кия бонго3 4 вд 11 год - Форум Kia Bongo
vovanychДата: Воскресенье, 2012-12-30, 02:10 | Сообщение # 1
С наступающим всех и доброго времени суток! Ребята беда вот в чём. Обратился знакомый по этой машине мол не заводится. Поехал смотреть от чего, выяснилось после проверки всех предохранителей, что при вкл зажигания трабатывают свечи горит вся панель т.е. загораются все лампочки на ней, но нету отображения одометра и пропал опрос самой панели стрелки все мёртвые причём стартер крутит но не заводится. пробовал цеплятся лаунчем - нет связи с ЭБУ. А по протоколу ОБД КАН связался и по параметрам при прокрутке стартера видны и обороты и давление в топливной рамке всё есть и свечи отрабатывают. Такое чувство, что гдето отвалился плюс и к блоку и к панели . разобрал все блоки и нижний у акб и в салоне проверил на наличие обрывов и контактов вс вродебы огонь. осталось проверить тока сам жгут проводов идущий от нижнего блока в салон И САМАЯ ОСНОВНАЯ БЕДА В ТОМ, ЧТО ВСЕ НАДПИСИ И ВСЁ В ЭТОЙ МАШИНЕ НА КОРЕЙСКОМ. В нете ничё не нашёл по электрике и распиновке ни панэли , ни ЭБУ, а методом тыка можно уложить апарат основательно.
Беда в том что сама машина стоит за 120 км от сервиса и работать приходится практически на улице. Если есть у кого хоть какая инфа по данному апарату, был бы весьма признателен. Блок дэлфи и ещё плохо сфоткал сам у инфу с блока
забыл дописать- он возвращался с поездки на базу и она раза три глохла, но потом заводилась. Он в последний раз её завёл,
VoevodaДата: Воскресенье, 2012-12-30, 14:25 | Сообщение # 2
Проверьте блок ключа зажигания! Слева под рулевым колесом. Может просто замок зажигания помёр!?
vovanychДата: Воскресенье, 2012-12-30, 15:16 | Сообщение # 3
ЕСЛИ У КОГО ХОТЬ КНИГА С ПОДРОБНЫМ ОПИСАНИЕМ ЭЛЕКТРОСХЕМ?
Добавлено (30.12.2012, 15:16)
ЗАМОК ТОЖ ПРОВЕРИЛ. ТАМ ВСЁ ОГОНЬ
pavlovanДата: Воскресенье, 2012-12-30, 15:33 | Сообщение # 4
Тут на сайте есть информация по переводу предохранителей в блоках.
Также есть ссылка на скачивание книжки по Бонге.
vovanychДата: Воскресенье, 2012-12-30, 16:21 | Сообщение # 5
ПОДСКАЖИТЕ В КАКОМ ПОСТЕ ЛЕЖИТ КНИГА НА СКАЧИВАНИЕ ПЛИЗ?
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-30, 16:56 | Сообщение # 6
http://kiabongo.info/forum/12-311-1
vovanychДата: Понедельник, 2012-12-31, 23:17 | Сообщение # 7
спасибо парни. ну уже хоть что то. С наступающим всех.
Добавлено (31.12.2012, 23:17)
привет всем! И ещё раз с наступающим! Сегодня ездили ещё раз к данному авто. с книги которую скачали по ссылке прозвонили блок управления движка на наличие "+" "-" всё оттуда приходит. распиновки нанели в книге нет, что хреноватенько. Импульсы на форсунки то есть то нету. интересно есть ли у кого более подробное описалово по электрооборудованию. и на портерах стоят ли такие эбу как на бонгах ? эбу-DELPHI 39104-4X950 DDCR R0412CO36K C5.3
E13 033137 DCM3.2AP
движок 2.9 срди
