Все понемногу.... - Страница 2 - Форум Kia Bongo
  • Страница 2 из 2
Все понемногу....
ПавлушаДата: Воскресенье, 2012-12-02, 02:55 | Сообщение # 31
ХЕЛП ПЛИЗ!!!
Перестали включаться фонари заднего хода и с ними парктроник. Думал, на рычаге коробки где-то концевик стоит, разобрал - нет там ничего. Где он на Бонго 3, кто знает? А то зима - особо под машиной не поползаешь... Знать бы, куда лезть...
Сообщение отредактировал Павлуша - Воскресенье, 2012-12-02, 02:55
MOLIKДата: Воскресенье, 2012-12-02, 03:12 | Сообщение # 32
Он находится на коробке, скорее всего провод оторвался, у меня уже паяный. Я меня он стоит с той же стороны что и датчик скорости
ПавлушаДата: Воскресенье, 2012-12-02, 03:21 | Сообщение # 33
MOLIK,
Спасибо! Теперь знаю, где смотреть надо. Зима - все эстакады в снегу - быстро не залезешь, но теперь подготовлюсь и сделаю.
Добавлено (02.12.2012, 03:21)
Сообщение отредактировал Павлуша - Воскресенье, 2012-12-02, 03:22
TolikбонгофилДата: Четверг, 2013-01-31, 20:48 | Сообщение # 34
Ребята не могу вьехать  подсобите советом ..панель прибоов.. при вкл габаритов и вообще света фар не отображается  индикация на панеле ( зеленая фара обычный значек, а тут ничео )это у всех бонго так? или только у меня?? может  предохранитель какой?пролез, все целы, а вот индикация дальнего св фар горит хм.. если предохр  под каким номером кто знает  илидело влампочке как узнать та
VIN- KNCSE03428K312036
MOLIKДата: Четверг, 2013-01-31, 22:25 | Сообщение # 35
Такой индикации нет.
catДата: Пятница, 2013-04-12, 03:30 | Сообщение # 36
Всем привет!
Цитата (Артем)
она как бы работает, но сбита - вместо положения "в ноги" дует "на стекло и ноги".
Артем, подскажи как печку сделал, у меня та-же проблема.
Sanek7694Дата: Пятница, 2013-07-05, 04:29 | Сообщение # 37
Всем привет не подскажете куда идут провода после блока управления парктроником?
VoevodaДата: Суббота, 2013-07-06, 05:04 | Сообщение # 38
Sanek7694, спросите у того, кто ставил этот парктроник это будет точнее. А так,логически, несколько на датчики, один на подключение питания. Можно ещё в инете по модели парктроника поискать.
Sanek7694Дата: Суббота, 2013-07-06, 05:34 | Сообщение # 39
Цитата (Voevoda)
Voevoda
 нет я имею ввиду провода выходящие из блока после всего подключенного к нему
, и по моему этот блок заводской
VoevodaДата: Суббота, 2013-07-06, 17:12 | Сообщение # 40
Sanek7694, что у вас за машина? Если блок заводской, в смысле поставленный на заводе, то ищите схему по машине,там должно всё быть. А, так все блоки заводские на вид, все же на заводе делаются, акромя совсем палёных.
Sanek7694Дата: Суббота, 2013-07-06, 23:01 | Сообщение # 41
Цитата (Voevoda)
Voevoda
Машина kia bongo  блок стоит справа под торпедой и там что то на корейском ,в схемах про парктроник ничего не нашел, датчики стоят сзади фургона , фургон заводской...
ремесленникДата: Понедельник, 2013-07-08, 14:12 | Сообщение # 42
наверняка не штатное доп\оборудование заказанное\установленное прежним хозей. как и сам фургон.
Igor1988Дата: Вторник, 2013-07-09, 00:27 | Сообщение # 43
Доброго времени суток. Вот какая проблема  - погасла подсветка часов и одометра. Где то на форуме видел обсуждение этого косяка, но не могу найти где... sad
Bongo 3 2007 J3 4WD
vitautasДата: Среда, 2013-10-16, 21:21 | Сообщение # 44
Вот нашел... http://kiabongo.info/forum/7-322-1#4664
  • Страница 2 из 2
