| tribal9901 | tribal9901Дата: Понедельник, 2021-05-31, 01:55 | Сообщение # 1 |
| Bongo III будка бабочка Внутри установлен фонарь который включается кнопочкой с панели. Насколько я понимаю он был на заводе установлен. Раньше всё работало. В какой то момент перестало. Лампу поменял не помогло. Забил на этот вопрос. Насколько помню какое-то время при включении лампы индикатор на кнопке загорался но лампа не горела. Сейчас при нажатии и индикатор перестал загораться (но это не точно, уже пару лет прошло тупо не помню).
Не знаю какой именно предохранитель отвечает за эту функцию. На всякий случай проверил все. Сгоревших не нашёл. Прозвонил на корпус - ток не идёт. Пошел смотреть по проводу куда он идёт. Нашел фишку с двумя контактами. в районе аккумулятора и блока предохранителей (того что под машиной). Там два провода. Красный всё время показывает 12 вольт, но если через него подключить лампочку то начинает работать бибикалка. На синем нет напряжения.
Понятно что нужно по синему дальше идти, но он заходит в гофру и фиг пойми куда это всё дальше идёт. без ямы не увидеть. Может кто-то подскажет куда это всё в итоге приходит. Где искать обрыв? И почему сигнал срабатывает когда красный провод на корпус замыкается?
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Понедельник, 2021-06-14, 23:10 | Сообщение # 2 |
| tribal9901, как показывает практика,обрыв ищи у левого заднего фанаря,от него идет провод наверх в будку,грязь с колес и соль,делают свое дело,скорее всего там все сгнило,раз в год стабильно ремонтирую,даже подзадолбало такое дело.а еще и провода на задние фанари ,тоже мозг выносят.Удачи.
