полетел стартер...(
| vcc82 | vcc82Дата: Среда, 2014-11-12, 04:23 | Сообщение # 61 |
| max1235, Скидывай риквизиты
| max1235 | max1235Дата: Среда, 2014-11-12, 22:20 | Сообщение # 62 |
| vcc82 смотри личку
| стартер | стартерДата: Пятница, 2015-05-01, 21:23 | Сообщение # 63 |
| КИА БОНГО 3 2009 г.в. вин KNCSE03429K364307 , стартер очень плохо зацепляется(может с первого раза зацепить , а может и с пятого плохо зацепить-как будто цепляет и со скакивает). подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?купить новый вопрос где?отремонтировать не знаю что там поломалось и где запчасть купить?
| max1235 | max1235Дата: Вторник, 2015-05-05, 00:49 | Сообщение # 64 |
| стартер, интересный у тебя Ник, для того чтобы не знать, что ремонтировать в стартере))). Ну а вообще сними его (здесь или в соседней ветке должно быть написанно, как это делать) и отнеси в сервис по Ремонту Стартеров и Генераторов, по городу должно быть много таких мест. Только попроси, чтобы прям при тебе подключили его к питанию и посмотрели как будет выходит бендикс, если так же плохо, как у тебя на машине, то скорей всего дело либо во Втягивающей, либо тупо смазки уже нет и там все заржавело
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2015-05-05, 02:24 | Сообщение # 65 |
| стартер, всё просто,снимаешь стартер сам или в сервисе!несёшь в ремонт,и тебе говорят цену ремонта,если до 3.000 делай,если больше купи новый,у вас в краснодаре контор много,интернет в помощь!удачи!
| батя | батяДата: Пятница, 2015-07-03, 22:38 | Сообщение # 66 |
| стартер рабочий, поменял (с помощью "Hino и его золотого токаря") подшипники на стартере. крутит хорошо, движок заводится. но не работает втягивающее реле. бендикс не отводит стартер. Думаю причина во втягивающем реле. Кто может пробовал подобрать? или готов заказать новое.
Сообщение отредактировал батя - Пятница, 2015-07-03, 22:39 |
| ремесленник | ремесленникДата: Суббота, 2015-07-04, 00:03 | Сообщение # 67 |
| батя, авто Цитата батя (  ) KNCSD211547986538 пробивается http://www.autodoc.ru/catalog....ame=Kia , но выдает 2 варианта стартера http://www.autodoc.ru/catalog....sts%40T выбери свой. в каждом варианте есть свои заморочки/проблемы. проще приобрести в сборе 0K60118400 http://www.autodoc.ru/Web/part/hyundai-kia/647/art/0K60118400
| Zevs | ZevsДата: Среда, 2015-12-09, 21:07 | Сообщение # 68 |
| Всем добрейшего зимнего денечка! Подскажите пож номер этого втягивающего, а то запчастники найти не могут по вину. Машинка из кореи. 12 год, 2,5 дизель. Я пролез нашел два: 3612042300 361204А200 они не они не понимаю - разума не хватат! подскажите пож...
KNCWJZ76ACK678076
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2015-12-10, 01:35 | Сообщение # 69 |
| Zevs, в личном кабинете, в подпись к своим сообщениям, вбей свой VIN номер и модель двигателя с объемом (посмотри как у остальных) Т.к. когда задаешь такой вопрос, можно только по звездам определить, какое там у тебя втягивающее
| Zevs | ZevsДата: Четверг, 2015-12-10, 01:55 | Сообщение # 70 |
| Спасибо за совет! Сделано!!!
KNCWJZ76ACK678076
| max1235 | max1235Дата: Четверг, 2015-12-10, 02:06 | Сообщение # 71 |
| Zevs, не написал двигатель и объем! Если двигатель А2, то втягивающее 361204A200
| Zevs | ZevsДата: Четверг, 2015-12-10, 15:47 | Сообщение # 72 |
| двигатель 2,5 дизель 12 год
KNCWJZ76ACK678076
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Пятница, 2017-01-06, 22:35 | Сообщение # 73 |
| Стартер начал с "хрипотой" пускать даже пару раз бендикс в момент пуска соскакивал с венца снял ,разобрал , посыпалась с него труха , как графитовая струшка ну думаю счетки приказали долго жить ан нет они в порядке оказались просто продукт износа втягивающие нормально статор ротор не люфтят не стал ничего менять почистил помазал собрал поставил и о! теперь пуск силового агрегата как на новой иномарочке . Тихо тихо еле слышно стал работать пуск с пол тыча фиг его пойми вроде только почистил помазал а оно поговорка : машина любит ласку ,чистоту,и смазку,работает!
