СПИДОМЕТР ОДОМЕТР
| AntiTerror124 | AntiTerror124Дата: Среда, 2012-12-19, 03:39 | Сообщение # 1 |
| подскажите пожайлуста, в чем может быть причина отказа стрелки спидометра, и показания одометра остановились. Машина Бонго 3 4х4 2cab 2012г. пробег всего 7 тысяч и вот такая фигня приключается.
Kia Bongo 4x4 2cab
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2012-12-19, 03:47 | Сообщение # 2 |
| AntiTerror124, Я уже 5 лет так катаюсь и пока не нашел в чем дело. Единственное что на морозе, начинает работать, чуть прогрелось все, не работает.
| AntiTerror124 | AntiTerror124Дата: Среда, 2012-12-19, 05:22 | Сообщение # 3 |
| наоборот на морозе отказало, все предохранители проверил, оказалось что дело не в них.
Kia Bongo 4x4 2cab
| pavlovan | pavlovanДата: Среда, 2012-12-19, 08:52 | Сообщение # 4 |
| А штеккер на коробке случайно не обломил?
| AntiTerror124 | AntiTerror124Дата: Среда, 2012-12-19, 14:12 | Сообщение # 5 |
| Возможно. надо идти смотреть.
Kia Bongo 4x4 2cab
| HINO | HINOДата: Понедельник, 2012-12-24, 04:04 | Сообщение # 6 |
| Если что - фишка подходит от 10-ки, только провода правильно скоммутировать
| AntiTerror124 | AntiTerror124Дата: Понедельник, 2012-12-24, 04:26 | Сообщение # 7 |
| спасибо, раздаткой чтото задел на бездорожье и произошел обрыв проводов. Хорошо что провода цветные))) так бы не собрал) все работает как часики. На сегоднишний день теперь задача утиплить салон, и ставить доп.печку.
Kia Bongo 4x4 2cab
| HINO | HINOДата: Среда, 2012-12-26, 01:04 | Сообщение # 8 |
| Вот ты-то мне и нужен! Какой порядок проводов по цвету на фишке?
| martin38 | martin38Дата: Среда, 2016-07-27, 22:37 | Сообщение # 9 |
| Ездил с семьёй на отдых, часть пути была по гравийке, бац, смотрю спидометр не работает, а затем и одометр увидел, что тоже стоит на месте. Вот фото прикрепляю. Ребята, как теперь всё подцепить назад???
Сообщение отредактировал martin38 - Среда, 2016-07-27, 22:39 |
| MOLIK | MOLIKДата: Среда, 2016-07-27, 22:46 | Сообщение # 10 |
| Датчик новый купить
| martin38 | martin38Дата: Среда, 2016-07-27, 22:51 | Сообщение # 11 |
| Ааа, так у меня датчик оторвало, а я гадаю где провода!
