Чек, свет, свечии т.д. - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Чек, свет, свечии т.д. (Не горит ничего)
SibLevinДата: Понедельник, 2019-02-18, 01:37 | Сообщение # 1
Доброго времени суток, бонговоды. Случилась такая беда...
сначала, сигналка перестала закрывать двери, полез смотреть на реле ЦЗ, щёлкает, но замки не реагируют. Забил, хотел поехать купить электромоторчик и тут началось....
включаю зажигание, не горит чек и спираль. Соответственно - не заводится. Начал ругать глючную сигналку, ампутировал её, изменений «0», но при включённом зажигании, нет поворотников, нет ближнего. Печка работает, стартер крутит.
Более тщательно вырвал остатки сигналки, удалил все блокировки, изменений «0». Помогите советом, куда копать.
- ВСЕ предохранители в обоих блоках целые. Бонго3, евро4, 2011год. 2.9 литра. Дизель J3.
Добавлено (2019-02-18, 01:40)
И ещё. Когда открываешь дверь в кабину, какое-то реле слева от руля щёлкает 5 раз. Вставляю ключ в замок зажигания, щёлкает ещё 5 раз. Раньше такого замечено не было.
Добавлено (2019-02-18, 01:45)
Добавлю. За два дня до этого, поменял тнвд ( купил восстановленый), все фильтра, масло, промыло топливную. Форсунки меняны пол года назад.
Сообщение отредактировал SibLevin - Понедельник, 2019-02-18, 01:38
MOLIKДата: Понедельник, 2019-02-18, 02:06 | Сообщение # 2
SibLevin, Ищите отвалившуюся массу и под торпедой и в моторном
SibLevinДата: Понедельник, 2019-02-18, 05:04 | Сообщение # 3
Весь день искал. Снял торпедо почти полностью. Каркас остался. Ещё варианты?
LexxxUs2010Дата: Понедельник, 2019-02-18, 07:47 | Сообщение # 4
SibLevin, скорее всего нет общей шины монтажный блок предохранителей в салоне. Если стоял иммобилайзер с радиореле, то нужно искать это реле и сращивать штатный провод, либо удалять реле блокировки сигнализации. По симптомам скорее всего установлено в разрыв шины питания коробки предохранителей в салоне, так как блок управления двигателем и переферия не запитаны.
SibLevinДата: Понедельник, 2019-02-18, 08:19 | Сообщение # 5
LexxxUs2010, иммо блок нигде не нашёл. Если есть разрыв шины, то почему все преды на лампочку отвечают? (Контролька)
Подлез к мозгам, минуса есть на обоих разъёмах.
Реле блокировки стартера, от сигнализации я удалил
Добавлено (2019-02-18, 08:22)
Габариты есть, туманки есть, печка есть. Не светит ближний и дальний, и при включении аварийки лампочки молчат, но кнопка щёлкает как сумасшедшая
Добавлено (2019-02-18, 08:23)
И что за 5 щелчков, при открытии двери и при втыкании ключа в замок зажигания?
Добавлено (2019-02-18, 08:35)
И начался весь абсурд с отказа приводов центрального замка. Белый блок зц щёлкает, при закрытии открытии рычажка блокировки на двери, но электрически не двигаются обе двери.
Не могу правильно обьяснить...
Рукой дверь блокируешь, рэле щёлкает, но ничего не происходит.
А при жизни ЦЗ закрывался и открывался по собственному желанию.
Сообщение отредактировал SibLevin - Понедельник, 2019-02-18, 08:20
MOLIKДата: Понедельник, 2019-02-18, 18:42 | Сообщение # 6
SibLevin, попробуйте проверить задние фонари на КЗ, лампочки, патроны, штекера, как бы эта идея в вашем случае бредово не звучала, не игнорируйте её
SibLevinДата: Вторник, 2019-02-19, 15:03 | Сообщение # 7
Нашёл. Сгнила коса в колене к коробке предов на раме и под кабиной над левым колесом.
NextkamДата: Вторник, 2019-02-19, 23:49 | Сообщение # 8
Есть видяха на ю тюбе где тоже под левым колесом сгнила проводка на фургон кажется, видать там слабое место
