Машина не видит ЭБУ - Форум kiaBONGO.info
Форум kiaBONGO.info » Эксплуатация » Электро часть » Машина не видит ЭБУ
Машина не видит ЭБУ
andlvДата: Среда, 2015-12-16, 14:07 | Сообщение # 1
Доброго времени. Помогите, возникла проблема с "мозгами". Старые постарадали в ДТП, заказали новые из кореи, поставили, а машина их не видит. Может там какие манипуляции надо делать?
Сообщение отредактировал andlv - Среда, 2015-12-16, 15:54
жукДата: Четверг, 2015-12-17, 01:45 | Сообщение # 2
А проводка как, не пострадала? может где повреждена?
движитель smile какой?
VIN KNESE01328K337980
andlvДата: Четверг, 2015-12-17, 12:09 | Сообщение # 3
Цитата жук ()
А проводка как, не пострадала? может где повреждена?движитель какой?
Уже разобрались. В общем, к официалам надо везти прошивку заливать. Новые мозги идут "пустые"(((
ВладтДата: Среда, 2020-11-18, 01:28 | Сообщение # 4
Здравствуйте, форумчане. Подскажите, пожалуйста. Бонго 2013 с двигателем J2 . На машине присутствует разъём OBD2 Я пытаюсь подключиться к нему с помощью диагностического блютуз адаптера ELM 327 НО ни одна программа (из 12 разных) не видит электронного блока управления двигателем. Адаптер видит, но с автомобилем соединиться не может. ПОдскажите, пожалуйста. на этом двигателе вообще стоит ECU???   И если он там есть то какой протокол нужно выбрать? Или какую программу на андроид нужно установить? Спасибо.
Всё можно улучшить ))
DimalfinДата: Понедельник, 2021-04-12, 18:05 | Сообщение # 5
Подскажите где находится блок эбу на машине 2009 г с двигателем d4bh?
