Ошибка P0642 Опорное напряжение датчика -A- слишком низкое
baranov200771 | baranov200771Дата: Понедельник, 2018-10-08, 18:13 | Сообщение # 1 |
| Добрый день Столкнулся с проблемой Пропадает газ, т.е едет-едет нормально, потом резко пропадает тяга, и не реагирует на педаль газа никак, сильный стрекот в районе форсунок. Вылазит ошибка P0642. Поменял датчики положения коленвала и распредвала. Отвез к электрикам, те говорят - мол, компу хана приходит. Купил и поставил комп, но ничего не поменялось. Выручайте.
vcc82 | vcc82Дата: Понедельник, 2018-10-08, 19:10 | Сообщение # 2 |
| Если бы полетел датчик распредвала то она просто заглохла бы и все у меня токое было. Смотри форсы
baranov200771 | baranov200771Дата: Понедельник, 2018-10-08, 19:22 | Сообщение # 3 |
| Я думаю, что формы не могут за час раз пять то хорошо работать, то барахлить. Проводку на форсунки поставил новую. Что то другое. Добавлено (2018-10-08, 19:23) --------------------------------------------- Извините не формы, а форсунки
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Вторник, 2018-10-09, 05:09 | Сообщение # 4 |
| где то все же на массу касается плавадок. который в ходит в блок управления двигателем... аккуратно по косе пройдись возможно по шевелив косу трабл уйдет..но искать надо где тернулось
baranov200771 | baranov200771Дата: Вторник, 2018-10-09, 17:00 | Сообщение # 5 |
| Да, спасибо большое. Дело было в косе. Ошибка фиговая. Комп с нескольких датчиков принимает сигнал и если где-то замыкание, то врубает аварийный режим. А какой точно датчик не пишет. Вообще за косу проводов шевелил, что возле топливного фильтра на ТНВД идёт, на форсунки, рампу топливную. Добился чтобы движка работала ровно, отбортовкой косу, чтобы не до чего не доставала. Распушать косу не стал, всё равно не пойму что к чему. Целый день полет нормальный, спасибо
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Среда, 2018-10-10, 01:41 | Сообщение # 6 |
| Друг, ты не починил((((....перепады влажности сделают свое пакостное дело.. Пока ездий..но ищи ГРАМОТНОГО!! а не разводилу илехтрика..коих ща на вес золота!!!!!!!
baranov200771 | baranov200771Дата: Среда, 2018-10-10, 06:13 | Сообщение # 7 |
| Да это понятно! Грузовик каждый день нужен. Я кресло не успел поставить, а уже клиенты звонят. Но для себя зарубку сделал: до первой ошибки по движку ездить. Всё равно делать буду сам. Это будет быстрее. Заодно форсунки гляну, кажется какую-то нужно менять. По случаю купил восстановленные. Уже день в клапана лезть. Вообще для меня самое " тяжёлое" это кресло снять, а раз полез, то буду делать.
Warm | WarmДата: Пятница, 2018-10-12, 11:34 | Сообщение # 8 |
| Цитата baranov200771 (  ) Отвез к электрикам, те говорят - мол, компу хана приходит. Таких электриков вешать нужно. Все датчики питаются от компа напряжением 5 вольт. Если это напряжение падает ниже 4,25 вольта, то формируется эта ошибка, и врубается аварийный режим. Как правило, это вызвано КЗ цепи питания датчика на массу.
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-10-12, 19:04 | Сообщение # 9 |
| Цитата Warm (  ) Если это напряжение падает ниже 4,25 вольта, то формируется эта ошибка, и врубается аварийный режим. Как правило, это вызвано КЗ цепи питания датчика на массу. Верно!! и хороший спец по илехтрики изначально звонит косу.. по пинам.... а уж потом если все хорошо делает вывод что слетела прога или комп повис....А шарлатаны сразу меняют ЭБУ)))))..им жеж впарить его надо.. а стоит он не копейки.... Вот по сему имею я девайсы по диагностике.. изучаю системы... пусть я не копаю глубако.. но случись трабл я на сервисе просто говорю.. сделайте вот это и замените вот это... даже когда они возражают..типа кули ты там понимаешь))) Стоп!! парни... я грю делайте что сказано!!!!!!!!!!!!!
baranov200771 | baranov200771Дата: Пятница, 2018-10-12, 19:58 | Сообщение # 10 |
| Спасибо за солидарность! На выходных все же полезу косу распушать. Пору раз опять вылазила ошибка и как обычно в том месте, где глохнуть никак нельзя. Уже примерно знаю место дефекта. Удачи мне, потом напишу как что.
Warm | WarmДата: Пятница, 2018-10-12, 20:26 | Сообщение # 11 |
| Я бы сначала педаль газа хорошенько обсмотрел. Она тоже - датчик. И весьма подвержена внешним воздействиям.
baranov200771 | baranov200771Дата: Пятница, 2018-10-12, 20:36 | Сообщение # 12 |
| Про педаль я сразу подумал, т. к. форум читаю. Но факт в том что перебои в работе движка прекращаются,когда трогаю косу проводов возле фильтра. Даже умудрился рукой над колесом левым её достать, чтобы доехать. Фигово, что в механике я ещё волоку, а с проводами сложнее, боюсь просмотреть.
КоньЯКовский | КоньЯКовскийДата: Пятница, 2018-10-12, 21:49 | Сообщение # 13 |
| Нееее... разбирать косу не надо..грамотный электрик по сопративлению поймет какой провадок...
