Сбрасывает обороты. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Сбрасывает обороты. (Сбрасывает обороты, при включении габаритов и света.)
Сбрасывает обороты.
morpeh02838383Дата: Понедельник, 2019-05-06, 21:40 | Сообщение # 1
Всем владельцам бинго-бонго привет))
Вот уже полгода, как стал владельцем корейского чуда, под названием - Киа Бонго 3,,, 4WD, ДВС 3J, рефрижератор. До этого проблем не хапал с ним, а вот сегодня столкнулся......
Ну суть проблемы такова - на днях стал замечать, что по трассе стало поддергивать (как будто кто-то на долю секунды, сзади слегка и периодически придерживает), конечно это все не постоянно, так периодически. А тут сегодня, уже подъезжая к дому, педаль газа не реагирует на нажатие. Ну как не реагирует, до 2000 набирает и сбрасывает. При этом всем, когда сбрасывает обороты и на дальнейшее продолжение нажатии на газ, не реагирует,,, НО!! если нажать до упора, то начнет набирать снова обороты (и все это на ходу). Остановился, нажал на газ, все норм, набирает и 2500 и 3000 оборотов и ничего не сбрасывает, но стоит поехать - все возвращается.
Приехал домой, залез в инет, пособирал  кое какую информацию, пошел опять к машине. Снимал фишку с тормоза и поездил - не помогает. Посмотрел все предохранители - все норм. Пока просмотрел предохранители, ну и так визуально все проверить решил, ничего не нашел интересного. Ну думаю опять проедусь и посмотрю, только ничего и не изменилось - как сбрасывал, так и сбрасывает. Пока дома посидел покумекал, попил чаю, с знакомыми пообщался, машина немного остыла и было снова попробовать проехаться (заводится кстати, при вем при этом очень хорошо). Завел, поехал - все норм, сбросов нет, набирает резво (ну думаю может что остыл немного), решил поездить и чтоб машина прогрелась получше, может потом опять начнет глючить. Но все было отлично, не сбросов, ни кто сзади не поддергивает - все норм. Остановился, решил выйти и перекурить на улице. Вышел и смотрю что габариты (туманки) забыл включить - ну думаю надо включить, а то еще на штраф нарвусь. Походил, покурил и двинулся дальше, но тут же нарвался на сброс оборотов,  мысля проскочила снова отключить габариты - все отлично, сброса нет. Для точного диагноза, включал и выключал габариты, ну и соответственно при включенных габаритах есть сброс, при выключенных нету.
Может кто подскажет в чем проблема, может кто сталкивался??
Михаил
OkorokДата: Вторник, 2019-05-07, 08:50 | Сообщение # 2
Награды: 3
Привет. Ищи обрыв и коротыш на стопсигналах. Была такая проблема, перетряхнул заднюю проводку - был перебит провод на левый стоп. Даже не пробит, а перетерт.
Kia Bongo J3 2008 4WD
KNCSE23458K309269
shodvitДата: Среда, 2019-05-15, 14:34 | Сообщение # 3
morpeh02838383, Вангую wacko , что у вас в задних фонарях спираль в двухконтактной лампочке габарита на стоп-сигнал ложится. Меняйте лампочку happy
ekalabayevДата: Четверг, 2020-05-21, 18:54 | Сообщение # 4
Всем привет!
Чем в итоге дело кончилось?
Добавлено (2021-02-26, 01:43)
UPD. Разобрался почему сбрасывало обороты у меня. Выработка резинки, которая прижимает датчик нажатия тормоза. В итоге, когда тормоз не нажат, датчик этот иногда срабатывал, что приводило к сбросу газа. Подрегулировал положение датчика и проблема исчезла.