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-01-06, 22:58 | Сообщение # 74 |
| Tolikбонгофил, хороший звук вылезит!на самом деле ничего не сделал! Время провёл под машиной, и только!лично я так не люблю, снял деталь, отнеси спецам, пусть посмотрят, протестируют, и если надо поменяют, деталюшки, и почистят, смажут! И с геной таже история! Шум остался! Теперь как на иголках, доедет не доедет! Не работа а нервняк сплошной!
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Воскресенье, 2017-01-08, 22:50 | Сообщение # 75 |
| Realmen1977, не, не , то что провёл время под машиной, то оно принцып такой , если ни я, то ни кто, за меня ,это не сделает,тем более у меня к этому есть возможность и желание. , Если ты любитель платить за простую работу, то я не любитель автосервисов с ихними обдираловскими ценниками и зачастую халтурной рабой ,когда сам делаешь своими руками, то уверен в надежности или наобарот слабости выполненной работы, тогда уже знаешь, что нужно поменять, или прикупить на будущее . .Что касается стартера то он в вакурат под нг пару раз в "холостую бахнул " а поскольку "каникулы" ни кто не работает, есть время то ... Как выяснил и удивился ,что из трех крепежных болтов 2 мякго сказать просто очень здорово ослабли что натолкнуло на мысль что при пуске он просто "периплясывать стал ,хотя все признаки на втягивающее с бендексом указывали да и разбор агрегата показал забитость продуком износа полного корпуса "шняги" просто некуда было этому "добру выходить , и так же сухость и высыхание смазки на шестернях сателитах планетарного редуктора ну . Собрал и результат совсем по другому стал агрегат работать намного тише и мягче. А что касаемо генератора то он бодр оказался , шум конечно странный то есть то нет ,но эти агрегаты уже смело отошли от подозрений . Конечно вылезет но не хотелось бы буду "рыть" дальше
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Воскресенье, 2017-01-08, 23:42 | Сообщение # 76 |
| Tolikбонгофил, у нас разные подходы к перевозкам! Думаю и оплата, тоже разная! Мне денег на тачку не жалко, она вкалывает почти без выходных, пробег 285.000 за 3 года и 9 месяцев, по городу! И платят наличкой или без нал сразу, и вовремя!новую купить не реально 2000.000 с холодильником!так как много хотелок, типа объездить весь мир, и делать то, что потом по любому придёться переделывать, совсем не хочеться, если заплатил, то получил конкретный результат, и если генератор шумит и подшипники люфтят, я запдачу лишние 2.000 руб, и профи мне поменяют их, т.к. я не умею и вникать не хочу! У меня естьпроблемы посерьёзнее, и я спокоен, что профи сделал, и за это он даёт гарантию качестваЧто мне и надо, а так типа сня промазал, почистил, и обратно поставил, в итоге полкучается не киа, а газель! Это не наш метот! Люблю когда всё по честному, человек сделал свою работу качественно, а я за это ему на чай, просто от души! Денег не жалкро, когда профи работают!
