Стеклоподъемники - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Стеклоподъемники (Стеклоподъемники электро не работают)
Стеклоподъемники
yarzipДата: Среда, 2020-03-25, 00:47 | Сообщение # 1
Стеклоподъемники  электро не работают,  предохранители которые по 25A на раме рабочие. вдруг кто сталкивался. ни одно окно не открыть не проветрить. Благодарю за ответ
Почти счастливый бонговодитель
Бонго III 2011г 4х4 WD
LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-03-26, 15:40 | Сообщение # 2
yarzip, надо проверить реле и предохранитель 30А и наличие управляющей массы на реле.
Прикрепления: 8059203.png(1.09 Mb)
Сообщение отредактировал LexxxUs2010 - Четверг, 2020-03-26, 15:42
LexxxUs2010Дата: Четверг, 2020-03-26, 15:43 | Сообщение # 3
yarzip,
Прикрепления: 0100613.png(1.55 Mb)
yarzipДата: Пятница, 2020-03-27, 00:45 | Сообщение # 4
Здравия , Реле рабочее, осталось найти предохранитель на 30A
Добавлено (2020-03-27, 16:37)
Предохранители на всякий случай все прозвонил- рабочие
Прикрепления: 5223829.jpg(333.5 Kb)
LexxxUs2010Дата: Пятница, 2020-03-27, 20:53 | Сообщение # 5
yarzip, надо вытащить левое нижнее реле черное, включить зажигание и цешкой померить питание 12в на двух контактах (один толстый другой тонкий)и массу( при включении зажигания приходит на второй тонкий контакт) . И вся картина станет ясна.
LexxxUs2010Дата: Пятница, 2020-03-27, 21:07 | Сообщение # 6
Плавкая вставка 30А правая верхняя, может прозваниваться тестером а при нагрузке не контачить.
Прикрепления: 6504439.png(1.60 Mb)
yarzipДата: Суббота, 2020-03-28, 00:16 | Сообщение # 7
Буду пробовать, Благодарю
vobanДата: Вторник, 2020-06-23, 01:40 | Сообщение # 8
Недавно перестал работать стеклоподъёмник правой двери на опускание. Снял обшивку и разобрал сам переключатель, чтобы почистить контакты. были подгоревшие. Почистил очень мелким надфильком, всё заработало. Работа очень тонкая,  поскольку всё мелкое, не удивительно, что он подгорел. Посмотрим , на сколько хватит. Это я к тому, что дело может быть не только в реле и предохранителях.
Викторович.
