Комбинация приборов - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Комбинация приборов
Комбинация приборов
ManДата: Суббота, 2020-01-11, 12:26 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемые бонго-воды! Проблема в следующем, при включение 4вд пропадает свет фар, также перестаёт подаваться сигнал на стартер, происходит какая то проблема с рылюшками, разобрал блок с низу под машиной все нормально, сами рылюшки тоже рабочие, при включённом 4вд чек самого включения моргает, вд не довключается, при нажатие газа моргает сильнее и туслее, сейчас вообще не загорается, раз на включённом вд повернулся стартер и вылез чек зарядки, после вообще погас и не включается при включение зажигания соответственно и зарядки нет, не могу найти по книге где реле которое включает помпу вакумную на вд, может кто сталкивался?