| Tolikбонгофил | TolikбонгофилДата: Понедельник, 2017-01-09, 16:04 | Сообщение # 77 |
| Realmen1977, чудно мне слышать про разные подходы ,автомобиль комерческий! постоянно в работе, и за машиной нужно следить ,а уж каким способом водитель это дела ет решает каждый сам, как и ты, я вату не катаю !пашу на ней буть здоров .Оплата естественно !думаю большая разница! сравни Москва и станица Краснодар, небо и земля ! Если ты не знаешь, не умеешь,не хочешь , то это не означает ,что все должны следовать этому принцыпу! ,НЕЕ братец есть люди которые своими ручками свою машинку крутят ,знают как, умеют ,и зачем платить другому дятьке за работу которую можно сделать самому и порой с удовольствием! Поверь и мне ни чуть ни жалко в кормилицу впуливать! и отдаю без всяких экономий если требуется .Но повторюсь ,- есть возможность с самостоятельным ремонтом умение + желание , если не уверен, то конечно обращусь к знающим людям .ПРИМЕР не так давно встал вопрос с заменой ГРМ поверь я бы сам поменял, но не полез, без должного навыка работы с газораспледелением ,за одним поменяли мне ролики ,ремни и тд , а давича когда снял гену то обратил внимание на вспомогательный ролик который теперь внимание! при установке специалистом был тупо перетянут! и от руки ели крутился и это знающие люди ! профи ! ,поменял на старый , это мелочь но из этоко складыватся представления о всех этих сервисах , не говорю за все ,есть реально знающие спецы, а есть и аля дядя ашОт ..игра в везение.. . вопрос снят, ни кому нельзя доверять, если умеешь -делай сам! и буть уверен в дороге . ..А ...."снял, помазал, поставил газель...." тут братец ты опять не прав . Т.О. любых агрегатов еще ни кто не отменял! можно конечно ездить пока не развалится не рассыпится а можно и нужно следить за машиной ! а не быть наездником!. нафлудили, но,обозначили свои подходы к технике
| makc-angarsk | makc-angarskДата: Среда, 2017-10-04, 14:04 | Сообщение # 78 |
| Всем привет. Сломал крышку стартера. Привёз в ремонт электрикам, они говорят, что это 2 й случай. Но причину почему ещё сломал не знают. Хотелось бы услышать мнения. Добавлено (2017-10-04, 11:04) --------------------------------------------- Вообще все началось после замены корзины и диска сцепления. Сначала отказал датчик коленвала, поменяли на новый, и его сломал. Поставили ещё один. Вроде держится. Но сомало крышку стартера. Говорят что то не так с венцом маховика. Типа грязный или не так поставили после замены сцепления. Но моё мнение что его вообще не трогали. На счёт того что там грязь не знаю. Смотрел через колокол. Вроде чистый. Как то так. Добавлено (2017-10-04, 14:04) --------------------------------------------- Вообще все началось после замены корзины и диска сцепления. Сначала отказал датчик коленвала, поменяли на новый, и его сломал. Поставили ещё один. Вроде держится. Но сомало крышку стартера. Говорят что то не так с венцом маховика. Типа грязный или не так поставили после замены сцепления. Но моё мнение что его вообще не трогали. На счёт того что там грязь не знаю. Смотрел через колокол. Вроде чистый. Как то так.
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2017-10-04, 14:12 | Сообщение # 79 |
| На газели такое было, машина не завелась с ключа, взяли на буксир, результат 0! Сняли стартер, а там крышку сломало, и встал мезду зубьями маховика, и зажало его так, что не прокрутить никак, поставили ноаый стартер и всё ок!
| makc-angarsk | makc-angarskДата: Среда, 2017-10-04, 20:34 | Сообщение # 80 |
| Заварили крышку, теперь проблема поставить подшипник игольчатый т.к в Ангарске их нет. Думаю вместо него втулку бронзовую поставить. Можно?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Вторник, 2017-10-10, 22:04 | Сообщение # 81 |
| Пробег 335.000 км, стартером завожу раз 70 в день! Проблем нет, но иногда (а может кажется, что он немного берёт на массу), планирую купить новый (пунг санг), цена 15.000 руб, поговорив со знакомыми, занимаются ремонтом ген и стартеров, ремонтировать нет смысла, говорят купи новый, а старый продай, (готовы купить за 2.000 руб, если моторчик цел)!сижу , ищу новый!
| cracar | cracarДата: Среда, 2018-12-12, 12:32 | Сообщение # 82 |
| Привет всем. Кто нибудь брал вот этот аналог стартера Krauf STY3671YJ ? подходит он ? как в работе?
Kia Bongo 3 1.4 тонн. Рессоры в круг , 2011 г./ двигатель J3 / VIN kncwjx74ack639525
| Vic81 | Vic81Дата: Четверг, 2019-03-21, 23:15 | Сообщение # 83 |
| Сегодня вечером была проблема, стартер не сработал, трещит но не крутит, снял стартер кое как при открученых болтах выбил, между зубов шестерёнки увидел кусочек железа, с толстую спичку длиной до сантиметра, прокрутил бендекс убедился, что нет больше, установил стартер обратно. Стартер произвел непонятный звук и снова встал. Добавлено (2019-03-21, 23:24) --------------------------------------------- Снова снял, в стартере чисто, корпус куда входит ось бендекса получил пиз..ей- имеется скол металла, с фонариком заглянул в сторону венца, нашел ещё один кусочек размером 1*1 см, но изначальный размер полагаю был поменьше- пожевало не хило. Теперь сижу гадаю откуда его оторвало
