полетел стартер...( - Форум Kia Bongo
  • Страница 1 из 3
полетел стартер...(
starДата: Вторник, 2012-10-16, 22:04 | Сообщение # 1
кто уже менял или ремонтировал? где? почем? номер стартера на киа бонго 3 36100-42250 или 36100-42350? залипает собака...(
кто какой ставил не оригинал, отпишитесь тоже...
ремесленникДата: Вторник, 2012-10-16, 22:50 | Сообщение # 2
Quote (star)
вин, vin
starДата: Вторник, 2012-10-16, 22:54 | Сообщение # 3
KNCSJZ73AB7511765
нашел контору astarter.ru. знает кто? обещают за 30 минут и 1.600 руб. починить - заменить втягивающее.
ремесленникДата: Вторник, 2012-10-16, 23:03 | Сообщение # 4
KNCSJZ73AB7511765 декодируется в европейском каталоге!!! сделан для туркмении!
3610042350 стартер, 3616042300 бендикс, 3612042300 втягивающее
Добавлено (16.10.2012, 23:03)
мотор 2,5л
starДата: Вторник, 2012-10-16, 23:08 | Сообщение # 5
спасибо ремесленник большущее!
ремесленникДата: Вторник, 2012-10-16, 23:29 | Сообщение # 6
ни гвоздя, ни жезла!
Добавлено (16.10.2012, 23:29)
star, на будущее, можешь номера смотреть в экзисте, коль не внутренний рынок Кореи, Туркмения- почти Европа http://www.elcats.ru/kia/
ПыжДата: Понедельник, 2012-10-29, 09:35 | Сообщение # 7
друзья у меня кажется проблема со стартером , вчера выезжали с утиной охоты, протоку брали в брод, глубина примерно 70см. может чуть больше проехали нормально, км. через 50 остановились пи,пи. машину заглушил. завести не смог. клуч поварачиваю приборы горят, сигнал работает а стартер молчит не щелкает, не крутится короче тишина, зацепили дернули машинка сразу завелась, до дома еще 200 км. проехал без проблем. в пути под горку на нетральной ключем движку выключал, пробовал стартером не крутит. сегодня утром все без изменений. что делать?
MOLIKДата: Понедельник, 2012-10-29, 11:01 | Сообщение # 8
Пыж, сначала проверьте контакты на стартере, потом предохранители, последнее реле стартера
ПыжДата: Понедельник, 2012-10-29, 15:42 | Сообщение # 9
я так понял что до стартера я доберусь только на эстокаде? с веху я его не вижу.а вот где предохранитель искать и реле я не знаю
ремесленникДата: Вторник, 2012-10-30, 18:12 | Сообщение # 10
Quote (Пыж)
можно по принципу "упал, перевернулся" и он перед тобой.
Quote (Пыж)
там всего 2 места, где может быть: коробка рядом с акб и в салоне. сам точно не знаю
ПыжДата: Вторник, 2012-11-06, 09:13 | Сообщение # 11
всем здраствуйте, пришлось покупать новый стартер - 7500 руб. электрик сказал так: каратнула реле стартера и он крутился пока не рассыпался, как сняли стартер без слез не взглянеш.
starДата: Вторник, 2012-11-06, 14:49 | Сообщение # 12
печалька...
pavlovanДата: Вторник, 2012-11-06, 21:23 | Сообщение # 13
Это что-то новое...
