Здравствуйте.Вчера наконец-то добрался до машины,полдня прыгал с тестером и безрезультатно.Вскрыл косу,прозвонил провода на целостность от фишки до блока предохранителей.Всё звонится чётко,обрывов нет.Но есть пара интереных для меня моментов.Два провода чёрный и белый идут на эбу и они "-".А вот три других поидее "+" и идут в блок предохранителей рядом с акб.Добавлено (2020-09-04, 15:22)
Но звонятся они итересно.При выключенном зажигании чёрный и белый провода "с эбу" показывают при замыкании на "+" акб 12.11В.
А если влючить тестер на прозвон,то на "-" акб они показывают значение 563.
Так и должно быть?
Добавлено (2020-09-04, 15:31)
При включенном зажигании голубой и оранжевый звонятся на сигнал с "-" клеммой акб.На вольтаж с "+" клеммой акб показывают 7.23В, а с "-" клеммой акб показвают -5.02В
Добавлено (2020-09-04, 16:33)
Пока не могу загрузить фото
