Вопрос по ABS
| lolo | loloДата: Пятница, 2017-12-01, 00:21 | Сообщение # 1 |
| Всем добрый день.
подскажите, пожалуйста, кто знает. KIA BONGO 09 года, двигатель J3 2.9. Сколько и где не пробовал, при подключении к компу никто не может посмотреть ошибки этой машины.
а проблема вот в чем: уже давно горит лампочка ABS на приборке. тормоза работают в штатном режиме. как только лампочка АБС на приборке гаснет, при торможении срабатывает абс, постоянно. как только лампочка опять загорается, все нормально) только абс не работает в экстренных ситуациях. Но это все было летом, когда тепло.
Так вот с наступлением холодов, когда лампочка гаснет, при нажатии на педаль тормоза, она становится колом. тормозов нет вообще.
что может быть? возможно ли отключить абс в принципе?
| MOLIK | MOLIKДата: Пятница, 2017-12-01, 00:42 | Сообщение # 2 |
| lolo, Надо искать кто может прочитать ошибку ABS, там причин может быть много, может и сам блок помереть. Попробуйте выдернуть предохранитель ABS и посмотреть как себя поведет
| Realmen1977 | Realmen1977Дата: Пятница, 2017-12-01, 02:18 | Сообщение # 3 |
| lolo, возможно проводка подгнила, влага попала и коротит! Проверь возле колес! Разъемы!
| 9614169 | 9614169Дата: Вторник, 2018-02-13, 09:22 | Сообщение # 4 |
| На бонго есть АБС у меня 4х4 и нет АБС хотя 2012 года
| YuPi | YuPiДата: Четверг, 2018-02-15, 08:23 | Сообщение # 5 |
| 9614169, и слава богу! Чем проще - тем лучше. Ты тоже что ли из секты Reicer'a?
