Загорелась лампочка ABS
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Воскресенье, 2013-01-06, 00:57 | Сообщение # 1 |
| Загорелась ABS. На что обратить внимание в первую очередь?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-01-06, 01:53 | Сообщение # 2 |
| Посмотрите целы ли провода на дачках на ступицах и целостность самих датчиков
| berezakolya | berezakolyaДата: Воскресенье, 2013-01-06, 01:56 | Сообщение # 3 |
| и предохранителей тоже у меня было такое изо одного предохранителя!
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Воскресенье, 2013-01-06, 02:28 | Сообщение # 4 |
| Спасибо. Если такое повториться - учту все. Со следующим заводом через 50 метров лампа погасла и АБС заработала без каких-либо действий. А может это просто комп глюканул?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-01-06, 03:11 | Сообщение # 5 |
| NeBlondinka, А может жидкость загустела и блок ABS глюканул?
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Воскресенье, 2013-01-06, 03:28 | Сообщение # 6 |
| MOLIK, спс. И такое бывает?! вероятнее всего так оно и есть- холодает...
| Voevoda | VoevodaДата: Воскресенье, 2013-01-06, 13:42 | Сообщение # 7 |
| А, можно просветить? На какой машине лампочка ABS загорелась? У меня Kia Bongo III, 2011 г.,J 3, 2,9., ABS отсутствует как таковая ВООБЩЕ!!! Машину покупал сам и новую, комплектация Лимитед. По сканеру тоже система ABS не проглядывается.
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2013-01-06, 14:26 | Сообщение # 8 |
| Voevoda, нА ЗАДНЕПРИВОДНЫХ ЧАСТЕНЬКО ABS стоит
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Воскресенье, 2013-01-06, 19:23 | Сообщение # 9 |
| Цитата (Voevoda) А, можно просветить? На какой машине лампочка ABS загорелась?
Kia Bongo III, 2007 г.в., 2,9 л, заднеприводная.
| Voevoda | VoevodaДата: Понедельник, 2013-01-07, 20:50 | Сообщение # 10 |
| Спасибо,буду знать.Судя по всему на заднеприводных мост не LDшный?.Знакомый научил ездить на заднем приводе(У меня мост LD),теперича езжу на задке,передок только иногда подключаю.А,всю прошлую зиму ездил на полном приводе.Причём,если поставить хорошую шипованную резину, то с мостом LD, можно практически не включая передний привод ездить всю зиму,даже в наших условиях(ОЧЕНЬ много снега,всегда скользко!!!)
| kostian84 | kostian84Дата: Пятница, 2013-01-11, 23:48 | Сообщение # 11 |
| 2007 год 2.9л задний тож никакого abs нет
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Понедельник, 2013-01-14, 12:46 | Сообщение # 12 |
| Цитата (kostian84) 2007 год 2.9л задний тож никакого abs нет Значит нам повезло больше. :-)))))))
| MOLIK | MOLIKДата: Понедельник, 2013-01-14, 23:21 | Сообщение # 13 |
| NeBlondinka, ABS перестала глючить?
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Среда, 2013-01-16, 11:42 | Сообщение # 14 |
| Да, MOLIK! На улице стало намного теплее, и проблема исчезла сама собой. :-))))))))
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2013-02-27, 18:13 | Сообщение # 15 |
| Подскажите АВС стоит на всех колесах или только на передних Добавлено (27.02.2013, 18:13) --------------------------------------------- Подскажите АВС стоит на всех колесах или только на передних
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2013-02-27, 21:34 | Сообщение # 16 |
| должен на всех быть. Только на передних- это абсурд. Скорее только на задних. Но такого не бывает.
| vcc82 | vcc82Дата: Пятница, 2013-03-01, 18:34 | Сообщение # 17 |
| На передние колеса подходят провода и видно стоят датчики а на задних колесах то кого нет
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2013-03-01, 18:38 | Сообщение # 18 |
| vcc82, дайте VIN машинки, я посмотрю по каталогам
| NeBlondinka | NeBlondinkaДата: Среда, 2013-11-13, 03:42 | Сообщение # 19 |
| Цитата vcc82 (  ) Подскажите АВС стоит на всех колесах или только на передних ABS стоит и на передних, и на задних
| Halle | HalleДата: Воскресенье, 2014-07-13, 05:05 | Сообщение # 20 |
| А зачем ABS на задних колёсах нужно? Если я правильно понимаю она нужна при крутых манёврах при резком торможении для исключения ДТП?
| MOLIK | MOLIKДата: Воскресенье, 2014-07-13, 23:16 | Сообщение # 21 |
| А как блок ABS узнает что колеса колом стоят, если на них не будет датчиков?
| maxys2009 | maxys2009Дата: Воскресенье, 2017-03-19, 23:35 | Сообщение # 22 |
| Абс для предотвращения заноса датчики только на передних колесах киа бонго 3 1,4 тон проверте фишки на раме Добавлено (19.03.2017, 23:35) --------------------------------------------- На заднем мосту что за датчик стоит
