Сообщение отредактировал ремесленник - Воскресенье, 2014-08-03, 14:40
korz-sanyaДата: Среда, 2014-08-06, 03:04 | Сообщение # 44
на реле регуляторе есть контакты L и F , с генератора приходят 2 провода,1 с щётки,2 с щётки и обмотки возбуждения .Кто знает куда какой подключается?
Добавлено (06.08.2014, 03:04)
Двигатель JT
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Среда, 2014-08-06, 19:14
MOLIKДата: Пятница, 2014-08-08, 14:42 | Сообщение # 45
F - щетки
korz-sanyaДата: Воскресенье, 2014-12-21, 00:20 | Сообщение # 46
да не написал ,купил реле регулятор с карнивала 200 рублей,в один один наш,зарядка до сих пор 14.2, только провода на колодке менять
KIA K3000S,JT,2WD
Сообщение отредактировал korz-sanya - Воскресенье, 2014-12-21, 00:22
RUMITДата: Воскресенье, 2014-12-21, 01:54 | Сообщение # 47
Правильно сделал что не стал колхозить , этот РР на Спортеж и Ретона по моему ставился  , не дефицит имхо , я когда на своем гене щетки менял , на всякий случай и РР новый купил и поменял , старый в запас .
У нас в Ате в магазе новый в наличии стоил 2500 тенге - 14 $ ,  зарядка тоже у моего Фронтика в районе 14,2-14,5 V,
Прикрепления: 3391740.png (36.3 Kb) · 2317820.jpg (67.6 Kb)
Сообщение отредактировал RUMIT - Воскресенье, 2014-12-21, 01:56
ShaiДата: Среда, 2015-06-03, 19:41 | Сообщение # 48
только что и меня постигла эта участь... заглушил, сходил в супермаркет., завел, горит значек акума. доехал до дома на определенных оборотах где то 1400-1500 лампа плавно гаснет но как выше подымешь обороты лампа опять загорается. пошевелил провода к акуму, и провода на гене(они хилые какие то там) результатов ноль. щетки или что то другое?
Realmen1977Дата: Среда, 2015-06-03, 22:46 | Сообщение # 49
Shai, это не поломка,а расходники!сам снимай гену 30 минут(максимум),несёшь в ремонт,от 1.000 до 3.000руб,и опять в бой!делов то!
ShaiДата: Среда, 2015-06-03, 22:50 | Сообщение # 50
там_гемор_с_ремнями_и_патрубками
Realmen1977Дата: Среда, 2015-06-03, 23:01 | Сообщение # 51
Shai, я на газелях мегял 100 раз,а когда у меня лампа загорелась,и никто не хочет связываться,то деваться некуда,было очково,на улице морозец,мастера мозг выносят,типа давай неси,а там ещё шланг маслянгый из двигателя,к нему прикручен,всё равно думаю,хуже не будет, 30 минут,и он в руках!2 часа ремонта 1.300 руб,и назад!радости были полные штаны!Сам снял! peace
ShaiДата: Четверг, 2015-06-04, 23:12 | Сообщение # 52
блин_1500р_за_снятие-установку_заломили_заряд_с_генератора_идет_но_12в...попробую_щетки_поменять
Добавлено (04.06.2015, 18:19)
продмагностировали,оплавилась обмотка,заклинило шток,восстановлению не подлежит.... какой номер генератора на мой двиг подскажите?нет возможности щас посмотреть. нашел какой то за 7000р
Добавлено (04.06.2015, 23:12)
ауу народ))) тут кто нить бывает? купил генератор за 7000р. восстановленный из кореи, пока не тестил но лампочка акума пропала. единственное на насосе куда шланг вставляется, из него же вылезает трубка (в старом генераторе такой небыло соотв и шланчика для нее нет.) залепили каким то нано клеем ее.
Костя1980Дата: Воскресенье, 2015-07-19, 08:39 | Сообщение # 53
Этот не она,?
ShaiДата: Вторник, 2015-07-21, 19:31 | Сообщение # 54
ась?нет картинки. с геной разобрался,провод не зачистили когда устанавливали,зачистил и все в норме.пока проблем нету с ним. тьфу-х-3
  • Страница 2 из 2
