Не выключается зажигание
mortal | mortalДата: Суббота, 2013-02-09, 01:19 | Сообщение # 1 |
| Помогите, на машине киа бонго 3, J3 2007 года появилась проблема, не выключается зажигание, при этом без вставленного ключа не работает магнитофон и печка, а машина работает. Глушится 5 передачей. При работающей машине без ключей дери не запираются с брелка.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-02-09, 01:29 | Сообщение # 2 |
| Похоже сигналка глючит
mortal | mortalДата: Суббота, 2013-02-09, 01:46 | Сообщение # 3 |
| Там стоит какая-то родная, у меня один брелок открывает и закрывает двери - эта может глючить?
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-02-09, 13:07 | Сообщение # 4 |
| Цитата (mortal) Там стоит какая-то родная, у меня один брелок открывает и закрывает двери - эта может глючить? Если родная, то там не сигналка, иммобилайзе с запиткой на центральный замок. А глушите с поднятым ручником?
mortal | mortalДата: Суббота, 2013-02-09, 17:11 | Сообщение # 5 |
| Глушу с ручником и тормозом, раньше когда было все номально на приборке при включении зажигания загоралась лампочка масла, ручника, аккумулятора и ключика, сейчас при подсоединении клемы горит - масло, ручник и аккумулятор.
MOLIK | MOLIKДата: Суббота, 2013-02-09, 20:22 | Сообщение # 6 |
| похоже что иммобилайзер все же стух. Не пробовали клеммы с аккумулятора на часик скидывать, батарейку менять в брелке
mortal | mortalДата: Воскресенье, 2013-02-10, 01:32 | Сообщение # 7 |
| Спасибо за ответы, клемы скинуты постоянно(иначе зажигание включено) батарейку из брелка не вытаскивал.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-10, 02:33 | Сообщение # 8 |
| mortal, похоже что комп заглючил, Вам бы на диагностику заехать, что бы сканером посмотрели что происходит с машиной. Либо может какая то проблема с замком зажигания, контакты не размыкаются.
mortal | mortalДата: Воскресенье, 2013-02-10, 04:09 | Сообщение # 9 |
| Спасибо за идеи, буду начинать с замка зажигания, с компьютером сложно, машина переделана с CR на обычный насос (тросовый)
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-10, 04:20 | Сообщение # 10 |
| Цитата (mortal) машина переделана с CR на обычный насос (тросовый) эээээ, вот с этого надо было начинать, тут только замок наверное, все остальное запитано на комп, а он у вас сейчас управляет только климат-контролем. Проверьте провод питающий электромагнитный клапан на ТНВД и посмотрите куда он идет и к чему привязан. Скорее всего к чему то зацеплялись через реле, вот оно и могло глюкануть.
mortal | mortalДата: Воскресенье, 2013-02-10, 07:03 | Сообщение # 11 |
| Электромагнитный клапан запитан от топливного фильтра, не подскажите какое реле отвечает за топливный фильтр? Еще раньше, при нормальной работе при включении зажигания на панеле загоралась спираль и ключик, а сейчас нет.
MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-02-10, 12:50 | Сообщение # 12 |
| От топливного фильтра? Это как? Сфотографировать можно? Ключик это иммобилайзер, надо все таки проверит батарейку в брелоке.
Я бы попробовал отключить клапан от фильтра и завести провод ближе к замку зажигания и повесить на основной плюс, только при поиске его, обращайте внимание что некоторые плюсы на замке рвутся в момент старта двигателя.
mortal | mortalДата: Воскресенье, 2013-02-10, 17:35 | Сообщение # 13 |
| Фото попробую сделать, батарейку обнулить.
Voevoda | VoevodaДата: Воскресенье, 2013-02-10, 20:10 | Сообщение # 14 |
| Начните всё же с замка зажигания! Очень слабое место у корейцев,особенно новых.Разбирается на раз,главное не спешить.В руководстве есть цикл проверки по контактам.Заодно и смазку там поменяете.
mortal | mortalДата: Воскресенье, 2013-02-10, 23:22 | Сообщение # 15 |
| Цитата (Voevoda) Начните всё же с замка зажигания! Очень слабое место у корейцев,особенно новых.Разбирается на раз,главное не спешить.В руководстве есть цикл проверки по контактам.Заодно и смазку там поменяете. Спасибо за совет, буду смотреть но качество поворота ключа осталось без изменений
vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2013-03-01, 18:55 | Сообщение # 16 |
| А я брелок потерял ключик горит, когда завожу он гаснит машина работает, получается что брелок только откывает и закрывает двери а чип стоит в самом ключе Добавлено (01.03.2013, 18:55) --------------------------------------------- У меня тоже токая проблема была один раз, хочу ключ новый сделать уж слишком он потертый
mortal | mortalДата: Воскресенье, 2013-03-03, 03:43 | Сообщение # 17 |
| Проблема решилась поправлением шлейфа под рулем.
