Корректор фар
| Berkut | BerkutДата: Понедельник, 2012-07-02, 15:15 | Сообщение # 1 |
| Здравствуйте коллеги, вот предстояла очередная поездка в ночь на груженном К2700 и в очередной раз возникла необходимость в регулировке фар. Задумался над корректором фар, может кто - нибудь уже решил эту проблему? Я полагаю, что на бонго 3 , сей девайс установлен штатно.
| pavlovan | pavlovanДата: Понедельник, 2012-07-02, 22:30 | Сообщение # 2 |
| Quote (Berkut) Я полагаю, что на бонго 3 , сей девайс установлен штатно. К сожалению, ошибаешься...
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2012-07-02, 22:45 | Сообщение # 3 |
| а как с этим у рестайлинга 2012г обстоит дело? тоже в рукопашную?
| ALKHATAB | ALKHATABДата: Вторник, 2012-07-03, 02:28 | Сообщение # 4 |
| Странно, да? Зеркала с кнопки складываются, а корректора нет. В помощь тебе ресурсик один, в Крайслер-Клубе ник у человека KONY, весьма уважаемый умелец. И советом по внедрению поможет и детальки разные есть. http://www.hidplanet.ru/forum/
BongoIII 2011 АКПП
Сообщение отредактировал ALKHATAB - Вторник, 2012-07-03, 02:29 |
| Berkut | BerkutДата: Вторник, 2012-07-03, 02:50 | Сообщение # 5 |
| Спасибо за информацию. Буду думать...
| Berkut | BerkutДата: Среда, 2012-07-11, 17:18 | Сообщение # 6 |
| Как говорится, дурная голова ногам покоя не дает. На данный момент вот что имеем, жду переключатель. Отчетливо видны следы плавильной формы и приглашение доработать напильником. крепежный паз корректора вроде имеет подобный рисунок внутри видно место вкручивания штока коректора к отражателю, я боялся что придется колхозить шаровое соединение $IMAGE5$
Сообщение отредактировал Berkut - Пятница, 2012-07-13, 04:06 |
| Berkut | BerkutДата: Пятница, 2012-07-13, 03:53 | Сообщение # 7 |
| Сегодня купил еще пару соединительных колодок, оказывается на наши авто такие колодки на блок зажигания идут. В общем как у себя дома.
Сообщение отредактировал Berkut - Пятница, 2012-07-13, 04:00 |
| Berkut | BerkutДата: Пятница, 2012-07-13, 05:06 | Сообщение # 8 |
| Вот напоролся на братьев по разуму. Теперь еще проще - по проторенной дороге пойду. http://www.forum.kia-club.ru/viewtopic.php?f=250&t=25898&start=80
Жду переключалку, 16 обещают привезти.
Сообщение отредактировал Berkut - Пятница, 2012-07-13, 05:08 |
| Berkut | BerkutДата: Четверг, 2012-08-02, 02:43 | Сообщение # 9 |
| Ну наконец и переключалка пришла,
Пока её ждал, разобрал корректор
правда теперь не смог найти соединительную колодку, пришлось разбирать и припаиваться к плате, заодно и внутенности посмотреть.
В качестве источника питания для схемы был использован старый блок питания от компьютера, у него встроенная защита от короткого замыкания, на случай если ошибусь с подключением.
В итоге рабочая схема:
Мне показалось: ход штока маленький - 1.4мм, но может так оно и должно быть. поставлю на машину и посмотрю как пойдет, если что перепаяю резисторы на переключалке.
Сообщение отредактировал Berkut - Четверг, 2012-08-02, 04:17 |
| Berkut | BerkutДата: Четверг, 2012-08-02, 03:30 | Сообщение # 10 |
| Еще хочу немного сказать о электрической схеме, указанной в книжке и скаченной с другого форума:
В них номера выводов актуатора и переключателя корректора фар не подошли к моим запчастям. Выкладываю свою схему подключения, с изменениями, отмеченными красным:
Теперь осталось наростить провода и провести полевые испытания.
Сообщение отредактировал Berkut - Пятница, 2012-08-03, 15:30 |
| AlRu38 | AlRu38Дата: Четверг, 2012-08-02, 12:31 | Сообщение # 11 |
| То Berkut, А где нам, простым смертным, все эти комплектующие можно заказать?
| Berkut | BerkutДата: Четверг, 2012-08-02, 16:07 | Сообщение # 12 |
| Номера деталей представлены на фото, заказать можно в интернет магазине или у диллеров. Я брал через интернет.
| alekschech | alekschechДата: Понедельник, 2013-01-14, 03:48 | Сообщение # 13 |
| Видел предложение как бороться с просевшим задом. Ставят пневмоподушки для fiat ducato. Правда ценник получается не дешёвый.
| AlRu38 | AlRu38Дата: Понедельник, 2013-01-14, 12:36 | Сообщение # 14 |
| Цитата (alekschech) Видел предложение как бороться с просевшим задом. Где видел? Если в интернете, можно ссылку?
| ремесленник | ремесленникДата: Понедельник, 2013-01-14, 15:16 | Сообщение # 15 |
| наши с Подольска поставили пневматику на корму для съемного кемпера, спроси у Hino или у Андрея 8-916-532-63-01 (общлся по тел с ним). при нагрузке на з\ось, накачивают простым компрессором до нужной высоты. http://kiabongo.info/forum/8-461-1
Сообщение отредактировал ремесленник - Вторник, 2013-01-15, 02:00 |
| Reicer | ReicerДата: Пятница, 2015-12-04, 05:45 | Сообщение # 16 |
| Заинтересовала установка корректора, после установки линзованной ксеноновой оптики . Граница очень точная сейчас. нашел номер на Bongo 3 рестайлинг 933704E000KL , подтвердите номер правильный?
