потух щиток приборов
saimon900 | saimon900Дата: Четверг, 2016-04-07, 03:25 | Сообщение # 1 |
| Народ, кто подскажет, с утра обнаружил, что на щитке приборов не работает ничего кроме подсветки и контрольных ламп, предохранители все целые, машина заводится, куда лезть?
Kia Bongo 3 (2.9) 2011 г.в. VIN:KNCSJX74ACK636105 Kia Bongo 3 (2.5) 2010 г.в. VIN:KNCSJZ73AB7511993
жук | жукДата: Четверг, 2016-04-07, 13:36 | Сообщение # 2 |
| Монтажный блок в салоне: MEMORY 15A - комбинация приборов, радиоресивер, блок управления отопителем CLUSTER 10A - блок управления систамой ETACS, комбинация приборов, резистор генератора ILLUMI 10A - ....выключатель аварийной сигнализации... комбинация приборов... Монтажный блок в моторном отсеке: H/LP RH 15A - комбинация приборов, левая фара, монтажный блок в салоне
saimon900 | saimon900Дата: Четверг, 2016-04-07, 23:51 | Сообщение # 3 |
| Если это про предохранители, то они ВСЕ целые Добавлено (07.04.2016, 23:51) --------------------------------------------- Если это про предохранители, то они ВСЕ целые
жук | жукДата: Пятница, 2016-04-08, 03:16 | Сообщение # 4 |
| Да, это предохранители. MEMORY 15A - всегда под напряжением CLUSTER 10A - под напряжением, когда ключ в положение "ON". Ток через эти предохранители проходит? На комбинации приборов 16ти контактный разьём (I16-2). MEMORY 15A - красный провод 16 контакт. И CLUSTER 10A - зелёный провод 8 контакт. Проверь, есть на этих проводах напряжение? И массу, этот же разьём 3 чёрный провод. Проверь. Может ещё, что то не работает? Не стесняйся пиши, бум думать .
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-09, 00:20 | Сообщение # 5 |
| saimon900, лампочки исдохли!
жук | жукДата: Суббота, 2016-04-09, 00:35 | Сообщение # 6 |
| Цитата чайник-бонговод ( ) лампочки исдохли! Сомневаюсь Цитата saimon900 ( ) не работает ничего кроме подсветки и контрольных ламп Вообще, там светодиоды. И ресурс их на много больше лампочек.
чайник-бонговод | чайник-бонговодДата: Суббота, 2016-04-09, 00:41 | Сообщение # 7 |
| снимай щиток, звони подводку плюс и минус
saimon900 | saimon900Дата: Среда, 2016-04-13, 02:09 | Сообщение # 8 |
| Всё прозванивается, но щиток молчит, дело в щитке?
Добавлено (12.04.2016, 21:23) --------------------------------------------- Пропаяли дорожки на щитке, всё заработало
Сообщение отредактировал saimon900 - Среда, 2016-04-13, 02:12 |
Nextkam | NextkamДата: Среда, 2019-07-10, 13:27 | Сообщение # 9 |
| Напишу здесь чтобы темы не плодить. Ситуация такая, ни с того ни с сего потух магнитофон... Вышел в магазин оставил машину работающей, пришёл а магнитола не работает, нет питания на неё. Но это пол беды, вместе с ним при выключения зажигания перестали работать центральные замки на дверях, причём когда машина работает они тоже работают. Так же при глушении стрелки темпиратуры, топлива и тахометра не возвращаются в положение ноль а остаются на месте. Погасла лампа открытой двери хотя колокольчик работает. Ну и часы при каждом глушении сбиваются на и показывают час (дня или ночи не важно). Посмотрел все предохранители, фишки в приборной панели и за приборной доской... Где что ещё смотреть непонятно... Буду рад послушать версии..
Realmen1977 | Realmen1977Дата: Среда, 2019-07-10, 15:31 | Сообщение # 10 |
| Nextkam, что то подобное было, после дтп, треснул блок с предохранителями, который на улице висит, попала влага, загорелась лампа давление масла, перегрев по датчику, потухла панель приборов, и не шла зарядка.проверьте массу, если ок, тогда где то коротит, нужно ехать к электрику, он быстрее найдёт.
Nextkam | NextkamДата: Четверг, 2019-07-11, 00:21 | Сообщение # 11 |
| Грешу на реле какое нибудь, но и массу пошевелю. Уже были инциденты с плюсовым кабелем и стартером Добавлено (2019-07-15, 20:20) --------------------------------------------- Может кто знает какие реле отвечают за центральные замки, салонный свет и щиток приборов. Заказал на авто доке разных... Добавлено (2019-07-20, 16:40) --------------------------------------------- Вылетел предохраниель memory, в щитке у руля. Он в пластиковом желтом кожухе как бы, сразу поленился посмотреть его Добавлено (2019-07-20, 16:42) --------------------------------------------- Всё заработало) музыка поёт, свет в салоне горит, часы не сбиваются) Добавлено (2019-07-20, 20:14) --------------------------------------------- Всё заработало) музыка поёт, свет в салоне горит, часы не сбиваются)