skifДата: Суббота, 2012-12-29, 01:24 | Сообщение # 14
MOLIK, привет нужен стартер 2007 год вин-KN3HAP8N27K245689 НА СТАРТЕРЕ НАПИСАНО-DENSO 36100-4X970 03111-4282
ИНТЕРЕСУЕТ ЦЕНА
vcc82Дата: Четверг, 2013-02-14, 01:10 | Сообщение # 15
Привет всем у меня тоже была проблема со стартером ,сначала  начал брать на себя разобрал поминял два подшипника на якоре,соб рал вроде все нормально.Через масяц начал залипать, опять разобрал зачистил пятаки ничего не изменилось,зачистил корпус основной и корпус обмотки все заработало smile
KN3HAP8N27K186214
ремесленникДата: Четверг, 2013-02-14, 01:15 | Сообщение # 16
не врубился я, подробнее плиз (для трудных, наподобие меня bash )
vcc82Дата: Четверг, 2013-02-14, 01:48 | Сообщение # 17
Получается нет массы основной обмотки стартера где вращается якорь.Нужно зачистить металлическую часть круглого корпуса где стоит якорь обмотка и щетки, и сам корпус  где они саприкосаются
KN3HAP8N27K186214
russputДата: Четверг, 2013-02-14, 02:24 | Сообщение # 18
Подскажите артикул на щетки стартера Хундай Н1 NLJWWH7HP4Z011447. поставили временно жигулевские, подгоняли, но необходимо родные поставить. Спасибо
pavlovanДата: Четверг, 2013-02-14, 23:10 | Сообщение # 19
Мы в артикулах не курим. И тем более на Хундай Н1
MOLIKДата: Четверг, 2013-02-14, 23:39 | Сообщение # 20
А может и есть у кого каталог, ответят, концерн то один КИА-ХЁНДЕ
ремесленникДата: Пятница, 2013-02-15, 00:22 | Сообщение # 21
плиз! russput, NLJWWH7HP4Z011447 француз, еврокаталоги доступны в инете, 36172-42300 Угольная щетка стартера в сборе с держателем
ShaiДата: Пятница, 2013-10-18, 01:19 | Сообщение # 22
как понять "начал залипать"? у меня однажды после мойки и сильного ливня начал "крихтеть" но на второй раз заводил всегда, теперь стал частенько крихтеть(еще под конец такой стук одинарный) что может быть?незнаю как описать
vcc82Дата: Пятница, 2013-10-18, 06:04 | Сообщение # 23
Shai, однако надо разбирать и смотреть может подшипникам хона ,или еще что нибуть.На днях опять разбирал стартер начял заводится как буд-то АКБ дохлый,снял зачистьл самый круглый крпус в стартере и куда он входит, и еще плохой контакт был на плюсе стальную шайбу как будто сваркой сожгли
Добавлено (18.10.2013, 05:58)
Да и прошел герметиком тот самый круглый корпус там стоит уплотнительное кольцо,  у меня оно рассохлось и порвалось .Самый круглый корпус это как я уже писал ,это корпус обмотки.
Добавлено (18.10.2013, 06:04)
Забыл с фотать чтоб понятнее было
KN3HAP8N27K186214
ShaiДата: Суббота, 2013-10-19, 01:35 | Сообщение # 24
как будто в холостую проворачивает,а под конец схватывает,оттого и стук . посмотрел в инете,новый стартер стоит 7500,офигеть
mazikДата: Суббота, 2013-11-30, 06:04 | Сообщение # 25
Хочу поделится своим опытом по стартеру.
Отдал в  ремонт стартер(как за новый объявили 18 000 рублей) и столкнулся с тем,что для стартера не могу найти бендикс(обошел весь кунцевский рынок в москве).
Нашел мастеров,которые востанавливают их за 1000 рублей.Кому надо скину номерок их.
ввв
ремесленникДата: Суббота, 2013-11-30, 14:09 | Сообщение # 26
mazik, были в наличии у anders http://kiabongo.info/index/8-537
Сообщение отредактировал ремесленник - Суббота, 2013-11-30, 14:09
СтепанычДата: Воскресенье, 2014-03-02, 02:13 | Сообщение # 27
У меня тоже крутил в холостую, особенно на морозе, зацепление только со второго или третьего раза было. Купил бендикс оригинал за 500р, поменял и всё стало отлично работать.
В этом магазине есть стартера, говорят что вастоновленные на заводе в Кореи, выглядит как новый и стоит 4000р. Магазин на Рабочего штаба -Корея дизель.
KIA BONGO III, (VIN) KN3HNP6N37K254464, 2007г, 2WD, J3,
однокабинник, бортовой 2.9м.
kuladzhaДата: Пятница, 2014-03-21, 05:36 | Сообщение # 28
приветствую всех,помощь нужна очень...ситуация такая:на холодную стартер не крутит,заводишь напрямую со стартера заводиться,поездишь время,глушишь,все нормально заводиться...остынет постоит опять беда...втягивающую снимали,вскрывали там все нормально...
Сообщение отредактировал kuladzha - Пятница, 2014-03-21, 05:37
ремесленникДата: Пятница, 2014-03-21, 13:51 | Сообщение # 29
не понял...
а бендиск? втулка наверно подразбита по диаметру
kuladzhaДата: Пятница, 2014-03-21, 18:15 | Сообщение # 30
на холодную стартер не крутит(с утра или как постоит после езды час,все не заводится или столкоча или на прямую на стартере когда замыкаешь,так только заводится.а если завел,поездил,пока не остыла все нормально заводится...
  • Страница 1 из 3
