реле свечей накала - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » реле свечей накала (реле свечей накала)
реле свечей накала
loginДата: Вторник, 2012-09-11, 03:22 | Сообщение # 1
помогите найти место расположение реле свечей накала на Kia Bongo-FRONTIER двиг-JT 400725 ;кузов 1 TON H/LONG DBL CAB http://vfl.ru/fotos/a08d4aa9911573.html
KIA BONGO FRONTIER, 2002
VIN KN3HDP3362K858496
Сообщение отредактировал login - Вторник, 2012-09-11, 13:56
BerkutДата: Вторник, 2012-09-11, 06:00 | Сообщение # 2
Я бы поставил что - то из этого (от портера), они продаются в ближайшем магазине. А принцип работы практически у всех одинаковый. Единственное замечание: сила тока предохранителя по схеме - 100А, а реле портера - 70А. На крайняк можно две запараллелить. Честно говоря на своей не смотрел, но думаю этого достаточно.
36860-42300
36860-42011
Сообщение отредактировал Berkut - Вторник, 2012-09-11, 06:21
loginДата: Вторник, 2012-09-11, 18:23 | Сообщение # 3
Спасибо за совет. Не могу найти где находится на автомобиле.А купить не проблема.http://vfl.ru/fotos/47262658912893.html
Добавлено (11.09.2012, 18:23)
Реле нашел.Рядом с аккумулятором,в резиновом чехле-поэтому не обратил внимания.Решилась проблема отсутствия напруги на свечах накала.Открутился винтик крепления обмотки катушки , произошло к-з реле на помойку.
Сообщение отредактировал login - Вторник, 2012-09-11, 14:01
BerkutДата: Воскресенье, 2012-09-23, 18:54 | Сообщение # 4
Прошу прощения, неправильно прочитал первое сообщение.
loginДата: Среда, 2012-09-26, 00:48 | Сообщение # 5
Нет, это я добавил позже:"место расположение"!!!!!
